Sensore pressione rail
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Yarno, 1 Maggio 2012.
  1. Yarno
    Yarno Kartista
    227
    10 Marzo 2011
    Bmw 330 d Touring
    Ciao Ragazzacci.......
    Ho un dubbio che spero qlcn sappia togliermi.
    Ho un 330d E46 (modello 306d2).
    Quando affondo il gas mi si accende la classica spia "DDE/candelette" e va in recovery, addirittura se l'accelerazione dura un po' di più, in terza o quarta marcia, si spegne proprio il motore (come se finisci improvvisamente il gasolio).
    La diagnosi mi dice "pressione rail insufficiente".
    Ora: credo che sia chiaro che devo cambiare il sensore della pressione rail. Ma vorrei essere sicuro: è quello sulla pompa ad alta pressione, giusto? (quella attaccata al motore stesso).
    Nn si tratta di quello sul flauto rail, che fra l'altro ho provato a sostituire con quello di un 320d che avevo da parte ma il risultato nn cambia (nn so se è perché la portata di quello del 320 sia diversa o perché nn è quello che "genera" il problema)...
    Ho notato che si accennava in altri 3d a caso simili, ma dato che il sensore in questione in conce me lo farebbero digerire 254,00 € (anche se su internet lo si trova a molto meno...), vorrei essere sicuro su come buttare i miei Eurini...
    Grazie raga e a presto!
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Maggio 2012
  2. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Ciao anche io ho il tuo stesso problema...in diagnosi esce la stessa cosa...
  3. Yarno
    Yarno Kartista
    227
    10 Marzo 2011
    Bmw 330 d Touring
    Ancora nn ho risolto, ma...........
    Leggi in PM Grazie
    Ciaoooooooooo!!!!!!!!!!!!
  4. Max JR
    Max JR Kartista
    198
    3 Dicembre 2011
    BMW e46 330 D
    Ciao ragazzi avete risolto? Ho lo stesso identico problema, ho cambiato il sensore sul rail va molto meglio ma se insisto sul rail va il recovery... help me :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Fammi capire il ragionamento; il sensore ti dice che c'è un problema e tu cambi sensore? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ok spesso sono i sensori che svalvolano, ma in questo caso ti si spegne anche l'auto...
    Magari sto problema c'è davvero!
    Quindi dovresti risalire a tutte le componenti che in questo caso ti potrebbero dare questi sintomi.
    Pressione rail insufficiente tanto per iniziare non potrebbe dipendere dalla pompa alta pressione?
  6. Max JR
    Max JR Kartista
    198
    3 Dicembre 2011
    BMW e46 330 D
    Ragazzi lavoriamo assieme! Io ho già cambiato il sensore du pressione sul flauto senza risultati.. adesso sto optando x lo smontaggio della pompa rail pompa iniezione intendo..
  7. umberto75
    umberto75 Kartista
    110
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    salve ragazzi,
    ma acquistando i cerchi in lega con la predisposizione per i sensori dellapressione delle gomme bisogna fare tutta una modifica particolare?.
    Sono in procinto di acquistare i cerchi nuovi e vorrei capire se converrebbe prendere appunto quelli con i fori per i sensori. Grazie
    Umberto75
  8. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ma cosa c'entra in questo thread??
  9. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Stessa cosa che ho pensato anche io
  10. umberto75
    umberto75 Kartista
    110
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    si in effetti avrei bisogno di chiarire questo argomento in quanto credo che ci sia stato un fraintendimento! Assolutamente errata la mia domanda. Scusate! mi sono perso un pò! Puo capitare?
    ciao
