Ciao ragazzi qualcuno sa dirmi i sintomi che si avverto quando i silent sono usurati, la mia macchina a 120.000 km. grazie
Rumore nella sospensione, perdita di aderenza quando il manto stradale è irregolare. Se provi a tirare le ruote con le mani verso l'esterno si nota un gioco strano che più è ampio più i silent sono consumati.
parcheggi, metti il piede sulla gomma e la spingi avanti e indietro. se hai un ponte ancora meglio! la ruota non deve avere giochi, se si muove di ciao ai silent. se i 120.000km li hai fatti tutt tu e non li hai mai cambiati salutali subito!
ciao io ne o fatti 20000 ma all'inizio non percepivo nessun difetto, ultimamente prendo le buche e sento sbattere sull'anteriore
potete dare un'occhiata a questi e dirmi se sono compatibili con la mia? http://www.equipetorino.it/index.ph...=3&PHPSESSID=4a6e47ac3169f5618381290e5ca16916
nel posteriore come si vede se vanno cambiati anche loro perche vendono kit completi ant e post oppure c'e possibilita di comprarli separati
Devi prendere quelli con il codice [FONT=Arial,Bold]PFF5-4601 ma devi controllare quale diametro di serve; casomai prova a conttatarli [/FONT]
Ciao grazie ancora, in pratica sono solo per la parte anteriore quindi nel posteriore non serve cambiarli?
ma tra i primi tre della lista cosa cambia apparte la sigla? http://www.equipetorino.it/index.ph...16&PHPSESSID=4a6e47ac3169f5618381290e5ca16916 Schema completo, si puo leggere nelle note una sigla riferito al pezzo originale, la mia macchina e un 2004 qualcuno sa dirmi la sigla del pezzo che monta? http://www.equipetorino.it/schede/powerflex/E46 3 Series.pdf
