BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Si spegne da sola e91 330d | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Si spegne da sola e91 330d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Tax92, 13 Dicembre 2020.
  1. Tax92
    Tax92 Aspirante Pilota
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Buonasera a tutti ragazzi avrei bisogno di aiuto ho una 330d e91 del 2005 con il seguente problema praticamente la macchina si è spenta da sola in marcia e nn ne vuole sapere di ripartire o meglio lei riparte immediatamente benissimo ma dopo 5 massimo 10 secondi si spegne da sola facendo dei controlli o notato che viene disattivata l’alimentazione alla pompa gasolio nel serbatoio perciò appena si svuota l’impianto si spegne, se ritento L’avviamento lei non pompa gasolio dal serbatoio mentre se tolgo e rimetto la chiave facendo l’avviamento si accende come se nulla fosse per poi spegnersi subito.
    Ho fatto varie diagnosi ma senza errori, per caso a qualcuno e già capitata una cosa simile? Grazie
  2. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  3. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Si trova sopra il lunotto posteriore giusto? Potrebbe essere lei?
  4. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    No. Dovrebbe essere dietro allo schienale posteriore, sotto la moquette
  5. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Ok allora domani controllo, io ho pensato anche magari al sensore giri
  6. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il motore si fermerebbe all'istante.
    Se hai la centralina devi controllare la massa sul pin 2 ed i positivi sui pin 1 e 13.
  7. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    E allora diciamo che si ferma praticamente all’istante la prima messa in moto la tiene accesa per circa 5 o 10 secondi dopo la accende e la spegne la immediatamente
  8. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Comunque domani controllo e vedo cosa trovo,se non dovessi avere i valori sui pin indicati?
  9. awful
    awful Aspirante Pilota
    37
    1 Novembre 2020
    bergmao
    BMW E91 2010 318d
    Per sapere, la pompa carburante che si trova nel serbatoio si accende solo nel momento quando si avvia il motore se metti in contato lei non si funziona e una cosa fata cosi.
    Per me smonta la pompa e controlla tutti tubi che a, può essere che qualche tubo e sgancio o crepato cosi non riesce a pescare gasolio.
    Quando si e spenta la macchina quanto gasolio avevi nel serbatoio?
  10. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Allora quando si è spenta la macchina avevo metà serbatoio e la pompa controllandola smette proprio di girare praticamente subito dopo l’avviamento come se qualche sensore o la centralina toglie corrente
  11. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La centralina, se presente, regola elettronicamente la velocità della pompa.
    Sul pin 1 arriva un positivo fisso o sotto chiave dal fisibile f20, mentre sul pin 13 arriva il segnale di wake up.
    Il segnale di wake up arriva dalla giunzione X10547
    Dove potrebbe esserci
    dell'ossido.
    Se anche in quella giunzione viene a mancare il +12, probabilmente è la centralina motore che vede qualcosa di anomalo e spegne tutto.
    A awful piace questo elemento.
  12. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Perfetto allora faccio questi controlli e vedo cosa trovo
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il fusibile è il 35 o il 40, poi credo sia più facile controllare se manca la corrente al connettore della pompa sotto il sedile posteriore.
  14. Bmw_pugliese
    6.007
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Mi sembra di aver capito che ha già verificato che gli viene a mancare la corrente.
    Ora bisogna capire perché.
    Probabilmente è la centralina di controllo
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non ho capito cosa ha controllato...
  16. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Si praticamente con il tester ho controllato l’alimentazione della pompa subito dopo l’avviamento qualcosa toglie alimentazione alla pompa, stasera provo a controllare la centralina della pompa e i collegamenti
  17. awful
    37
    1 Novembre 2020
    bergmao
    BMW E91 2010 318d
    Scolta, fidati di me, apri il serbatoio e controla tutto dentro, non cercare +12 volt sulla pompa carburante dopo accensione motore, la pompa viene fermata dopo che si accende il motore, controlla anche quanto gasolio hai nella parte 1 e parte 2
  18. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Sisi fatto quello ho aperto tutti e due i vani dove c’è la pompa e il galleggiante
  19. Tax92
    37
    16 Novembre 2020
    Mariano comense
    Bmw e91
    Aggiornamento ho fatto un po’ di controlli ma nulla continua ad accendersi e spegnersi
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con cosa hai letto gli errori?
    Che pressione del carburante legge?
