Sistema bluetooth per E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da niki8080, 19 Giugno 2007.
  1. niki8080
    niki8080 Kartista
    91
    23 Febbraio 2007
    ex e46 coupè
    altro piccolo mattone nella costruzione dell'impianto navi!!!
    Dopo aver comprato il monitor e il modulo radio BM54 (grazie ATD!), questa mattina ho trovato un quasi definitivo accordo per il caricatore BMW da 6 cd.
    Inoltre dopo qualche settimana di indecisione totale, alla fine mi sono lasciato convincere e sono partito alla caccia del mio MK4.
    Gli acquisti procedono un pò a rilento, ma con costanza!!
    Infatti alla fine ho preso anche la leva BC del computer di bordo e alla fine volevo aggiungere una centralina bluetooth. Premetto che ho un nokia 6630 (lo smart phone per intendersi).
    Secondo voi esperti questa va bene? :razz:
  2. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Si è Ok nessun problema.... se rieci puoi comprarla... ma dovrai cercare anche l'Eject Box che ti permetterà di fare il pairing Bt. altrimenti non potrai far connette il telefono alla centralina.
    importante con il 6630 non vedrai ne la rubrica ne tanto meno gli sms sul monitor, riuscirai solo ad usare il tutto come se fosse un auricolare.
    Avrai disponibili solo le ultime 8 chiamate effettuate, ma solo i numeri non i nomi.....
    Alfio
  3. niki8080
    niki8080 Kartista
    91
    23 Febbraio 2007
    ex e46 coupè
    l'Eject Box ... il pairing Bt...
    che parlando in italiano???????](*,)
  4. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Eject box = affare sotto il bracciolo dove andrebbe agganciato il telefono.
    Paiting Bt = Collegamento del BlueTooh del telefono alla macchina.
    Spero che cosi sia un po + chiaro, se poi cerchi su internet bottone di pairing per BMW dovresti anche trovare un po di informazioni, se ancora cerchi qui sul forum, ne troverai altrettante.....
    Per eventuali informazioni...... fai altre domande...
    Alfio :)
  5. niki8080
    niki8080 Kartista
    91
    23 Febbraio 2007
    ex e46 coupè
    grazie Alfio76,
    si sono io un pò tonto, eppure lavoro con i computer tutto il giorno...
    Ma se il telefono si collega alla macchina in bluetooth, perchè ho bisogno di un cavo per collegare il telefono? al massimo di quello che collega la centralina bluetooth all'impianto? dico una cazzata?
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Secondo me e' un po' vecchiotta quella centralina , dopo ne sono uscite altre 8 revisioni !
    POi comunque serve il cablaggio retrofit, l'antenna blutut e altri vari componenti per la modica cifra di circa 200 euro ( esclusa la ULF ).
  7. niki8080
    niki8080 Kartista
    91
    23 Febbraio 2007
    ex e46 coupè
    uhm, interessante, diciamo che la cercherò più recente allora. Ne volevo trovare una anche con il voice control, avete idea dei codici?
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    DOPO LA 961 HANNO TUTTE IL VOICE.
    Available part numbers of the Bluetooth ULF (Bluetooth Brain) from BMW
    84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
    84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
    84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation
    84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
    84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation
    84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation
    84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation
    84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation
    84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation
    84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation
    84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation
    84 10 9 145 007 current production 12th generation
  9. niki8080
    niki8080 Kartista
    91
    23 Febbraio 2007
    ex e46 coupè
    ma siete dei computer!!!!
    grandissimo, grazie
    già che ci sono posso fare anche un'altra domanda? una volta installata questa centralina, immagino ci sia un cablaggio a posta per collegarla all'impianto audio e una sorta di microfono per il voice control, giusto? che voi sappiate questi pezzi hanno un qualche mercato dell'usato o mi rassegno prima ancora di cominciare? E come per il discorso dell'impianto navi, dove posso verificare una sorta di "lista della spesa" per vedere tutti i pezzi necessari?
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Diciamo che la lista della spesa te la posso postare ma di usato puoi trovare la centralina ,il microfono, forse l'eject box e forse l'antenna bluetoot.
    I cablaggi devi comprarli nuovi in conce.
  11. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    Ne sei sicuro? Io ho preso l'auto in agosto del 2006 (ma prodotta nel dicembre del 2005) e 1 mese fa circa ho cambiato il modulo bluetooth, eppure in entrambi i casi il voice non c'è... non è che bisogna abilitarlo in qualche modo o che ci vuole qualche altro componente?:-k
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sono sicuro.
    Nessun componente aggiuntivo all'impianto telefonico normale.
    Devi avere il tastino faccina sul volante.
    La ULF l'hai presa usata ?:-k
  13. western66
    western66 Collaudatore
    325
    17 Febbraio 2006
    BMW 850 csi Motorsport & BMW e46 Ci
    Non sempre dopo la 961 hanno tutte il voice...:-k
    Per avere il voice control io ho dovuto sostituire la centralina ulf con categorico finale 387,quindi prodotta dopo la 961, perche' non era dotata di ses...
    Se non erro sulla ulf,se dotata di voice control,ci dovrebbe essere riportata la scritta "mit ses" stampata sul lato della centralina...:wink:
  14. morfeus8
    morfeus8 Kartista
    181
    25 Settembre 2006
    BMW 118d
    Scusate avete il codice per il cablaggio per il bluetooth??
    GRAZIEE!!
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    berlina, cupe' touring ?
  16. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    No, nuova cambiata in garanzia e ho il tasto con la faccina sul volante.
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La cosa e' alquanto strana.
    Dolori dell'i-bus.....
  18. morfeus8
    morfeus8 Kartista
    181
    25 Settembre 2006
    BMW 118d
    GRazie Angel, ho risolto col grande Smerki.
  19. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    Cioè???:eek::eek: Avrei dei problemi all'i-bus??... spero proprio di no vista la TOTALE incompetenza dei conce che conosco... però forse spiegherebbe anche perché il bluetooth non ha mai funzionato con nessun Nokia da me testato, a parte il 6230i...
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Intendevo la comunicazione tra tastino vocina e ulf. Non lo riconosce come tasto voice ma solo come tasto telefono.:sad:
