Smontaggio quadro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mack78, 3 Settembre 2007.
  1. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Ragà come si smonta il quadro: vorrei montare gli anelli color titanio intorno al contakm, contagiri. Qualcuno sa come si fa?](*,) ](*,) ](*,)
  2. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    ci sono 2 viti in alto sotto il cruscotto....se guardi bene le vedi...
    le togli e poi il cruscotto viene in fuori verso te, stacca il connettore poi a batteria staccata, o insomma senza corrente
  3. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    esatto, mi pare siano 2 torx..
  4. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    Io li ho montati.... è abbastanza semplice:
    tolte le 2 viti torx da 15 credo sotto la palpebra superiore si sfila il quadro tirandolo a se, non viene più di tanto perchè ci sono 2 connettori, uno a destra e l'altro a sinistra... si preme il dentino che blocca la leva con l'unghia e si gira la leva di sbloccaggio dei connettori. A questo punto si può estrarre il quadro.
    Una volta estratto bisogna togliere tutte altre 5 viti torx dal pannello posteriore (stanno nei buchi) A questo punto si può aprire tranquillamente il quadro senza bisogno di staccare le lancette o cose simili. Bisogna stare solo attenti quando si rimonta a mettere come si deve le due asticine per regolare l'orologio e azzerare il conta km. Attenzione a farle andare in sede con il coperchio posteriore nero del cruscotto (quello delle 5 viti torx)altrimenti rischi di spezzarle. Io l'ho smontato 3 o 4 volte e non ho mai dovuto staccare la batteria.
  5. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    intendevo staccare la batteria come precauzione...insomma di non girare la chiave con i connettori del quadro staccati:wink:
  6. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    ciao mack anche io , appena arrivano dovro montarli , ma mi preoccupa di piu' il fatto di come incollare le cornici , non vorrei vederle svolazzare dentro il quadro :mrgreen:
  7. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Gli anelli non dovrebbero essere ad incastro?? Almeno credo .
    Ananga ,belli quei cerchi!! Sono 17"" ?? A che prezzo??
  8. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    dovrebbero arrivarmi a giorni,
    ma perchè bisogna togliere anche il pannello posteriore ??? :-k
  9. ananga721
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    sono dei replica m , 8 x 17 et 38 dal mio gommista di fiducia "500 euri" ,+ pirelli p zero rosse = 1000 euro :cry2
  10. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    :eek: A bè neanch'io mi sono mai azzardato a girare la chiave con il quadro staccato :mrgreen: :wink:
  11. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    I miei erano ad incastro e penso siano tutti più o meno così
  12. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    invece qualcuno l'ha fatto tempo fa qui dentro...:lol: !!!!
    x spostare la macchina e poi gli si accesero un pò di spie..!!
  13. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    La parte trasparente del cruscotto (attraverso la quale si guarda) e la plastica nera interna (quella che poggia sui fondini dove sono scritti i numeri di contagiri e tachimetro) sono un tutt'uno, non sono separabili quindi l'unico modo per accedere dall'esterno alla zona tra plastica trasparente e plastica nera nel quadro è da dietro, togliendo il coperchio nero, estraendo tutta la parte coi circuiti, i led e le lancette in blocco. Poi da dietro bisogna infilare i 4 anelli trasversalmente rispetto ai buchi altrimenti non ci entrano e poi incastrarli per benino. Ovvio che lascerete qualche impronta digitale all'interno del cruscotto per cui procuratevi una pezzolina da occhiali per pulirlo ben ben e sarebbe il caso pure una bomboletta di aria compressa per soffiare via eventuali oggetti intrusi che possono rimanere dentro come fili della pezzolina o micropezzetti di plastica degli anelli stessi.
  14. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    #-o Vallo a spiegare in conce..... ":redface: Sà, stavo giocherellando a smontare il cruscotto quando mio figlio ha girato la chiave senza che me ne accorgessi........:redface: " :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    è infatti era stato commentato + o meno così!!!!!!!
    vabbè dai l'unica cosa e di starci attenti!
  16. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
  17. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    ti rigrazio... ora mi è chiaro il concetto che per il montaggio devo farmi aiutare da qualcuno... :mrgreen:
  18. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    non è troppo complicato, serve solo il cacciavite torx e un pò di attenzione..... il procedimento è intuitivo e non ci sono pezzi che si staccano qua e là......... Per chi l'ha già fatto è un lavoro di 15minuti tutto compreso.
  19. pier66
    pier66 Kartista
    123
    14 Settembre 2007
    BMW 318i E46 143CV
  20. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    se ci provassi io, ******** come sono, alla fine di un duro pomeriggio di lavoro sarei a sto punto
