soluzione definitiva avantreno bmw 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da gianluni, 23 Marzo 2004.
  1. gianluni
    gianluni Aspirante Pilota
    23 Marzo 2004
    ciao ragazzi sono nuovo ma è tanto che vi seguo.
    per risolvere i problemi per l avantreno serie 3 (tutte):
    1° fare l assetto originale bmw
    2°cambiare bracci e silent blok (se collassati)
    3°barra duomi anteriore (facoltativa)
    4°i pneumatici non devono essere a concezzione sportiva,ma assimetriche e più x viaggiatore, la carcassa del pneumatico morbida e non rigida il battistrada e indifferente va bene qualsiasi tipo, e la dimensione della gomma deve essere e non superare rigorosamente!!!! questa misura: 205 / 55 / 16 . esempio gomme michelin primacy . pirelli p 6000 ecc.....
    5° la torsione dei bulloni al mozzo (quando vengono montati i cerchi in lega) deve essere tra 7 kg a 11 kg.
    6° i cerchi in lega rigorosamente originali.
    7°fatevi faare dal vostro gommista la bilanciatura elettronica (solo anteririore) a gomme montate e non sui macchinari.
    8°la pressione giusta del pneumatico e questa assolutamente questa 2.00 anteriore e 2.2 posteriore.
    9° niente azoto ok?.
    10° provate e poi mi direte e niente piu vibrazioni al volante ne sbandamenti quando viaggerete , o cose strane lascerete il volante senza più avere problemi e l insicurezza svanira x incanto
    saluti a tutti filippo
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ciao e benvenuto,
    questi dieci comandamenti, derivano dalla tua esperienza personale o da studi tecnici?
  3. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    Re: soluzione definitiva avantreno bmw 3
    prova a convicere qualcuno a farlo su una 330 o su una M3 e dopo dimmi...
  4. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Io sulla mia non ho problemi.
    Crossin' fingers..........
  5. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    Posso dissentire su qualche punto?
    I pneumatici a spalla alta e morbida non fanno altro che aumentare la sensazione di insicurezza.
    I cerchi originali essendo avidi di "canale" aumentano il galleggiamento e sono preferibili cerchi aftermarket con canale generosamente dimensionato.
    Il gonfiaggio con azoto non comporta nessun problema e nessun tangibile vantaggio.
    La pressione di 2.0 e 2.2 forse va bene in autostrada (non posso provare) ma di sicuro sul misto stretto e un pò veloce, con quella pressione, mi toccano i cerchi sull'asfalto!
    Il mio volante comunque non vibra e il senso di insicurezza è dovuto principalmente ai silent block andati che introducono un leggero "lasco" al centro della sterzata.
    Ciao
    PS forse avresti dovuto leggerti qualche discussione vecchia prima di postare
  6. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Allora.. io ancora in definitiva non sono riuscito a risolvere questo ca**o di problema...
    Io ho fatto:
    1) Assetto con molle H&R e koni rossi
    2) Sostituito bracci e silent block (della powerflex)
    3) Pressione ok
    Però il problema secondo me rimane nelle gomme..
    Io ora monto Bfgoodric profiler 205/60/15 anche perchè non posso montare altre misure.
    Sono molto morbide, ma a me sembra che è proprio questo che dia fastidio alla macchina.... visto che la macchina ora è tutta rigida questa non rigidità delle gomme secondo me comporta che quando prendo buche ventate o che altro, la macchina si sposti un po a destra e sinistra...
    Per il fatto che il volante trema penso sia solo questione di gomme..
    infatti in questi giorni dovrei andare a cambiare le gomme e rimonto le bridgestone re720... anche perchè mi sembra che queste che ho sotto (che ho cambiato ad agosto) siano diventate dure come il marmo, infatti ci ho fatto sui 30.000 km e ancora ne rimangono 1/3...
  7. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    i cerchi da 16 sul 330 non si possono mettere, si rischiano problemi con pinze e dischi anteriori
  8. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    ...e non sono omologati...
