smontare l'interno dell'auto zona plancia
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 11 Marzo 2005.
  1. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ragazzi devo montare il parrot e quindi devo smontare la radio e la parte sotto il volante..un po tutta la zona centrale,sinistra!qualcuno puo darmi qualche consiglio???
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    è una cavolata!! la copertura sottovolante è fissata con due rivettoni particolari..basta spingere il pernino al centro verso l'interno e viene via tutto...la parte sopra i pedali è fissata con semplici viti a croce, con un rivetto ad espansione nella parte dx (basta sfilare il pernetto centrale e togliere la corona dopo) e poi tra i pedali cè una rotella che basta ruotare do 90 gradi. attento dopo perche hai la presa obd da staccare..bisogna sfilare una parte del connettore dall'interno. dovresti avere anche una cassa acustica..li basta sfilare il connettore. poi togli il cassetto. anche qui cazzata..sono solo 2 viti a croce.. buon lavoro!!!
    se hai altri dubbi kiedi pure.. :mrgreen:
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    penso che dovrai togliere anke la pedana poggiapiede (quella grande a sx della frizione). anke li solo viti a croce..togli prima la leva e poi sotto trovi un altra vite..poi sfili il tutto tirando verso di te..
  4. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    per la miseria è un bel lavoretto!!!!!!!!!!!ma la parte in simil pelle/plastica/ gomma nn devo smontarla?
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    quale scusa???
  6. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    dai quella che ricopre tutta l'auto..col tuo procedimento si dovrebbe smontare solo la parte sotto il volante..io parlavo di quella parte che copre ad esempio i lati del clima..scusami dragone ma sono inesperto..non l'ho mai smontata!!!
    p.s. per togliere le bocchette aria ho tolto le due viti e poi?
    grazie mille dragone sei sempre disponibile e paziente!
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    cmq è piu facile a dirsi ke a farsi credimi...in 10 minuti togli tutto :mrgreen:
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    tutta la parte attorno al clima nn la togli neanke col flessibile..scherzo dai.. quella resta li perche è tutto collegato con il resto del cruscotto..
    tranqui..sono sempre a disposizione per gli smanettoni come me!! :lol: :mrgreen:
    per le bocchette..eh..c'è un barbatrucco che se te lo dico nn ci credi..tolte le viti devi fare una pressione nella parte bassa con i pollici verso l'interno (verso il vetro)..è strano perche verrebbe ovvio tirare verso di se..devi fare delle prove perche nn è cosi intuitivo...dammi 2 minuti che ti trovo qualcosa nel tis...
  9. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    grazie mille tanto non ho fretta! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: guardo l'incontrada :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: sangue :evil: :evil: :evil: :evil:
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    tiè!! :mrgreen:
    http://www.openbmw.org/downloads/64%2022%20162%20-%20RA%20Removing%20and%20installing,%20replacing%20center%20fresh%20air%20grill%20(air%20conditioning).pdf
  11. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    grazie mille! mica c'è qualcosa per smontare anche la parte che dicevo prima???
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    nn la puoi smontare!!! e nemmeno ti serve..i fili passano benissimo da dietro la radio a sotto il volante..
  13. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no no io dico quella parte sotto il volante che mi hai descritto!
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    no, nn ho trovato niente..ma credimi che nn serve.. :mrgreen:
  15. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ok :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: domani mattina vado a dare uno sguardo e poi quando arriva il parrot monto tutto!
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    vaaaaaaaaa bene!!! :mrgreen:
  17. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    un'ultima domanda..tu che avevi il navi a pittogrammi credo potrai rispondermi..
    allora oltre all'attacco a 14 contatti della radio a questa arriva anche un attacco per il navi..in basso..avrà si e no 10/12 contatti..esiste una prolunga per collegarli dato che io dovrò montare la centralina del parrot tra i due connettori maschio e femmina bmw?
    se non hai capito poi mi impegno un po di piu a scriverlo..scusa ma sono stanchissimo
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    :eek: :question:
  19. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    allora..praticamente il lavoro per installare il parrot è questo
    connettore femmina bmw--->adattatore maschio bmw/connettori iso--->centralina parrot--->connettori iso/adattatore femmina bmw-->attacco radio maschio bmw
    in questo modo però collego solo la radio, quindi sul display non visualizzo l'opzione del navigatore...infatti questo si collega cn un piccolo connettore a 10/12 contatti che si trova sotto i contatti per la radio sia del connettore femmina bmw(il primo della catena) che chiaramente in quello maschio(l'ultimo che si trova nella radio)...io dovrei collegarli per far si che funzioni il navi!...se non sono stato ancora chiaro domani ti faccio le foto che saranno di sicuro esplicative!
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    si ho capito di che connettori parli...ma nn puoi scusa toglierlo dal connettore femmina e riinfilarlo nella radio dopo? boh..fammi qualche foto che forse capisco meglio..
