Sensori parcheggio non vanno come capire qual'è? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Mauro, 1 Luglio 2009.
  1. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Ennesimo problema con il pdc, suono fisso di 3 sec. e poi tutto tace, quel suono dovrebbe essere l'avviso che uno o più sensori sono andati, quindi se non sbaglio la centralina rotta è da escludere, ma come capire qual'è il sensore morto? a quadro acceso e retro inserita ho messo l'orecchio sul sensore ed emette un tic-tic abbastanza veloce e cosi tutti i sensori, quel tic-tic è segno che sono buoni o sono rotti?
  2. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Nessuno sa niente? Peppe dove seiiii
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    tester?
  4. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Ho provato ma non ci capisco, in ohms i sensori provati ad uno ad uno sono tutti uguali, non so usare il tester. qualcuno sa come si fa?
  5. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Devi passare in concessionaria, se anche solo un sensore e in corto o è rovinato (magari ha preso botte che lo hanno danneggiato) tutto il sistema è in avaria.
    L'unico modo per capire qual'è è fare una diagnosi con un tester BMW.
  6. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Visto che i sensori me li sono montati io grazie a questo forum, se posso vorrei ripararmeli, in caso contrario piuttosto che andare in BMW vado da un'elettrauto, ma non demordo sicuramente un sistema c'è, io aspetto altre risposte.:rolleyes:
  7. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Si hai ragione, l'unica cosa che puoi verificare è se uno dei sensori ha preso qualche botta o è rovinato.
    Puoi anche controllare la continuità dei cavi dalla centralina ai sensori per vedere se c'è un filo rotto.
    Poi vedi tu, l'unica differenza è che magari da un elettrauto ci mette un casino di tempo per capire il problema perchè magari non ha gli strumenti che magari in una concessionaria hanno.
    Ti puoi fare fare solo la diagnosi e poi te lo cambi tu....
    :wink:
  8. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Qualche altro suggerimento?
  9. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Domanda stupida: ma sono tutti bei puliti?
    Te lo chiedo perchè a volte capita che anche se sono un po' sporchi facciano strani scherzi...
    ...basta pulirli ben bene e thò come nuovi! :wink:
  10. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Si sono puliti, ma quel tic-tic che si sente su tutti e 4 vuol dire che funzionano?
  11. ///M3
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    Sinceramente non ho mai verificato...
    ...cioè da dentro se non ci sono ostacoli mi sembra siano completamente muti...
    ...ma il tic-tic che intendi tu si sente da fuori o da dentro?
  12. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Fuori, metti l'orecchio sul sensore, a quadro acceso e retro inserita.
  13. ///M3
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    Ok, domani quando la prendo sento e ti faccio sapere!
    Cmq il tic tic credo sia anche normale che lo senti visto che per sentirlo sei proprio davanti e quindi loro rilevano giustamente la tua presenza.:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2009
  14. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    I sensori dell'Audi di mio padre fanno questi tic tic tic se avvicino l'orecchio, e l'impianto funziona.
  15. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Girovagando in rete credo di aver capito che i sensori ad ultrasuoni emettono l'inpulso in uscita per poi rientrare per capire la distanza dell'ostacolo, quindi potrebbe essere che il sensore funzioni in uscita, quindi si sente il tic-tic, ma non funziona più in entrata e allora la centralina mi avverte il suo malfunzionamento. Però sono al punto di partenza perche non so ancora come trovare il sensore difettoso.Ma gli esperti in elettronica sono già tutti in ferie? Comunque grazie a tutti per le risposte.
  16. ///M3
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    Controllato stasera...
    ...avvicinandosi da fuori si sente il tic tic anche sui miei! :wink:
  17. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    881
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    se fanno tic tic vuol dire che funzionano... :wink:
  18. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Che sia la centralina andata?
  19. Mauro
    524
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Mi rispondo alla mia domanda, finalmente sono riuscito a venirne a capo, era la centralina andata, sostituita e tutto è tornato ok.
    e sopratutto mi sono arrangiato.
