Silent Block Meyle HD per BMW Serie 3 E46 | Pagina 10 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da (marzo), 26 Gennaio 2014.
  1. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    anche quelli tendono a rovinarsi, in teoria andrebbe usato un supportino rettangolare che si incastri dentro come fa il crick originale.
  2. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    :-k si è vero, ma alla fine se hanno qualche graffio i supporti li sotto non è che mi interessi molto!
  3. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il rischio non è che si graffino, ma che si sfondino, come giustamente dice carlo
    sono di plasticaccia, e dentro sono mezzi vuoti
    il cric originale si incastra in un modo che li abbraccia perfettamente, distribuendo il carico
    il piattello tondo del cric appoggia in modo diverso
    (se va bene appoggia ai 4 angoli del blocchetto di plastica)
    il problema è che se si sfondano, in caso di foratura devi tribulare avendo solo il ceric in dotazione, il quale non si incastrerà più bene
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Su quello avete ragione.
  5. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    graziano, buttala via sta baracca..!! ah ah
    (a casa mia)
  6. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    già i nostri per fortuna hanno un plastica flessibile e più che altro si deformano, ma facendo la stessa operazione sull'X1 si sè sgretolato ad esempio :-(
  7. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Questa mattina sono andato dall'amico con il ponte (lo ha fissato al pavimento finalmente) e cambiato i silent block con i Meyle HD, speriamo siano migliori degli originali che fanno veramente pietà. Tra qualche ora posto le foto degli originali distrutti nel vero senso della parola.
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  8. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ottimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io invece era qualche giorno che avvertivo un cigolio dalla sospensione della ruota post. Sx.
    Il
    rumore è comunque scomparso da solo prima che potessi verificare.
  9. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è l'artrosi che iniziava a farsi sentire con la vecchiaia.
    oggi era bel tempo e non cigolava più...
    ciao
  10. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Veramente è sparita dopo un bell'acquazone... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque il cigolio lo avvertivo solo nelle manovre o da fermo se scuotevo l'auto, ho pensato che magari della polvere o un sassolino si erano infilati nei ceppi dei freni :-k
  11. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    R: Silent Block Meyle HD per BMW Serie 3 E46
    Ecco alcune foto dei silent block originali che ho rotto completamente per vedere come erano fatti. Fanno veramente pietà (quasi 91000 km), non capisco come la casa madre possa fare queste schifezze; nella Alfa 155 (era Fiat) che avevo, in 135000 non si è deteriorata nemmeno una bielletta delle barre stabilizzatrici e montavo cerchi con una differenza di ET di 18 mm più in fuori rispetto agli originali. [​IMG][​IMG][​IMG]
    Questi sono gli estrattori che ho usato oltre al cacciavite a croce per la schermatura di plastica e alla chiave a bussola da 16 per togliere il fondo di alluminio nel sottoscocca [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Questi invece sono i Meyle HD, apparentemente sembrano uguali agli originali, non so come siano all'interno. Speriamo bene. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Nell'ultima foto è rappresentato il punto del pistrone in alluminio presente sotto l'avantreno della macchina dove appoggiare il piatto del cric per sollevarla. Quel punto è uno scatolato che si appoggia alla traversa che sostiene i bracci della sospensione indicata in qualche post fa.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2014
  12. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Scusa, ma sei sicuro che i km dell'auto siano i suoi? Io gli ho cambiati a 191.000 e nn erano messi male. Le boccole delle barre le ho lasciate su perché erano messe benissimo. In più ho cambiato le biellette (sempre meyle) perché nn tenevano piu.
  13. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Sicurissimo, l'ho comprata con 46000 km da un conoscente che non la usava se pioveva per paura di rovinarla.
    Attualmente il tipo si sta muovendo per l'acquisto della serie 4 ed è la terza macchina dopo quella che ho preso da lui a fine 2008.
    Comunque erano flosci li ho rotti io per vedere come erano costruiti.
  14. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Può essere deteriorato il supporto in alto dell'ammo. Quello di gomma raggiungibile dall'interno del bagagliaio. Magari col umido nn lo fa piu.
  15. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Di che anno è la tua macchina?
  16. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Giugno 2002
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    considera che la sospensione della 155 lavora in modo diverso
    i silent in gomma sono due, e lavorano in pratica sullo stesso asse
    quello della E46 è soggetto ad una torsione su due dimensioni, quindi molto più sollecitato.
    un altra caratteristica è che la E46 è a trazione posteriore, quindi i difetti di precisione che in una trazione anteriore verrebbero annullati per effetto trazione qui vengono amplificati (nella 155 sentiresti sbandare solo se i silent fossero completamente distrutti)
    per ultimo teniamo presente che una certa delicatezza è dovuta ad una precisa scelta progettuale
    bmw ha realizzato dei silent semivuoti
    (per privilegiare il confort)
    (scelta a mio avviso opinabile, ma decisa dalla casa madre)
  18. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Grande marzo, spiegato benissimo. L'unica cosa ti sei dimenticato dei giunti omocinetici altra fonte di problemi esclusivi delle TA.
    E quanto durano i freni delle BMW a confronto con l'alfa?
  19. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    La mia è una fine serie, marzo 2005 e mi sembra che i silent su tali modelli furono migliorati, ma non so quanto sia vera sta storia..
  20. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eh eh, non saprei.
    purtroppo l'ultima alfa che ho avuto è stata un Alfetta 2000...
    si, ho sentito anch'io qualcosa del genere ultimamente.
    pare che abbiano "più gomma"
