Ciao a tutti, oggi guardando dallo specchietto retrovisore mi sono accorto di avere lo sportello del gasolio aperto, e vabbè, mi fermo e..... terribile scoperta, si deve essere rotta la molla la che lo tiene chiuso, quindi ora devo stare attento che partendo sia in sede sino a quando la chiusura delle portiere non scatta. Soluzione? oltra ad andare in conce chiaramente. Grazie a tutti per l'aiuto.
ah bene! è successo anche a me e giro da un mesetto con lo sportellino volante (anche se solo quando le porte sono sbloccate, cioè quasi mai, o se riesce a uscire dalla sede prima che si blocchino automaticamente)...per pigrizia non avevo ancora affrontato il problema... quindi mi unisco al tuo quesito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">))
oggi in un minuto libero sono passato dal mio meccanico per affrontare la questione...purtroppo era pieno e abbiamo rimandato la cosa però mi ha confermato che è stat sicuramente sforzato dal benzinaio (succede quando si arriva dal benzinaio con la sicura delle porte inserita, non si è ancora aperta la porta e il benzinaio è già li che sforza per aprire lo sportellino...il deficiente). Però il problema è che per vedere che cosa è rotto o spostato bisogna aprire dal pannello interno dell'abitacolo perchè dallo sportellino non si vede niente. Quindi ho rimandato a quando sarà più tranquillo...per ora quando parto schiaccio il tasto subito del blocco porte, così lo sportello rimane fisso e non lo vedo uscire e sbattere ad ogni rotonda...
Ragazzi ho risolto con il mio carrozziere di fiducia, abbiamo ordinato l'intero blocco di plastica alla bmw, costo 25€ iva inc. e martedì appena arriva lo ritiro e lo montiamo. Pare che sia una cavolata, non c'è nulla da smontare in quanto entra a pressione. Appena porto a termine la riparazione vi farò sapere. Ciao.
Missione compiuta.... aimè non è stato così semplice come si credeva. Allora per estrarre il pezzo rotto, nessun problema si toglie la vite di plastica a dx e con un cacciavite si fa leva. tempo 3 minuti. Per quanto riguarda il montaggio la faccenda si complica, purtroppo il tubo del gasolio non consente il passaggio del pezzo, quindi abbiamo tirato su la macchina, smontato il rivestimento interno del passaruota posteriore, mollate le viti che tengono in sede il tubo gasolio, spostato in avanti di 5 cm il tubo, inserito il pezzo nuovo e rimontato il tutto. ok non è complesso ma 1 oretta di lavoro con l'ausilio di attrezzi e ponte. Fattibile in garage ma con svariate imprecazioni.
bè dai nulla di impossibile... anche perche queste penso che le abbiano un pò tutti a portata di bocca!! ;-)
che noia, con 50 euro imparo a schiacciare il tasto di chiusura ogni volta che parto e risolvo il problema...e li spendo in qualcos'altro....soprattutto se poi la colpa è dei benzinai che forzano gli sportellini perchè non sono capaci...
Ok peró se arrivi e non hai neanche il tempo di aprire il portaoggetti per prendere la scheda che loro ti stanno giá aprendo lo sportello...e capita spesso...se non sono ancora sceso aspetta no?? Che quando apro la porta si sblocca lo sportellino...
ma di solito io se non faccio al self non scendo dalla macchina... quindi sblocco le porte e ho tutto il tempo per prendere soldi e tessera....
