Sistemi di ritenzione irregolari! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da markolo06, 30 Giugno 2010.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao ragazzi,
    come da titolo mi si è riaccesa sto ca... di avviso ](*,)
    Era da un mesetto che no nmi si riaccendeva...in conessionaria mi avevano azzerato l'errore e mi avevano detto che dava anomalia al sistema air bag lato guida...:-k
    L'ho smontato, spruzzato uno spray per contatti elettrici, e sembrava l'errore fosse sparito...ora cavolo come dicevo un mese dopo, si è riacceso l'avviso :evil::(
    A qualcuno di voi è già successo?
    Come avete risolto?
    Ma è possibile che sia davvero l'air bag danneggiato?
    Ciao a tutti...
  2. kevin84
    kevin84 Kartista
    57
    16 Aprile 2010
    Bmw 116i
    idem, messaggio orribile, in rosso, che mi fa aprire sempre il monitor sulla mia e65... Nemmeno col dis l'go tolto... qualcuno ha una soluzione ? Ma che èèèèèè ????
  3. atd1963
    15.256
    565
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scusa che errore e ???mica si risolve azzerando ? bisogna verificare il tipo di di difetto e intervenire e dopo azzerare
  4. kevin84
    kevin84 Kartista
    57
    16 Aprile 2010
    Bmw 116i
    e dove intervenire ? Ste ... bmw escono errori a minkiam... devo levarmela ehi... mi ha seccato... Mo un airbag addirittura l'errore... bhaaaaa
    Cmq mi dice... pretensionatore e limitatore di ritenzione irregolare, allacciare comunque le conture.... BHAAAAAAAAAAAAA........................
    Cos'è secondo voi?
  5. Franco530d
    Franco530d Kartista
    134
    18 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    E' da un anno che si è acceso sulla mia, non me lo inc....o di pezza e vado avanti!!!!
  6. kevin84
    kevin84 Kartista
    57
    16 Aprile 2010
    Bmw 116i
    ahhh quanto mi son pentito di essermi tolto la 147 :-) naggia...
    E' strano che nemmeno con inpa e dis me l'ha resettato... devo vedere meglio bha... aranno i sendori del sedile... bhoooo...
  7. atd1963
    15.256
    565
    29 Aprile 2007
  8. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Infatti tra una decina di giorni ho appuntamento per farla controllare...speriamo bene,potrebbe essere tutto e niente...
    incrocio le dita...vi farò sapere poi...:confused:
  9. ciba
    ciba Secondo Pilota
    689
    20
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    :eek::eek:
  10. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    a me con 25 Euro in BMW lo avevano resettato l'errore e per tre mesi non si è fatto più vedere poi inesorabile una mattina....l'odios dilon..con spie accese fanxxlo...
  11. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Aspetterò il tuo responso, anch'io ho la spia accesa da una settimana..
    Sull'E39 cambiai 2 volte il cavetto sotto il sedile ma inutilmente...dopo qualche tempo "dong!!!"
  12. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ti faccio sapere...speriamo bene...:confused:
  13. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    io è da un anno che ci combatto, è un problema di tensione dovuto o alla carica della batteria che scende un po troppo e quindi quando la avvii l'eccessivo assorbimento di corrente unito alla batteria un po giù lo fanno accendere, oppure, dicono in bmw, al cavo positivo della batteria.
    e comunque problema di tensione non corretta, non centra nulla con gli airbag.
    io ho comprato il cavo 130€ e lo stavo cambiando, poi quando sono andato a smontarlo mi sono accorto che il morsetto del negativo era un po lento, ho azzerato la spia e per due settimane non si è più accesa, ora proprio stasera si è riaccesa, proverò a cambiare il cavo (che non avevo sostituito) e spegnerla nuovamente...vi faccio sapere.
  14. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Ciao ma come lo azzeri l'errore?
    Vai in biemme?ma ti fanno pagare 25 Euro ogni volta?:-k
  15. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    prima andavo dall'elettrauto (centro bosh) che con 5 euro mi azzerava l'errore,
    poi mi sono comprato un interfaccia odb2 cinese (30€) con carsoft, che non funziona granchè, ma l'errore lo resetta...se fai sul serio ti compri quella di bavarian technic che costa 300 € ma fa una marea di cose e bene...:wink:
  16. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Hai i link di quella che hai preso tu?
    Grazie :biggrin:
  17. peppe 530d
    peppe 530d Aspirante Pilota
    30
    4 Novembre 2009
    bmw e60-530d 2005 231cv
    salve io ho avuto lo stesso problema,
    controllato tutto in centro bosh e tutti gli air bag ok,
    il danno è la batteria cioè aveva due elementi in cortocircuito,
    cambiata quella tutto è tornato a posto.
    vi consignio di far fare un test alla batteria
  18. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    wow ... quasi quasi ci provo anch'io prima di buttarmi nelle "sapienti" mani di bmw.... basta un normale elettrauto tanto per fare questo controllo giusto?
  19. sbardj
    sbardj Kartista
    83
    12 Novembre 2008
    530d
    Era successo anche ame un annetto fa, passai in bmw per caso e mi fecero una diagnosi di non so quanti euri ](*,)
    Lascio la car dal mio meccanico, non so neanche che gli fatto, ma per pochi minuti di lavoro non si è neanche fatto pagare[-X
    Comunque credo che abbia fatto una "modifica" al cablaggio dei fili in quanto, forse, il problema era un falso contatto.
  20. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    cavolo anche tu avevi problemi all abatteria?
    Speriamo il problema sia davvero una cosa così banale...ho una paura che sia davvero guasto qualche air bag.....:confused:
