Vorrei capire se il mio meccanico mi ha sost. anche i sensori dei freni ant. oltre alle pasticche. Qualcuno può inviarmi una foto x vedere esattamente dove sono posizionati sulla pinza freno? Sono 2 o uno solo? Dopo il reset, i km residui indicati dal ceck, sono solo 16000, come mai?
Dovrebbero essere in prossimità delle pasticche. Se non le ha sostituite ti si accende la spia a priori, altrimenti ha lasciato scollegati i fili. Ora ti posto uno spaccato della loro posizione.
Come promesso, è il nr.12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=34_1474&hg=34&fg=05
Il sensore è montato su di una pastiglia ad incastro e si sostituisce soltanto nel caso in cui il sensore tocca sul disco, quindi quando le pastiglie stanno per finire. Il contatto con il disco freno genera l'attivazione del contatto elettrico e quindi si accende la spia nel cruscotto!!!
Penso che il sensore sia tipo un potenziometro (resistenza variabile), se no, se vi fosse solo un contatto on/off, non vedo come il check control potrebbe fare a capire lo stato di usura delle pastiglie
Esattamente come funziona quello dell'olio introdotto quasi venti anni fa: con l'elettronica. Per quest'ultimo vi è un calcolo secondo lo stile di guida, invece per le pasticche secondo l'utilizzo dei freni. IMHO è così.
