si possoo collegare 2 modem adsl wireless sulla stessa linea?
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da dragone 320d, 6 Agosto 2008.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    sarà una domanda scema lo so..ma nella casa nuova vorrei avere internet su 3 piani e con i mega solai in cemento che mi hanno fatto dubito che il segnale arrivi in tutti i piani con un unico modem.
    vorrei evitare un cablaggio eternet in tutta casa..la mia domanda è: posso portare eventualmente solo le prese della linea telefonica in ogni piano..e poi collegarci 2 o piu modem che indipendentemente mandano il segnale ad ogni piano?
    oppure..esistono dellle specie di ripetitori che trasformano in wireless un segnale che arriva da un cavo eternet?
    ci sono altre soluzioni?
    grazie..:wink:
  2. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    dal solaio dovrebbe passare (almeno in casa mia)
    io ho il problema opposto... non riesco ad andare da una stanza ad un'altra ](*,)
    sarà colpa dei muri di 120cm di spessore?? 8-[:cool:
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mah...sulla casa vecchia ho dei solai di 100 anni fa in legno e sottili..e già da un piano all'altro fa fatica..nn oso pensare con solai di 40-50 cm in cemento e laterizi..:-k
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    allora forse non ce la fai... io ce la faccio per addirittura 3 piani (però della stessa stanza), non credo che casa nostra faccia testo: è del 1200 :-s
  5. Guest 081
    Guest 081 Collaudatore
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    Potresti usare lan su rete elettrica senza ulteriori cablaggi
    Modem router Lan Ethernet con le prese di corrente Ethernet
    NETGEAR PRESA DI CORRENTE CON PORTA RJ45 cod XE102IS
    sfrutti i cavi di corrente per crearti una rete lan in casa
    http://www.priceok.it/Networking/Lan-su-rete-elettrica.html
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    azz.:eek:
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    questo è interessante..ma vorrei avere la libertà di spostare il pc (portatile) dove voglio..quindi preferirei di gran lunga una soluzione wireless..cmq la tua idea non è male..:cool: potrei sempre tenere i due fissi in camera e nello scantinato e solo un modem wireless nella zona giorno..
  8. Mdx
    Mdx Amministratore Delegato BMW
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    puoi abbinare alla soluzione proposta da meteopacca dei ripetitori wi-fi nei piani in cui ne hai bisogno :wink:
  9. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Attenzione che il contatore deve essere unico, non ci devono essere grosse attenuazioni e disturbi sulla rete elettrica (alcuni elettrodomestici rompono)... non è tutto oro...
    Non capisco perchè se devi ancora portare il cavo telefonico, non porti solo quello ethernet (tra l'altro puoi farci entrambe le cose), e poi su ogni piano degli access point in WDS che facciano roaming fra loro, in modo che con il portatile puoi viaggiare da un piano all'altro senza perdere segnale...
    In ogni caso secondo me non serve neanche un cavo, ma solo gli AP messi nei punti giusti... io con un router wifi + 2 repeter in cascata wds ho coperto 400mq x 2 piani... :wink:
  10. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Visto che sei ancora in fase di costruzione io porterei un cavo ethernet nelle prese del telefono(almeno una in ogni piano)... poi da lì eventualmente ci attacchi un access point da poche decine di euro e ti togli il pensiero! :wink:
  11. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Certo che si, io ho il router principale in camera che è modem e un ripetitore in salotto per avere il wi-fi anche in cucina.
    Purtroppo ho la casa ad L con muri abbastanza spessi ](*,)
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    hai qualche link di qualche prodotto Nino?
  13. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    quindi non hai fatto altro che collegare modem e ripetitore con un cavo ethernet giusto?
  15. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Si! ;)
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    piu semplice del previsto..quindi farò cosi: router modem principale al piano terra e due ripetitori, uno in taverna e uno nelle camere sopra..quindi mi basta tirare due cavi ethernet e sono a posto..ottimo!
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Quelli che chiami "ripetitori" nel tuo caso sono dei semplici Access Point, se passi il cavo non c'è niente da "ripetere", perchè si "ripete" un segnale wireless... cmq se fai i lavori anch'io ti consiglio per qualsiasi evenienza futura di passare il cavo, ma se così non fosse, visto che ti servono cmq un router e 2 access point che supportino il wds, con il cavo o senza, ti conviene vedere se basta la soluzione wireless... altrimenti passi il cavo e ti ritrovi già tutto l'occorrente... :wink:
    Se vuoi fare wds ti consiglio US Robotics...
