Solo molle eibach
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da excessive, 9 Dicembre 2009.
  1. excessive
    excessive Kartista
    60
    2 Settembre 2009
    Z4 3.0 is Coupè
    A chi può interessare "l'abbassamento" con sole molle eibach da un assetto originale non M
    Prima ...
    Dopo ...
    Ciao a tutti e ......... BUONA GIORNATA !!!
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    utilissimo, almeno ci si fa un'idea della differenza effettiva.
    Naturalmente stiamo parlando delle Eibach ProKit vero?
  3. excessive
    excessive Kartista
    60
    2 Settembre 2009
    Z4 3.0 is Coupè
    Giustissimo VinZ4 Eibach ProKit
  4. royals
    royals Primo Pilota
    1.099
    1 Giugno 2009
    mini cooper s
    ottimo grazie io farò il lavoro lunedi nn vedo l'ora :)
  5. royals
    royals Primo Pilota
    1.099
    1 Giugno 2009
    mini cooper s
    cuiriosità quante dita passano al posteriore e anteriore con le molle eilbach?
  6. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    dipende dalla mano... :D
  7. royals
    royals Primo Pilota
    1.099
    1 Giugno 2009
    mini cooper s
    vabè penso che se con un assetto normale so 4 con molle saranno 2 dita :)
  8. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Vabbe' dai a parte le dita si vede bene quanto dista la gomma con le molle ehh :D ma l'assetto e' molto piu' rigido ?? prezzo solo molle eibach prokit se posso?
  9. royals
    royals Primo Pilota
    1.099
    1 Giugno 2009
    mini cooper s
    io le ho prese in germania 180 euri spedite
  10. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    un pò si indurisce...
    più o meno dello stesso livello che perdi quando passi da un 18 con runflat ad un 18 senza.
  11. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    180 euro per tutte e 4 ?? quindi ti sei fatto l'assetto con così poco ?
    scusate non so molto sul fatto assetto oltre alle molle serve altro ?
    perche' io avevo sentito che un assetto meno di 800 euro non te la cavavi !
    grazie mille!
  12. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    partiamo dal presupposto che assetto non vuol dire nulla...
    nello slang, di solito, si intende macchina abbassata... le macchine si alzano o si abbassano con le molle!
    ma una sospenione è composta da molle + ammortizzatore + eventuale barra antirollio, o barra di torsione che colelga le due sospensioni dello stesso asse.
    chiaramente far lavorare un ammortizzatore costruito per frenare molle di una certa rigidezza e lunghezza, non sempre frenerà altrettanto bene con altri tipi di molle.
    di cio se ne è discusso ampiamente però... fai una ricerchina!
  13. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    ah ok perfetto grazie mille Frentz .. infatti mi pareva strano perchè,dalle ricerche appunto, avevo trovato ben altri prezzi e descrizioni :D comunque a 100.000 km secondo voi vanno sostituiti gli ammortizzatori e le molle e quindi rifare " l'assetto "?come faccio a saperlo con esattezza ? grazie mille! rep + per frentz ^^
  14. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    le molle sono eterne, se fatte bene.
    gli ammo no...
    siccome l'assetto originale della Z fà cagare, ti consiglio lo stesso di rifarlo.
    sempre ricerchina per modelli ecc ecc :D
  15. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Grazie mille veramente prendero' spunto dai mille post per farmi un bell'assettino ^_^
