smontaggio rifrattore faro
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Linusgsi, 7 Febbraio 2007.
  1. Linusgsi
    Linusgsi Collaudatore
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    giorno a tutti sono un pò nella M*** , ho smontato il faro ma non riesco a separare il vetro dal resto del faro e ho il timore di rompere tutto .... nei vari reportage per l'installazione dei ccfl si parla sempre di berline/turing ma x quello del coupe rest. come si fa? é ben accetto qualsiasi consiglio in quanto ho la macchina smontata e mi serve per lavoro.. grazie mille!!!
  2. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    zzarola ma sono solo io l'unico §§§****çççç°°°°##### con il coupe restyling che vuole montare i ccfl o nessuno ha voglia di rispondere?
  3. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ricordandoti che questo non è un helpdesk, provo ad aiutarti io: mi sembra che nel modello restyling la calotta del faro sia fissata con una specie di resina, e l'unico modo è scaldarla col phon in modo che si ammorbidisca in modo da separare la calotta dal corpo del faro...però io non ho una restyling quindi non ti parlo per esperienza diretta ma per sentito dire...
  4. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    ......premetto che non voglio fare polemica......
    intanto ti ringrazio, avevo bisogno di avere solo qualche consiglio....
    Riguardo all'helpdesk hai sicuramente ragione ma considerato che
    - l'esistenza degli angel l'ho scopera su questo forum in quanto vengono addirittura venduti,
    - tutti gli iscritti, giustamente, espongono i loro problemi e domande più o meno importanti
    -la mia urgenza (personale) per non fare danni,
    mi sono permesso di "rispondere" al mio post con un pò di ironia....
    perdonatemi ma tra la voglia e l'impazienza di avere gli angel e il macinino al calduccio in garage forse sono stato un pò insistente...
  5. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    tranquillo, tutto a posto:wink:
    che io sappia Vegeta330 li ha montati, prova a chiedere a lui
  6. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    grazie....
    vegetaaaaa..... dov'è vegeta......adesso sarò il suo peggior incubo....povero lui... ..zz.. è disconnesso...vabbè riprovo a cercare il suo nik tra 31 secondi...
  7. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    (per vegeta)
    eccomi... come avrai letto sono un pò nella bagna come dovrei operare?....
  8. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Ecchime! :mrgreen:
    Allora, preparati a sudare le famose sette camicie.... :lol:
    Dai che scherzo, per prima cosa devi togliere le 3 viti che si trovano una all'estremità verso la freccia e le altre due nella parte superiore del faro.
    Fatto ciò, ti armi di asciugacapelli e comincia a passare tutta la circonferenza del faro, sopra, sotto, di lato, dappertutto.
    Infatti, come ti ha detto Lux, nel restyling il faro è attaccato oltre che con le viti anche con un odioso (ma solo per questa operazione) mastice nero...
    Scalda per bene e ogni tanto prendi le due parti e cerca di muoverle, così vedi a che punto sei arrivato. Quando ti sembra molle a sufficienza comincia a staccare facendo attenzione a non rompere i ganci a pressione che unsicono le due parti (la linguetta nera che si aggrappa al vetro è veramente sottile, si rompe facilmente, io ne ho seccate due.....).
    Mentre stacchi il mastice caldo si sfilaccarà tutto, occhio a non sporcare le parabole o il vetro, quando vedi i filetti passaci qualcosa in modo da eliminarli.
    Non avere fretta nel distaccarli, fai tutto per bene.
    Quando hai aperto il faro non toccare le parabole e non toccare il vetro, stai molto attento a non sporcare nulla, sopratutto perchè è probabile che un pò di mastice schifido ti sia finito sulle mani. Inoltre se hai l'interno faro titan per nessuna ragionedevi toccarlo, si sporca solo a guradarlo e una volta sporco sei fatto (io li ho dovuti riverniciare), e, sempre ni questo caso stai anche attendo quando inserisci gli angel, se freghi, anche solo leggermente, sulla parte titan sei fatto uguale #-o
    Comunque non ti spaventare, è più facile a farsi che a dirsi :wink:
    Se hai bisogno chiedi pure, fino alle 13.30 sono qui, poi ritorno per le 15...
    Ciao!
  9. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    bene che si sia risolto, ma mi associo a lux.
    evitare l' insistenza è il modo IMHO migliore x nn essere snobbato. inoltre quando ti han detto che vegeta l'ha fatto, basta mandargli un mp x segnalare il tuo probl :wink:
  10. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    Chiedo nuovamente scusa a tutti se sono stato insistente ma quando chiamavo vegeta era in modo scherzoso come se così potesse rispondermi...(avevo già provveduto con un pm) ero solo contento che lux mi avesse dato una dritta... cmq grazie ancora....
  11. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    :wink: tutto risolto! :wink:
  12. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Sù sù, basta parlare! A montare gli angel che dopo vogliamo vedere le foto :mrgreen: :wink:
  13. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    volentieri ma credo di non poter mandare allegati....
  14. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    In che senso scusa?
  15. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    in basso a sinistra nella pagina c'è scritto opzioni messaggi:
    tu puoi
    tu puoi
    tu non puoi inviare allegati
    il codice vB è on
    gli smiles sono on ecc.
  16. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
  17. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ciusto!:mrgreen:
    x le foto segui i tutorial nella mia firma!
  18. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    azzo qua dentro è meglio che essere in conce dai meccanici...ne sapete più voi che la Bmw Italia!!!! Grandi ragazzi!!!
    Mi raccomando Linus fai delle belle fotazze a mo di reportage così magari se mi viene lo schiribizzo li monto anche io!!!
  19. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    buon giornooooooo....... eccomi dopo un giovedì di bestemmie.....
  20. Linusgsi
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    per cominciare vorrei ringraziare tutti,ma proprio tutti coloro che mi hanno dato un consiglio per l'operazione e ora se riesco vi posto le foto.....sono senza parole.... e pure un pò incazzato ma per quello spiegherò poi il perhè... gianlu mi spiace non ho fatto foto durante il lavoro ero troppo preso che mi sono dimenticato comunque se avessi bisogno chiedi pure ma ho smplicemente seguito alla lettera la descrizione fatta da vegeta
