BMW X3 G01 - Sistemazione ambient light | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
BMW X3 G01 Sistemazione ambient light
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da AdamantioGian, 27 Aprile 2021.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Tranquillo, un modo lo trovo:biggrin:
  2. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    839
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    da quello che ho potuto vedere, non ho il minimo dubbio! era giusto per dire la mia :lol:
    A AdamantioGian piace questo elemento.
  3. Testudo30
    Testudo30 Aspirante Pilota
    18
    30 Luglio 2018
    Verona
    BMW X 3 2.0 LUXURY
    buongiorno, è normale che avendo impostato la funzione bicolore sulla port dx ci sia il bianco sopra e arancione sotto mentre nella porta sx avviene il contrario ??
  4. antr6
    839
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    u mamma.. questa non l'avevo mai sentita!
  5. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Ciao, non è normale, vanno reindirizzate le luci, hai toccato qualcosa per caso?
  6. Testudo30
    18
    30 Luglio 2018
    Verona
    BMW X 3 2.0 LUXURY
    adesso che ci penso ai primi di novembre ho avuto un problema sul funzionamento delle luci del vano piedi.... forse hanno toccato qualcosa che non dovevano...
    (lavoro eseguito in concessionaria...)
  7. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Che tipo di lavoro hanno eseguito?
    Perché se per caso ti hanno staccato la luce piedi e dopo magari hanno reindirizzato le luci e dopo ancora hanno riattaccato la luce piedi, hanno sballato l'ordine di accensione delle luci
  8. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Comunque, aggiornamento su questo fatidico problema: cercando online ho trovato un pannello porta usato a poco prezzo, ed ho deciso di comprarlo per provarlo, risultato: è presente lo stesso difetto!
    Forse leggermente meno accentuato del mio (si vede solo quando è buio buio) ma comunque è presente.
    A questo punto credo proprio sia il materiale scadente la causa e spero che bmw risolva questa rogna, tra l'altro qualche giorno fa ho visto il difetto anche su una G30, postato da un utente in Facebook, quindi non dipende solo da X3/X4
  9. antr6
    839
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Oramai ne sono convinto anche io che trattasi di problema di materiale. Non diffonde bene la luce. Dopo tutti i test che hai fatto, è l'unica risposta che posso darmi.
    Anche sulla X5 di un mio amico c'è qualche piccolissimo difetto .. lui non se ne sarebbe neanche accorto se non glielo avessi detto io.
    Rimango dell'idea che tutto ciò è pazzesco.. non può una macchina di questa categoria presentare questi difetti stupidi
  10. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Per caso sulla X5 il difetto lo hai notato sulla striscia in plancia?
  11. antr6
    839
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    si, lato passeggero. Sulle portiere no
  12. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    https://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1523737
    Questo è uno dei post che ho visto su g30, ma ce ne sono altri di cui uno su G05 (che non centra nulla col difetto, ma viene postata una foto della plancia e lato passeggero ho notato che la luce non è uniforme.
    A antr6 piace questo elemento.
  13. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Aggiornamento: ho aggiunto un altro led in coda (sia nella striscia superiore che in quella inferiore) e devo dire che la situazione è migliorata, anche se un pochino al centro è rimasto un punto buio (in foto non rende molto), però almeno in coda è molto più luminoso
    Files Allegati:
  14. antr6
    839
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    infatti, bello! ma se facessi una piccola guida o cmq postarci solo i link dei led? da quello che vedo, potresti essere d'aiuto a tantissima gente anche di altri forum esteri
  15. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Diciamo che a fare tutorial non sono il massimo:D, comunque qualche dritta la posso dare, anche perché è stata una cosa fai da te alla buona, non fatta alla perfezione nei minimi particolari, ma l'importante è che funziona :p
  16. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Allora, esistono 2 procedimenti: uno è questo https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ront-door-trim-panel-with-armrests/1Vnc43Rqgd
    In pratica bisogna limare/trapanare tutti i punti di saldatura del blocco modanatura del pannello (circa una decina) che comprende maniglia, fascia satinata con la X, modanatura e le relative strisce con i led.
    Niente paura, perché dopo aver finito il lavoro, il blocco è predisposto per essere avvitato dopo il primo smontaggio, basta segare tutti i punti fino ad un certo limite ed acquistare un po' di viti a testa piatta 4x16 mm.
  17. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Il secondo procedimento (secondo me il più “rozzo“ma più facile) consiste nel segare/tagliare la plastica interna del pannello fino a "scoperchiare" le 2 code delle fibre, nascoste sotto.
    Dopodiché, per farci entrare il modulo led, bisogna “far spazio" intorno alle code, seghettando l'indispensabile (sotto vi è un ulteriore vite che regge la modanatura con il pezzo satinato con la X, ma anche se la togliete non succede nulla, tranquilli), dopodiché rimuovere delicatamente le fibre dal primo gancio, in modo da "alzarla" per poi infilargli il modulo led.
    Bisogna tener conto che sulla fibra inferiore, il modulo non entra, quindi bisogna “allargare" il buchino del modulo stesso.
    Infine creare il cablaggio, semplicemente splittando quelli originali
  18. AdamantioGian
    2.239
    562
    28 Febbraio 2017
    Riguardo i moduli led, ce ne sono 100 codici diversi ma la funzione è la stessa, io ho scelto i più economici, cod. 63319891437 per la striscia inferiore e 63319891438 per quella superiore (circa 15 euro l'uno online) che naturalmente bisogna reindirizzare con ista+ dopo averli montati, per farli funzionare.
  19. Nico7922
    Nico7922 Aspirante Pilota
    9 Luglio 2023
    Sant'Antimo
    X4
    Buongiorno, come ha risolto?
  20. antr6
    839
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ciao, guarda tecnicamente non saprei dirti, ma credo che abbia ponticellato il battitacco con i cavi di qualche altra lampada dato che si accendono assieme alle luci interne dell'auto.
