SMONTAGGIO VOLANTE della Eletta | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da aleefede, 6 Settembre 2008.
  1. aleefede
    aleefede Collaudatore
    263
    50
    2 Luglio 2007
    Roma
    bmw 530d F10
    Salve, il ho un volante diciamo quello brutto a 3razze nero del base e volevo montare quello multifunzione della attiva...
    qualcuno ha foto o sa come si smonta il vecchio volante??
    sui lati ha 2fessure...
    Il vero problema è togliere l'airbag!
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    chiaramente il multifunzione puo non funzionare ! per lo smontaggio airbag esistono due tipi a secondo dela marca il primo si smonta usando un cacciavite tore e si penetra di 90 gradi attraverso delle feritoiie nel volante faccedo poi pressione fino al sblocco della molla , per l 'altro tipo di vlante il discorso e piu complesso li vi sono dei fori il cacciavite torex va angoato di 45 gradi e abbassato verso il piantone fino allosblocco della molla sia a dx che a sx (ti conviene scaricarti il tis con le istruzioni )
  3. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    non fare doppioni !
  4. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
  5. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
  6. aleefede
    263
    50
    2 Luglio 2007
    Roma
    bmw 530d F10
    ok..però c'è 1problema...! questo non è il volante che ho io! quello della eletta ha l'airbag diverso, vedi qui: http://it.netlog.com/aleefede/photo/photoid=6398069#photos
    si smonta diversamente rispetto quello sport o m che sia!
    ...quindi è un bel problema!! questi si smontano con un attimo, basta far scattare i due ganci...ma il mio no!! non risco a sganciare l'aibag
  7. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ahn....:rolleyes:
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    il meccanismo del tuo volate e diverso (scaricati il tis se no rischi ti rompre il volante )
    il cacciavite deve essere messo con un angolazione precisa (45 gradi rispetto al asse del volante altrimenti rovini la plastica)
  9. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
  10. aleefede
    263
    50
    2 Luglio 2007
    Roma
    bmw 530d F10
    volante 2fori
    ..scusa l'ignoranza...! ma per cacciavite torex ke intendi? forse torx...ma è un bricola francese??
