salve a tutti, ho un problema sulla mia e36 3.0 del 95. in pratica quando giro in paese a circa 1500 1300 giri, cioè molto piano o magari scendendo una piccola discesa l'auto tende ad avere una specia di effetto pendolo come se faccio lascia e prendi sull'acceleratore.... Che dite, può essere il potenziometro farfalla? sulla mia Delta evo1 avevo lo stesso problema, dopo aver cambiato il potenziometro tutto ok. ciao mitici.:wink:
potrebbe, soprattutto se te lo fa a freddo...ma sarebbe meglio testarlo, magari prima di cambiarlo per niente, visto quel che costa: se hai un tester è una prova da 2 minuti. ma potrebbe anche essere la valvola del minimo che magari non chiude bene...o il debimetro.
si, come resistenza. in pratica, togli il connettore e poi misuri la resistenza tra il piedino centrale e quello di sinistra e poi tra centrale e destra. A MOTORE SPENTO, mentre misuri, magari un amico ti muove l'acceleratore lentamente: dovresti leggere valori che calano (o crescono) ma comunque in modo continuo. tipicamentequando non funziona, partendo dal minimo e muovendo lentamente l'acceleratore leggi tipo 2.05-2.10-2.15-2.10-2.20-2.05-2.30-2.35 ecc ecc in pratica cioè i valori non sono continuamente crescenti o decrescenti. Soprattutto questo vale nella primissima parte della corsa, ossia dove il potenziometro si muove per il 99.99% del tempo di funzionamento.
