smontaggio cerniera portellone per riparazione cavi | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gianlucage, 7 Settembre 2010.
  1. Hife
    Hife Secondo Pilota
    747
    33
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Con Un multimetro da 10 euro verifichi intanto che abbia 12,5 volt... se già ne ha 11,5 è da cambiare e il problema può dipendere da quello.
    Ma puoi avere anche un cavo che ti fa cortocircuito...
    Una centralina andata...
    Quello che è sicuro è che se si è resettata ora, è mancata la corrente... o la tensione è scesa troppo.
    Auguri! :)
  2. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Ho visto e la batteria a 12,3 mi è comparsa 1-2 volte la spia che la carica della batteria scende troppo velocemente, se provo a mettere una batteria nuova secondo te risolvo?
  3. Hife
    Hife Secondo Pilota
    747
    33
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Se scende troppo ci sono 2 possibilità.
    Batteria non tiene più (da sostituire)
    C'è un Cortocircuito, o comunque una dispersione di corrente che ti consuma la batteria (pericoloso può andare a fuoco la macchina se non salta un fusibile)
    Quello che potresti fare è isolare la parte dei cavi posteriori del portellone,
    togliendo i fusibili che la proteggono (così non gli arriva più corrente)
    Se non hai più problemi di batteria il problema è li
    Se invece il problema si ripresenta
    potrebbe anche essere la batteria.
  4. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Purtroppo colui che me l’ha venduta si è tenuto lo schema dei fusibili sai dove posso trovarlo? Grazie
  5. Hife
    Hife Secondo Pilota
    747
    33
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
  6. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Giuro che non riesco a trovare una foto dove si riesca a leggere bene](*,)
    Ultima modifica: 11 Maggio 2020
  7. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Buongiorno c’è qualcuno che mi potrebbe mandare cortesemente una foto dello schema dei fusibili della bmw e61 purtroppo nella mia l’hanno tolta e non riesco a trovare niente in internet.
    Infinitamente grazie
  8. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    Prova a staccare il cavo ibs , è un cavetto con due fili con il connettore azzurro, regola la carica della batteria in base agli anni, per farti capire con il passare degli anni carica sempre meno la batteria per non farla danneggiare, ho avuto 3 e 61 e a tutte quante ho staccato il cavo. È all'altezza del fanale posteriore destro, dietro il porta oggetti sopra la batteria.
    Oppure batteria esaurita, o cablaggio cavi portellone.
    Ho acceso una discussione per il problema dei fili tranciati , circa 9 , 10 anni fa.
  9. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Ciao ho provato a staccare il cavo ma niente la batteria rimane sempre alla stessa carica probabilmente visto che il lunotto non si apre e ho già provato con un interruttore nuovo il problema sono i cavi del portellone... si ho visto la discussione solo che non so dove posso reperire quel pdf dove spiega come fare tu per caso riusciresti a condividerlo gentilmente? Grazie in anticipo
  10. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  11. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Grazie molto gentile
  12. R0GER
    R0GER Kartista
    128
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Salve, qualcuno conosce un buon elettrauto che conosce e quindi che ha già fatto questo tipo di lavoro in friuli venezia giulia? io ho provato ma non arrivo...
    grazie buona giornata
