Ciao a tutti di nuovo. Facendo un po' di "zapping" sul web ho appreso che anche sulla serie 1 e' disponibile il sistema Logic 7. Guardando pero' sui vari cataloghi non ce n'e' traccia. Qualcuno sa indicarmi p.f. se il sistema Logic 7 e' implicitamente da associare al sistema high end multiamplificato? Grazie in anticipo, un salutone!
non andare a spendere soldi sull'audio della casa...prendi la radio business e poi ri-costruisci tutto l'impianto con componenti after-market...miglior resa a spesa quasi uguale...xò ci metti tutte le cose ke vuoi poi certo IMHO
Grazie, in effetti pero' far "sbudellare" l'auto nuova da un installatore mi preoccupa un pochino. Non escludo l'ipotesi, comunque al ritorno in Italia (mi trovo in vacanza) provero' l'impianto Professional. Ciao.
Quello che farò io..ho gia' un po' di roba pronta da montare perchè la car si aggiorna dalla radio non dirmi che nn posso cambiare autoradio
per aggiornare la vettura occorre che essa sia integra come centraline 8se manca una di essa la vettura non puo essere aggiornata (come unica eccezione la centralina motore )
esatto per aggiornare la vettura serve la radio di serie @carl vader il logic7 e' il top hifi, non viene chiamato logic 7 perche manca il canale centrale (che per la musica e' inutile) e' una buona base di partenza con poco (relativo) si puo' migliorare partendo dal base per avere un risultato buono (anche qui e' relativo) bisogna spendere d+ se non vuoi far mettere le mani ad un insta....il 90% non sa' come venirne fuori in fatto di audio (serio) sulle ultime bmw prendi il top hifi:wink:
Grazie per l'aiuto in effetti (mi trovo dalla'altra parte del mondo, alle Hawaii) ho scoperto che il Logic 7 e' progettato dalla Lexicon e che e' anche usato dalla Harman kardon ed altre case. Insomma, sulla carta non e' male e poi lo provero' presto. Un salutone ed a "risentirci" su questo splendido sito. Aloha from Maui!!!
Bè allora si puo fare qualcosa io prima sulla cliotta avevo 3 ampli audison sub boston g5 30" 550w rms e condensatore..tutto fatto da un install. serio con tutta quella roba che ci faccio ora? illuminatemi ciaooo
il sub IMHO puoi anche non mettrlo, pero' se per te' e' piu' importante la pressione alla qualita'...... gli altri ampli puoi utilizzarli (non so' quanti canali) ma puoi amplificare con 2 canali i woofer/sub e con altri 2 la medioalta :wink: questo e' quello che ho fatto io.......pero' ho speso piu' del doppio del tophifi ho intercettato le uscite amplificate, e veicolate verso un interfaccia della genesis che crea le uscite pre per un brax 2400.2 ho comprato come ricambio gli Harman Kardon montati su quelle vetture dotate di ampli hanno un fs di 27hz invece il resto del FA è composto da dei res an100fco e da dei tw detector taratura passiva con di celle di ritardo dal miglior installatore d'italia (hi-end non tunning)
Io voglio qualita' e pressione ma allora posso cambiarla la radio?il mio insta a detto che nn ci sono problemi!! ma se poi devo agg la car che fo'???
appunto vedi tu se e' per fare i tagliandi, puoi sempre rimontarla pero' se sei a 500km da casa per esempio....... ho visto una foto di una s1 con la radio collegata, ma nel baule :wink: per il resto se hai modo di tagliare in attivo i woofer puoi mettere anche il tuo sub che riproduca solo le frequenze diciamo da 30 a 50hz ora non conosco il tuo modello ma se e' come il PRO 12.5 scendono di piu' i woofer bmw