  9. gianluni
    23 Marzo 2004
    forse non avete capito io ho una bmw e parlo per esperienza personale e tecnica l azoto non permette alle gomme di riscaldarsi e crea spostamenti della macchina e quando fa freddo addio!!!!!!!! ma ditemi quando fate le curve, forse il volante torna indietro perfettamente? no amici ,la causa e delle gomme larghe piu e larga e piu seguirà le imperfezioni della strada piu e bassa e meno assorbirà i trumi e le vibrazioni, trasmettendo tutto al volante
  10. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    complimenti per la tua conoscenza sull'azoto:
    visto che la percentuale di azoto nell'aria è il 78% e che quando gonfi le gomme (anche con l'azoto) un bel po' di aria entra (almeno quante ce ne stà nel volume della gomma) non ritengo che la differenza sia tale da cambiare il comportamento delle gomme alla temperatura che assumono con un'andatura normale...
  11. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.287
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    Ti dico solo una cosa: PER PIACERE, qui si parla di auto e non di leggende metropolitane.
    Le cose che hai scritto sono parole di uno che non ha un minimo di conoscenza tecnica alle spalle!
  12. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.287
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    monteremo le gomme dell' APE CROSS.....
  13. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Non commento nulla in quanto ESTREMAMENTE
    RASSEGNATO NONCHE' INCAZZATO PER
    LE INNUMEREVOLI PRESE PER IL CULO DELL'AVANTRENO
    DELLA MIA AUTO NONCHE' LA PRESA PER IL CULO
    VERSO MECCANICI/GOMMISTI.
    Dico solo che chi avrà in futuro questo problema
    ricorrerà a qualsiasi espediente per eliminarlo
    perchè vi ASSICURO che guidare l'auto così
    E' VERAMENTE PERICOLOSO OLTRECHE' ESSERE
    TUTTO FUORCHE' "PIACERE DI GUIDARE".
  14. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Secondo me ormai se il problema è l'avantreno,
    ti conviene cambiarlo tutto e amen!
    Bracci, rinforzo centrale, boccole, cuscinetti, tutto!
    Oltre a montare dei cerchi da 17" bmw originali nuovi e gomme nuove tipo quelle che danno di primo equipaggiamento dal conce: con quelle di sicuro non dovresti aver problemi visto che tutte le loro macchine escono così.
    Mi rendo conto che è un SUICIDIO perchè devi cambiare tutto l'avantreno, cerchi e gomme. Però a quanto pare sembra essere l'unica soluzione radicale percorribile.
    OPPURE: vendi la macchina e ne prendi un'altra (tipo dai dentro il tuo 323 e prendi un 325 o un 320, quello con gli stessi cv tuoi).
  15. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Bene ben detto! snocciolagli la tua competenza tecnica e fallo impallidire!
  16. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Si può ROTFLare sui forum?
    Comunque ROTFL!
  17. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Comunque NO PROBLEM.
    Se domenica sono a Verona al raduno la faccio provare
    a chi vuole giusto per farsi un'idea.
    Se poi qualcuno vuol farmi provare la sua che reputa OK
    sono proprio curioso di capire la differenza.
  18. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Mazza che sfiga atroce!
    Immagino che hai una rabbia tremenda.
    :neutral:
  19. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Ormai la rabbia si è fatta prevalere dalla rassegnazione.
    Il fatto è che adesso quando vedo l'auto invece di gioire
    mi vien voglia di prenderla a martellate...
    Comunque il cambio bracci potrebbe dare una svolta.
    Me lo auguro
  20. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Guarda, ti capisco perfettamente.
    La mia ha un problema con la chiusura centralizzata, che spero mi sistemino quanto prima al tagliando venerdì prossimo.
    Questa funziona, non funziona, non si capisce........ :evil: :mad:
    Ogni volta le dico: Puttana!!!
    :neutral:
    Prendi i braccietti speciali? quelli in alluminio o originali bmw?
