sibilo turbina
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by cascio, Feb 20, 2011.
  1. cascio
    cascio Kartista
    54
    bmw 330d e90 futura sw
    ciao ragazzi,
    l'altro ieri sera dopo una cavalcata a tavoletta, la turbina ha cominciato a fare un minimo sibilo.
    tenete conto che è davvero contenuto.....a radio accesa ovvero passati i 2500 giri il suono viene superato e diventa impercettibile.
    a caldo accellerando a fermo e lasciando fa un minimo di fiuuuu.
    la macchina tira e non ha cambiato nulla in merito al comportamento.
    dato che il mio turbo è stato sempre nullo in termini di sibili, volevo sapere da voi se sono a rischio........oppure mi regge ancora per un pò.
    cambia qualcosa se cambio il filtro di recupero vapori olii.
    grazie per i consigli.:wink:
  2. pietro-bmw
    20,343
    1,290
    Feb 17, 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    a volte in questi casi ci vuole il mago piu' che il meccanico, un minimo di fischio soprattutto a freddo e' fisiologico, pero' se dici che prima non lo sentivi.....non saprei..........dire che tra poco ci sara' una rottura o che e' tutto a posto e' difficile da prognosticare, forse con un controllo preventivo in conce..........
  3. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    bmw320d futura E90
    La mia fischia come una pazza praticamente da quando l'ho comprata e sinceramente a me piace il fischio della turbina, ovviamente a finestrini chiusi non la sento neanche ma d'estate con i finestrini giù si sente molto.Poi sarà suggestione ma quando tiro le marce con il finestrino giù e la sento fischiare mi sembra che la macchina vada anche di più:biggrin:,secondo me non devi preoccuparti a fronte del fatto che la macchina va comunque bene.
  4. AndryDJ
    AndryDJ Primo Pilota
    1,067
    15
    May 10, 2010
    Mini Cooper D R56 LCI
    beh dipende, un minimo di fischio in accelerazione lo fanno tutte....dipende di che entità...
  5. cascio
    cascio Kartista
    54
    ripeto basta accendere la radio e non si riesce a sentire più
    quindi è davvero minimo. la mia paura però sorge dal fatto che prima era Muta...
    cosa faccio aspetto e verifico se aumenta oppure c'e' qualche rimedio? da fare .....come la pulizia del filtro vapori olio ...........ovvero quello è preventivo ed ora non serve per tornare indietro](*,)
  6. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2,367
    50
    Apr 25, 2009
    320d Futura-Attiva
    eh si non l'hai mai cambiato? comunque da come la descrivi tu non penso che la turbina ti stia lasciando..:wink:
  7. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Potrebbe essere un manicotto nei pressi dell'aspirazione ?
    Magari si e' allentato oppure anche il filtro aria.
  8. arwey
    arwey Aspirante Pilota
    mb e 320 cdi v6 224 cv
    non sono pratico del tuo motore quindi non so darti indicazioni di ubicazione,ma io controllerei eventuali crepe nel condotto in pressione tra turbo e intercooler o tra intercooler e ritorno ...
    su una mia auto precedente è successo proprio così,un manicotto appena appena tagliato e fischiava senza dare cali di potenza....
  9. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Io ho il 245 CV e la turbina si sente solo a freddo quando sfiori appena l'acceleratore. A caldo non si sente né coi finestrini giú né su. Spero non sia l'attuatore: in teoria una turbina a geometria variabile non dovrebbe sfiatare (e quindi non dovresti sentire il sibilo), a meno che l'attuatore non rimanga bloccato nella posizione di massima "produzione di compressione" (cioè come si dispone quando il motore non è in tiro).
    1 person likes this.
  10. cascio
    cascio Kartista
    54
    ragazzi oggi sono passato dal meccanico.
    ho fatto sentire il suo lui dice che probabilmente è la turbina.
    venerdi la porto e dato che devo sostituire i freni smonta il tutto e verifica.
    mi ha detto che ci vogliono 1400 euriiii cosa dite quanto costa di solito??
    il sibilo lo fa da pochissimo consigliate di sostituirla per evitare danni maggiori in caso di rottura??
  11. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    bè direi...azz, ma non avevi mappato da poco?
    E levato il fap??
    Non è che queste cose non le ha digerite^?
  12. cascio
    cascio Kartista
    54
    sai anche per le persone che non ci sono più si dice.........ha avuto un raffreddore e da li,,,,,,:-k
    in realtà la macchina ha 260000 chilometri.............magari senza modifiche avrebbe tirato per altri 20000 30000 chilometri oppure si sarebbe rotta nello stesso modo. chi lo dice.
    incrocio le dita e spero che siano le lamelle o il tubo sfilato o crepato..............mai dire mai...........dato che la macchina tira uguale............spero........anche se ci credo poco
  13. suzuman1
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    secondo me due soluzioni...
    o la tieni così, visto il km ed il giorno che si rompe la baratti....
    oppure la ripari e vai ancora avanti un bel pò...
    A te la scelta...
  14. cascio
    cascio Kartista
    54
    si, peccato che trattasi di turbina quindi componente che in caso di rottura totale crea altri danni ancor più grossi.........fino all'autocombustione ed alla rottura di tutto il motore...........preferisco non rischiare........sostituisco il pezzo ed aumento il valore dell'auto nel caso di vendita.......almeno di 1000 euro.
    sono sempre del parere di mantenere la mia auto (la quoto a 13000 euro) piuttosto che scambiarla con una simile (forse meno accessoriata) con 100000 chilometri a 16000 euro dove magari dopo soli 50000 chilometri devo rifare turbina fap ed altro.
    toccandomi i zapatei dopo la turbina non dovrei avere altre spese improvvise e costose (il cambio dovrebbe non essere a rischio visto il fatto che faccio 70% autostrada).............magari a 300000 ci sarebbero da cambiare gli ammortizzatori, ma eventualmente lo farò verso fine anno.
  15. suzuman1
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    direi quindi la scelta più ragionevole e consapevole...vai di record di km,,,batti davideumegghy che ne ha fatti 324.000 prima di venderla...
    Dai, secondo me di sto passo balzi in testa alla classifica....
  16. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    la turbina deve fare un soffio leggero a circa 2000 giri x poi saprire se il fischio continua sempre e sintomo di pre rottura
  17. Daniele80
    309
    bmw320d futura E90
    Quoto è quello che succede a me
  18. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Non so se può esserti utile, ma io su una Ford C-Max ho iniziato a notare un leggero fischio che inizialmente non faceva, io timoroso che potesse essere la turbina l'ho fatta controllare, risultato? manicotto dell'intercooler rotto, causa troppo risuccio, cmq 66€ ed è passata la paura, io inizialmente come te notavo il leggero sibilo, in accelerazione, dopo qualche migliaio di chilomentri sembrava un autotreno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Spero sia una sciocchezza di queste :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e vai di record.
    Ps scusate l'intrusione
  19. le voyage
    le voyage Secondo Pilota
    881
    Jan 26, 2008
    Golf mk6 1.6Tdi Highline ex E90 320d
    La mia miagola a freddo...e non è il classico sibilo della turbina...:confused:
    poi sparisce...mi devo preoccupare??
