Smontare il cruscotto della bmw e36 coupè | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Sardinian_bmw, 9 Febbraio 2009.
  1. Sardinian_bmw
    Sardinian_bmw Collaudatore
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    Save qualcuno mi potrebbe indicare come smontare il cruscotto della e36 magari con un reportage? mi farebbe un enorme favore perchè vorrei eliminare tutti i brusii, e nel caso se è possibile montare un cruscotto e46
  2. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ragazzi sono interessato anche io all'argomento nessuno sa come fare?
  3. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io lo smontai sulla mia E36 ma fu più un atto di cannibalizzazione e quindi non fui attento a cosa doveva essere tolto man mano...
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Più o meno mi potresti dare un consiglio come arrivare ai ganci o perni che lo reggono alla scocca?
  5. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Io ho smontato quasi completamente la mia E36 dentro per metterci il clima automatico che non avevo neanche l'aria condizionata e l'ho rimontata...Un lavorone...Posso esserti d'aiuto anche se sono passati due anni e la memoria mi fà un pò cilecca a ricordarmi tutto...
    Comunque...Inizia dalla glove-box e dalla copertura sotto il volante...Togli quelle...Poi il tunnel centrale e la strumentazione dell'OBC e del clima...Quindi tutta la plastica centrale dove ci sono i pulsanti dei vetri elettrici...Il volante...Il quadro strumenti...E poi via facendo le viti si trovano basta che te le ricordi a rimetterle...:D
    Comunque se hai problemi faccio uno sforzo a ricordarmi...:wink:
  6. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io mi ricordo di aver dovuto togliere il vetro per svitare tre viti verso il cofano, quasi sotto il vetro...
    tanto che essendo la macchina da demolire, feci 3 buchi sul vetro per toglierle
  7. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    :lol:
    Mi ricordo quelle viti li...Si tolgono senza togliere il vetro...Scema...Forse non avevi l'attrezzatura adatta...:mrgreen:
  8. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    o forse ero troppo incazzato
  9. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Erano Torx se non sbaglio...Devo rinfrescarmi la memoria...:-k
  10. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Praticamente io non voglio levarlo,ma soltanto eliminare qualche cigolio prodotto o da una vite lenta o da un supporto rotto.Se e possibile ricordarvi come ci si arriva senza smontare troppo vene sarei grato.
  11. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    E' una parola...Se non levi tutto e rimonti tutto dubito riuscirai ad eliminare cigolii vari anche perchè l'assemblaggio è un pò spartano...E magari fai il lavoro e ti restano altri cigolii...#-o
  12. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io in passato ho smontato tutta la parte dx dell'auto(cassetto portaoggetti ecc)ma non sono riuscito a trovare le viti di ancoraggio del cruscotto.Cos'altro dovevo smontare ancora?
  13. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Tolto il cassetto ad esempio sulla destra ci dovrebbe essere un dado da 13 da togliere ed è bene in vista...Poi ci sono quelle vicino al vetro che diceva Angelo...Poi ai lati della plancia ci sono due clip laterali che devi far attenzione a non rompere...Ma comunque per toglierlo rileggiti qualche post fà...Và smontato un pacco di roba...Ma non è difficilissimo se hai manualità...:wink:
