Ragazzi, mi manca solo quest'ultimo problema poi il progetto è pronto per essere eseguito!! Non so come fissare un amplificatore 4 canali (neanche troppo grande) nel bagagliaio della Z4.. Qualche idea? Lo vorrei sistemare nella parte più alta per praticità e per paura di tirargli qualche botta involontaria..se alzo la moquette c'è la lamiera..sotto c'è subito il serbatoio o posso bucare :question: :question: Accetto molto volentieri soluzioni...magari qualcuno l'ha già fatto!! Grazie a tutti!!
io non lo ho fatto e non ho presente il bagagliaio z4.. di solito le migliori poisizioni sono a schienale.. o sotto il sedile posteriore.. nel tuo caso non avendolo dovresti avere degli scomparti dietro ai sedili.. prova a vedere se riesci a sfruttarli... ciaooo
Grazie a tutti, ho trovato la soluzione Grazie ad un pannello in mdf sotto la moquette incollato a caldo sulla lamiera, sono riuscito ad avvitare l'ampli senza che rovinasse nulla (vabbè solo i buchi nella moquette). Il bello è che sembra tutto come prima perchè non si vede il dislivello dell'mdf. Secondo voi per l'accensione dell'ampli (remote) posso tirare un cavo dalla scatola fusibili e saldarlo dove c'è uno spazio vuoto? Funzionerà??
il remote va collegato con un filo blu che esce dall'autoradio, che serve a dare corrente appena si accende la radio, quindi spegnendo la radio si spegne anche l'ampli
si quindi non ti consiglio di monterlo in uno spazio vuoto della scatola fusibili in quanto non ti si accenderebbe a quadro spento.. oppure se tu azzeccassi lo spazio sbagliato ti resterebbe fisso acceso... dietro l'autoradio parte un filo di consenso.. credo inoltre che sia gia' anche portato dietro nella predisposizione per l'ampli bmw... non fai altro che attaccartici con un rubacorrente... evia...
Ho letto da qualche parte che il fusibile n. 2 (che è vuoto) va benissimo per l'accensione dell'ampli..siccome me lo volevo fare io, non mi andava di tirare giù la radio.. Certo che se arrivasse una predisposizione nel bagagliaio sarebbe fantastico...chiederò in BMW, mi daranno ua risposta? O diranno come al solito che non si può fare niente?
per queste cose esiste anche il tester, no? con un po di pazienza trovate anche il cavo di consenso per l'acensione dell'ampli anche da dietro,basta provare
Sono stato recentemente da un installatore e mi ha detto che il remote esce dietro dalla radio... Comunque mi ha sconsigliato di usare i segnali ad alto livello per entrare nell'ampli anche se ho gli ingressi "high in", il segnale risulterebbe distorto Invece, essendo rivenditore TEC mi ha consigliato di mettere un convertitore che non fa distorcere (ma come c***o fa :question: :question: ) e trasforma il segnale in pre..si chiama TV ADAPTER. Voi cosa ne pensate? E inoltre questa scatolina ha pure un remote automatico che si attiva quando arriva il segnale dalla radio. Consigli, consigli, consigli........grazie!
io nn ho nessun adattatore e il segnale nn è per nulla distorto...l'unico fastidio sono gli alti..un po troppo "alti" appunto..ma questo dipende dalle regolazioni dell'ampli su cui nn ho ancora messo mano..
è quello che ho anch'io per trasformare il segnale in pre che uso nell'ingresso dell'autoradio, però non so ancora come funziona a dire il vero, visto che mi manca ancora un piccolo connettore JVC
