Ciao a tutti, mi sto accingendo a cambiare tutti i liquidi nella mia auto e mi sono accorto di un serbatoio di olio vicino al motore. Ho capito che si tratta del serbatoio dell'olio per l'SMG. Volevo sapere: se sostituisco l'olio del cambio, direttamente dal cambio, sotto l'auto, questo ha qualcosa a che fare con l'olio presente in quel serbatoio oppure sono cose diverse? In quest'ultimo caso, che tipo di olio dovrei mettere? Ho cercato in giro informazioni ma non ne ho trovate. Grazie a tutti e buone feste.
e il serbatoio della parte idraulica del cambio smg non va svuotato assolutamente ! ma solo controllato se e ad livello
ekkimeee!!! so venuto da solo:wink: quel serbatoio che hai vicino ai collettori d'aspirazione è l'olio dell'attuatore smg,e ti consiglio di nn toccarlo, nn del cambio, che devi sostituire invece da sotto!!
nn sono riuscito ad avere info serie in merito, tutti suggeriscono di nn cambiarlo, xchè il casino è spurgare l'impianto poi!!! il tis non ne parla, quindi lascia intendere che sia autospurgante....ma chi sà!!!! come diceva mio nonno...fatti i caxxi tuoi!!!:wink::wink:
ahahah. al massimo farò controllare il livello :wink: Se riesco oggi quando esco da lavoro vado a sentire quando posso portare l'm3 a fare il tagliando.
vedi se riesci ad avere qualche info su come si fà!! sul tis ripeto c'è la procedura x togliere pressione in caso di lavori che necessitano lo smontaggio, ma nulla riguardo al riempimento successivo! da solo il tipo di olio necessario
