Soluzione Tappetino Presenza Sedile Passeggero E8x | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Nicol@, 2 Settembre 2013.
  1. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    BMW 118d 143CV ATTIVA MY09
    Ho risolto il problema del tappetino presenza sul sedile passeggero.
    Risolto con il metodo del Bypass, in maniera relativamente economica...rispetto a quanto costa fare la sostituzione.
    Articolo acquistato http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151022887832
    Una volta montato il bypass come da istruzioni allegate, ho fatto resettare la spia airbag in officina.
    Dopo di questo però si presenta il problema del gong cintura, in quanto il bypass in oggetto simula che ci sia sempre qualcuno seduto.
    Il problema si risolve con il bypass allarme cintura incluso nel pacco. Questa operazione è leggermente più complicata, bisogna smontare il connettore principale sotto il sedile, individuare i due cavi che arrivano dall' aggancio cintura, tagliarli, e collegarci il bypass.
    Il bypass del sensore è possibile auto-costruirselo, ad un costo irrisorio, ma non ho la munualità per farlo.
    Per quanto riguarda il bypass allarme cintura non so se si possa fare home made, immagino di si, ma non ho mai visto tutoria il giro.
    Pro:
    Economico
    Rapido
    FUNZIONA!
    Contro:
    Meno economico che farlo home made
    Richiede un po' di manualità per quanto riguarda il bypass allarme cintura.
    In caso di incidente con scoppio airbag, scoppieranno anche quelli del passeggero, anche se non presente.
    A Necrist18 piace questo elemento.
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    non la trovo una soluzione poi cosi economica! non so quanto costa il tappetino! in quanto l'ho sostituito in occasione del tagliando ed altri interventi spendendo 700 euro in tutti credo quindi che il tappetino sia al max 200 euro! ne risparmi 160 ma se poi scoppia l'airbag inutilmente o con un bambino sul sedile i 160 risparmiati sono un goccia in un mare di acqua
  3. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    200€ sono qualcosina in più dei 50 spesi.Sono poi valutazioni da fare, bambini sul sedile non ne metto, se cocci e scoppiano gli airbag credo che ci sia ben poco da sistemare nella macchina. Dubito si aprano per un tamponamento al semaforo. Ripeto, i costi si possono considerare relativi. Certo, se uno ha bambini da mettere sul sedile anteriore, non è nemmeno da prendere in considerazione questa mod.
  4. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    E' un problema che ho anch io...però mi sfugge una cosa,abbi pazienza:
    se sostituisci il tappetino presenza perchè il gong cintura continua a funzionare?
  5. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Perché il bypass del tappetino fa credere alla macchina che ci sia una persona seduta e di conseguenza la macchina ti dice che deve mettere la cintura.
  6. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    R: Soluzione Tappetino Presenza Sedile Passeggero E8x
    Ah...e c hai ragGione pure tu eh... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D ed è così laborioso da togliere,il suddetto gong?:rolleyes:
    Nn sarebbe molto piu facile acquistare uno di quegli ammennicoli che simulano il gancio della cintura di sicurezza stessa??
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2013
  7. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Non è molto laborioso. Basta trovare i fili giusti da tagliare.
  8. Anerdiracing
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Basta andare in BMW e farselo disattivare come ho fatto io senza tanti ammennicoli da infilare nelle cinture oltretutto cosi funziona pure bene lo start & stop.
  9. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Tu parli ovviamente del solo gong della cintura,immagino....se si,si puo disattivare SOLO quello pilota?
    E che c entra lo start stop? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Anerdiracing
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Si possono disattivare il gong lato guida, lato passeggero o entrambi. Lo start&stop se non hai la cintura allacciata non è in funzione cosi puoi scendere dalla macchina lasciandola accesa, se ponticelli o usi un adattatore sulla cintura lato guidatore la macchina crede che l' hai allacciata e lo attiva sempre ed in alcuni casi è veramente fastidioso.
  11. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Ahhh ma tu intendi lo start stop delle ultime serie....lo spegnimento al semaforo....pensavo intendessi lo start stop per accenderla :-)))))
    Un equivoco....
    A parte che comunque intendevo l adattatore solo sul lato passeggero,per non farla suonare una volta messo il tappetino di cui sopra....
  12. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Senti...e per quanto riguarda il kit da te acquistato....è plug & play o c è da sbattersi x montarlo?:rolleyes:
  13. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Plug & play, tranne per la mod gong cintura, che prevede taglio fili.
  14. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Bene...penso proprio che lo prenderò...!!!
    X la cintura...adattatore e via.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    ma no... lascia perdere l'adattatore. fai la mod, non è così complicata.
  16. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    anche io ho questo diffuso problema...ho deciso di risolverlo sostituendo da solo il tappetino (che come ricambio da solo costa tipo 70 euro...)
  17. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    Il tappetino dove lo hai reperito. Volevo cambiarlo pure io da solo ma di solo tappetino mi avevano sparato sui 150
  18. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    ma poi sistemarlo hai dovuto sventrare il sedile???
    anche a me avevano sparato sulle 150/200 €.... però ho pensato, se mi vengono addosso e scoppia l'airbag paga l'assicurazione, se sbatto io ho la kasko quindi... mi son tenuto la spia!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2013
  19. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    il pezzo é questo: 65 77 9 153 119
    di listino sta a circa 80 euro + tasse. Io i pezzi li ho scontati dal 20 al 50% quindi lo pagheró qualcosa meno
    specifico che non ho ancora fatto il lavoro, ho scritto "ho deciso di risolverlo..." nel senso che ho preso la decisione di provare a fare da me. Nei prossimi giorni mi smonto ilo sedile passeggero e me lo porto in salotto...poi vedo di saltarci fuorio in qualche modo.
    Tutto sommato mi sono detto: se ci riesce qualunque meccanico perché non dovrei farcela io??...poi magari mi sbaglio e lo porto da un tappezziere e faccio fare a lui!
  20. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    boh io sapevo che si doveva scucire la seduta e ricucirla!!
