Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno di voi sa se si possono mettere i cerchi da 18 della nuova serie 3 coupe (non so la sigla) sulla vecchia serie 3 coupe E46. Attendo info.. Grazie e a presto.
Cioè dovresti anzitutto sapere l' ET del cerchio e poi se vai a vedere qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=156341 scopri se puoi montarlo.
AAAAAAH....GSx-r i cerchi che hai nella foto della tua 320d sono della nuova serie 3?? Praticamente dovrei montare gli stessi cerchi che hai tu!!
Ciao, io ho montato i 17" del nuovo serie 3 berlina/station (canale 8 ed et 35) sulla mia 318ci senza problemi. Davanti sono a filo, dietro ho ancora un pò di spazio. Come mozzo è uguale, dipende tutto dal canale e dall'ET che vai a mettere.. Se hai canale 8,5 o superiore ed et 35 mi sa che tocchi quasi sicuramente! Inoltre se non erro con i 18 dietro hai la 245 quindi la gomma ti ruba ulteriore spazio..
perche si risponde senza sapere esattamente come stanno le cose????? cmq: style 287 oppure style 189 (come da foto coupè) cambia l'attacco centrale, cmq entrambi 8x18 et 34 8.5x18 et 37 quindi ci stà senza problemi! solo da non confondere con i 199 che sono solo da 19"
se i cerchi son quelli, e se le misure riportate qui http://felgenkatalog.auto-treff.com/ sono corrette, montano si. un et 37 al posteriore lo porti tranquillamente, chiedi a gianlu o a cruel....ma anche altri
Senti, i cerchi che vorresti montare dovrebbero essere i 189! Se guardi bene in avatar vedrai che io li ho montati sul berlina! Hanno et differente di 13 mm e quindi vanno a filo. Non ho fatto alcuna modifica e ogni tanto, a macchina carica, toccano leggermente al posteriore. Ma non è un problema. Tra l'altro ho i passaruota leggermente piegati verso l'interno per una strusciatina da garage. Tieni conto che il coupè dovrebbe essere leggermente più largo del berlina. In sintesi li puoi prendere senza problemi anche se, originali, costano assai. Il problema più grosso son le buche! Se mandi un pm ti posso rispondere inviando qualche foto fatta col cell però!
