Sensore usura freno
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by pino6, Sep 17, 2010.
  1. pino6
    pino6 Kartista
    136
    bmw serie 1
    Ciao ragazzi..ho messo la funzione cerca ma alla fine non ho trovato risposte specifiche....quando si cambiano i freni occorre necessariamente sostituire anche il sensore di usura oppure quello usto è ancora buono?...grazie
  2. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    May 7, 2008
    120d
    in genere si cambia sempre quando cambi le pastiglie...ma se non e' consumato potresti anche lasciarlo....te ne accorgi solo smontadolo...cmq per quel che costa conviene cambiarlo....
  3. tonino05971
    tonino05971 Aspirante Pilota
    33
    bmw 120d auto 163cv
    Se cambi le pasticche un po prima del ferro lo puoi riutilizzare altrimenti è da cambiare...
  4. pino6
    pino6 Kartista
    136
    bmw serie 1
  5. pino6
    pino6 Kartista
    136
    bmw serie 1
    attendo qualche risposta dai più esperti magari....ripeto: il sensore di usura deve essee necessariamente sostituito al cambio pasticche oppure può essere riutato se non danneggiato?..quand'è che si riesce a non danneggiarlo?..appena esce la spia di sostituzione pasticche sul BC...invece nel caso voglia sostituirlo si cambia il sensore completo di cavo?..grazie
  6. pino6
    pino6 Kartista
    136
    bmw serie 1
    nessuno mi risponde?
  7. grapesco
    5,804
    124
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    ciao con le pasticche nuove occorre un sensore nuovo, altrimenti ti dara' errore,io ho fatto piu' di qualche prova e quindi posso consigliarti di cambiarlo costo 13 euro!
  8. pino6
    pino6 Kartista
    136
    bmw serie 1
    ok..grazie mille..farò così allora:wink:
  9. grapesco
    5,804
    124
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    di nulla.
  10. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    dove li prendete? perchè in bmw mi hanno sparato 60 euro!
  11. fex88
    fex88 Aspirante Pilota
    26
    120d attiva
    io lavoro in un autoricambi se avete bisogno di pastiglie,dischi,segnalatori d'usura,filtri,olio,sensosri gestione motore,tiranteria,cinghie e cuscinetti,candele e candelette ecc ecc..chiedete pure vi farò un preventivo..
  12. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    io in auto ricambi il sensore posteriore l'ho pagato 18 euro
  13. AndreFede@Bmw.1er
    AndreFede@Bmw.1er Primo Pilota
    1,334
    18
    Oct 3, 2008
    Bmw 118d,Bmw 2002 tii Gr.H
    anche io 18€!!
    Lavoro effettuato ieri,l'auto in questione è la mia 118d 14hp con 91000km...i dischi erano strafiniti e le pasticche al minimo...cambiati i dischi con dei ferodo premier e pasticche textar che nn sono il massimo.....
    la modica cifra di 210€ compreso il sensore!
  14. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    se il sensore ha toccato e il pdc te lo segnala, devi cambiarlo, altrimenti non si resetta , quoto costa 15-18 euro:wink::wink:
  15. grapesco
    5,804
    124
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    il sensore va cambiato sempre.
  16. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    Sep 22, 2007
    118d msport lci
    ma quando ti fanno un preventivo x cambiare le pastiglie c'è incluso anche il sensore?
    x dire: se vado da un mecca generico, saprà che nelle pastiglie c'è anche un sensore?
    non vorrei trovarmi, a pastiglie sostituite, ancora la spia gialla x le pastiglie ant...
  17. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    se non è una capra dovrebbe saperlo.
    sennò glielo dici :wink:
  18. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    il pdc????? i pdc sono i sensori di parcheggio che centra con i sensori delle past.
