Son rimasto a piedi 5 volte in un mese.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Bmw525, 19 Agosto 2008.
  1. Bmw525
    Bmw525 Kartista
    98
    8 Agosto 2008
    bmw 525D e60
    Ciao raga..aiutatemi a risolvere questo problema...
    Nel giro di due mesi mi è successo 4 volte che durante la giornate andando in giro in macchina senza dare problema,quando mi fermavo(esempio al bar per prendere un caffe o comprare le sigarette, o viceversa incontravo un amico)e spegnavo la macchina,all'ora di riaccendere la macchina sono rimasto per ben 4 volte a piedi(il motorino girava ma la macina non partiva).
    Premetto che ho già sostituito la pompa nel serbatoio 2 volte e anche 2 volte la valvolina nella pompa iniezione del gasolio e anche la batterie che per quanto ho provato a mettere in moto si è scaricata.
    Oggi dopo neanche un mese che l'avevo riparata lo presa per andare a comprare una bomboletta di vernice, quando sono uscito dal negozio è o messo in moto sono rimasto nuovamente come uno scemo a piedi....immaginatevi con una macchina del genere la vergogna che si può provare!
    Cerco aiuto a voi.....aiutatemi........sono disperato
  2. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    133000???Sei sicuro?...gli iniettori come sono messi?
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Fai sempre gasolio dalla stessa pompa e se sì...quanto gasolio metti? cioè fai il pieno e svuti e via via o segui le 10€ a volta?
    Fumo?
    in accensione parte al primo colpo sia a freddo che a acaldo?
  4. Bmw525
    Bmw525 Kartista
    98
    8 Agosto 2008
    bmw 525D e60
    si faccio sempre gasolio alla stessa pompa,ma metto 30/40 euro alla volta quando arrivo a mezzo serbatorio..(sotto mezzo serbatoio n scendo quasi mai) e poi fumo nn ne tira per niente e parte subito al primo colpo.
  5. Bmw525
    Bmw525 Kartista
    98
    8 Agosto 2008
    bmw 525D e60
    non li o controllati mai, ma potrebbero essere loro??
  6. Jacky
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    con un chilometraggio così basos mi sembra strano :-k ma il motorino d'avviamento gira come sempre?
  7. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Relè della pompa? (se presente)
    In alcune auto a benzina mi è capitato di vedere qualcosa di simile ed era quello.
  8. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    X una tds è dura.
  9. beckervdo
    4.453
    Difficilmente sono gli iniettori a dar problemi su un precamera, dove non è altro che un cilindro con una molla precaricata.
    Quindi se non funziona si è grippata una molla, non dovrebbe andare e dovrebbe fumare come un polpo impaurito...
    Se a quanto dice non fuma, parte al primo colpo....mah...premandate le ha cambiate...
    pompa in linea (non sò che problemi possa dare)
    a meno che non c'è qualche impurità nel circuito di alimentazione o aria nello stesso, ma il filtro gasolio e lo sfiato verso l'esterno dovrebbero fare il resto...mah
  10. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Conosco un tizio con una 525d touring del dicembre 2002 che ha quasi 205.000km... che mosca bianca! :mrgreen::mrgreen:
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    pompa di prealimentazine, supporto filtro e relativo filtro "si svuota l'impianto", valvola di no ritorno sul impianto "stesso motivo del precedente", candelette
  12. cheddar
    cheddar Collaudatore
    286
    8 Agosto 2008
    BMW 335d E92
    Candelette o filtro gasolio DA SOSTITIRE, per me è ostruito, basta che un paio di volte nel gasolio ci sia troppa acqua o morcia e il filtro si intasa (facendo egregiamente il suo lavoro tra l'altro, altrimenti andrebbe tutto dritto dritto negli iniettori).
    Gli iniettori li escluderei sicuramente, dovresti aver sentito anche l'auto che non rende e "strappona" leggermente, cosa che non hai notato immagino.
  13. lambo
    lambo Kartista
    203
    27 Maggio 2008
    bmw 320 d restyling
    pre pompa un amico stesso problema con serie 5
  14. Bmw525
    Bmw525 Kartista
    98
    8 Agosto 2008
    bmw 525D e60
    raga a quanto pare ho risolto il problema anche per questa volta....era la valvolina difettosa accanto alla pompa di iniezione. Il mio meccanico gli ha tolto completamente quel pistoncino con la mollette che ce dentro la valvolina.Cosi la macchina è partita subito, ma io chiedo a voi camminando cosi potrebbe succedere?
    cosa che il mio meccanico stesso si è meravigliato perchè lui pensava che la macchina senza quel pistoncino non si spegnesse piu e invece si spegne normalmente! staremo a vedere risp
  15. beckervdo
    4.453
    Intendi la Valvola ELAB?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=13_0428&hg=13&fg=15
  16. Bmw525
    Bmw525 Kartista
    98
    8 Agosto 2008
    bmw 525D e60
  17. Garby
    Garby Presidente Onorario BMW
    9.407
    186
    30 Giugno 2008
    Porsche Cayman 718 GTS 4.0
    Io avevo lo stesso problema sulla macchinina 125...quando non mi partiva piu aspettavo un tot di tempo e poi magicamente ripartiva!...oppure con lo starter o i cavi!...cambiata la batteria il problema è stato quasi completamente risolto!...dico quasi perche mi ri ha fatto questo scherzo 2 volte ma suppongo perche la batteria era scarica!
  18. beckervdo
    4.453
    Allora la Valvola ELAB comanda lo spegnimento e quindi il taglio dell'alimentazione non appena si spegna l'auto.
    Ma attento che potrebbe essere anche elettrico a questo punto il problema.
  19. Bmw525
    Bmw525 Kartista
    98
    8 Agosto 2008
    bmw 525D e60
    e cosa dovrei far controllare di specifico,,,,,,risp
  20. beckervdo
    4.453
    non ne ho idea sinceramente:rolleyes:
    EDIT
    Ora che ci penso...hai il Webasto o il Viasat sulla Bimmer?
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Agosto 2008
