Sensore temperatura esterna fatto in casa???
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Loki, 29 Settembre 2008.
  1. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    il mio continua ad andare ke è una meraviglia! riesco ad usare adesso anke il clima automatico:mrgreen::mrgreen:
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    perchè anche il clima automatico? è collegato al sensore della temperatura esterna?? a me funziona tutto ok il climatizzatore automatico nonostante nn ho questo benedetto sensore da svariati mesi.....:-( fammi sapere...
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    p.s. cortesemente potresti riassumermi qui sotto cosa devo comperare... ovvero il termostato poi 2resistenze giusto?...
  4. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    si è collegato, di funzionare funziona ma basandosi su una temperatura sbagliata...cmq serve una termoresistenza NTC da 5kohm io purtroppo non l'ho trovata e ne ho messe 2 da 2,5kohm in serie avendo un dato meno preciso:sad:
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  6. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok thsnks!ti faro sapere!;)
  8. polifonico
    polifonico Secondo Pilota
    638
    4 Giugno 2008
    excoupet20,ex318is coupet16
    loki siccome ho lo stesso problema ma da me non sono riuscito a trovarlo non e che me lo potresti procurare tu? e metterlo in busta per spedirmelo?
  9. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    guarda te li spedirei volentieri ma visto il costo irrisorio potresti prenderle dove le ho prese io, cioè queste::mrgreen:
    http://cgi.ebay.it/NTC-2-5KHom-OTTI...14&_trkparms=72:1385|66:2|65:12|39:1|240:1318
    cmq puoi chiedere al venditore se ha le 5kohm che quando le cercavo io non le aveva disponibili.:wink:
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao ragazzi.. dopo svariati negozi che ho visitato finalmente ho trovato ciò che cercavo...almeno lo spero..vi posto delle foto così mi dite se ho preso materiale giusto.. o no.. :)
    termistore ... + ...resistenza :
    http://img166.imageshack.us/my.php?image=imgp3302ff5.jpg
    foto singole..
    resistenza:
    http://img166.imageshack.us/my.php?image=imgp3304gp2.jpg
    termistore :
    http://img166.imageshack.us/my.php?image=imgp3305mb6.jpg
    fatemi sapere ...GRAZIE:mrgreen:
    ah dimenticavo... mi è stato detto che il massimo è 4,7 khom altrimenti avevano da 6,7 khom.... quindi ho preso tutto da 4,7 khom ...
    spesa compessiva.. 1 euro:redface::mrgreen::wink:
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ma a che ti serve la resistenza?:-k:-k
    Il modello dell'NTC lo conosci?
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    io premetto che di elettronica non ne capisco 1tubo.. perciò sto chiedendo 1aiuto a voi:) io sono andato in 1000 negozi di elettronica solo 1.. mi ha dato risposta positiva a ciò che cercavo . ovvero termistore ntc 4,7 khom e resistenza.
    attendo vostre dritte;)
    dimenticavo ho postato le foto per essere il piu kiaro possibile...visto che mi chiedi il modello io l'unica cosa che so dirti che ho chiesto quello che ho scritto sopra e ciò mi è stato dato..sperando che era ciò che cercavo... HELP :)
  13. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    ma quindi prendo questi e ne metto due in serie giusto? senza altro? fammi sapere cosi risolvo anche io il problema
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Devi mettere solo l'NTC senza nessuna resistenza. Se l'NTC ha la curva giusta (cioè come l'originale) funzionerà senza problemi ;)
    Si, dovresti mettere due in serie di quelli da 2,5k e il tutto dovrebbe funzionare però non ti aspettare una estrema precisione nella misura.:wink:
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sto attendendo anche io NEWS ..:p
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    scusami ... quindi devo installare direttamente solo l'ntc (termistore ??) per quanto riguarda il valore del medesimo ti ho scritto sopra..ciò che mi è stato detto... ovvero 4,7 khom (ora nn so se esistono x davvero..te mai sentiti di questa "potenza"?) scusami se ti posso chiedere cose "banali" x te ma io davvero nn ne capisco 1 tubo di elettronica..:-\ ...](*,)
    p.s. visto che io il sensore della temperatura esterna originale l'ho perso mi sono ritrovato solo dei fili "appesi" adesso come mi consigli di collegare l'ntc a questi "fili" ?...grazie per le risposte:):wink:
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se ti riesce saldali così non avrai problemi in futuro; stai attento a non riscaldare troppo l'NTC.
    Dopo inserisci il tutto dentro un tubetto di guaina termoretraibile e sigilla gli estremi con della colla a caldo come ha fatto Loki :wink:
    PS L'NTC non ha polarità perciò puoi collegarlo come vuoi.
    PPS conserva il connettore con qualche centimetro di fili, non si sa mai, in futuro ti potrebbe servire ;)
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    come pensi di renderlo piu preciso visto che differisce di 3° gradi circa dalla passat di tuo padrE?..grazie x la risposta..;)
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok grazie per le dritte..cmq prima parlavo di resistenze e le ho anche comprate perchè nei post precedenti si parlava di "resistenze.." che ancora non ho capito come mai si parli di resistenze se poi mi serve solo l'ntc .... spero che ho reso l'idea...di quello che vorrei mi fosse piu chiaro..](*,)
  20. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    completo quello ke ha detto peppe, la resistenza non serve in quanto l'ntc è di per se una resistenza ke aumenta il suo valore al calare della temperatura!
    quella ke hai trovato da 4,7kohm è perfetta, collegala ai due cavi in qualsiasi modo (non ha polarità) e proteggila ma nn trp, secondo me la fa diventare trp sensibile!:-k
    io quella da 4,7 nn l'ho trovata come dicevo prima, e ne ho messe 2 da 2,5kohm in serie, naturalmente la tolleranza aumenta e il valore è meno preciso, appunto circa 3gradi, facendo dei calcoli dovrei mettere una ulteriore resistenza da circa 700kohm ma nn ne ho avuto il tempo.:wink:
