BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sensore pressione olio E92
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Maxinho, 13 Febbraio 2020.
  1. Maxinho
    Maxinho Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    N43 1f.jpg N43 2.jpg N43 3f.jpg salve, ho uno strano problema per sostituire il SENSORE PRESSIONE OLIO su E92 320i benzina N43B20AA... praticamente non riesco a trovarlo. Allego uno schema in cui il sensore è indicato con il numero 8...nella seconda foto trovata su internet ho evidenziato quello che dovrebbe essere il sensore...e nella terza la foto della mia macchina in cui ho evidenziato quello che dovrebbe essere il sensore pressione olio, mentre invece smontandolo è il sensore temperatura che nel primo schema è il numero 9 e dovrebbe essere sotto....per curiosità come si vede in foto ho staccato lo spinotto anche di quello inferiore ma è diverso dal sensore...come è possibile? ho il sensore 9 al posto dell'8, l'8 non c'è e sotto ce n'è un altro che ignoro,,,
  2. Bmw_pugliese
    6.079
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il primo disegno dovrebbe essere sbagliato.
    Partendo dall'alto hai:
    -Engine coolant temperature sensor a 2 fili
    -Engine oil sensure pressure a 3 fili
    -Oil pressure control valve a 2 fili.
  3. Maxinho
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    nella terza foto ho svitato quello in alto (2 fili) ed è il sensore di temperatura dell'olio, sia per la forma, sia perchè ho controllato il codice stampato sopra... quello sotto a 3 fili non l'ho smontato perchè il sensore di ricambio che ho preso sembra sia ad un filo solo (allego immagine) N43 4.jpg
  4. Bmw_pugliese
    6.079
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Guardando gli schemi sul tis il motore non ha un sensore temperatura olio bensì del refrigerante e dovrebbe essere il primo dall'alto
  5. Maxinho
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    Non potresti mostrarmi lo schema? Il numero 9 (indicato dalla freccia rossa a 2 fili) attraverso il codice stampato sopra me lo da come sensore temperatura olio, e la forma corrisponde a quello dello schema. Ti allego una foto di quello che ho smontato... Ma non capisco perché è in quel posto dive dovrebbe esserci quello della pressione. Anche in un altro sito lo schema è quello... Non capisco IMG_20200213_125640.jpg
  6. Bmw_pugliese
    6.079
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  7. Maxinho
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    Non ricordo se era sporco di olio o solo annerito... Ma penso sia normale se è a contatto con l"olio, giusto?
    Quindi alla fine dove sta questo maledetto sensore della pressione? Dovrebbe essere una cisa semplice ma sembra nessuno lo sappia....
  8. Bmw_pugliese
    6.079
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per me è il centrale a tre fili.
    Smontalo e controlla se il seriale è questo :
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/pa...320i&mg=11&sg=10&diagId=11_3173&q=12617549796
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il sensore temperatura è quello sotto la coppa, misura livello, temperatura e qualità. Oil condition sensor
  10. Maxinho
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    Quello a 3 fili non è perché l"attacco non entra... E nemmeno quello che ho smontato perché è diverso per forma e attacco... Quindi non sono riuscito a risolvere... Dovrò portarla in bmw solo perché non trovo il sensore... Speriamo non chiedano una fortuna... Comunque grazie per i tentativi...
  11. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il connettore del sensore pressione olio ha 3 cavi, di colore giallo/blu, bianco e nero/viola. Così riesci a trovarlo?
  12. Maxinho
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    Non è quello nella foto sopra? (quello senza cerchio rosso).... Ma se il morsetto ha 3 cavi, perché il sensore ha solo un pin?
  13. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    810
    244
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    325i->330i e93 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Scusate se mi intrometto, ma io ho un N53 e dovrebbe essere molto simile all'n43, il sensore della pressione olio io ce l'ho sullo scambiatore di calore dell'olio, dove c'è il tappo del filtro olio ...
    m@x
  14. Maxinho
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    Non c'è, é diverso...
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai comprato il ricambio giusto?
    Le foto che trovo io mostrano tre pin
    Comunque se i cavi sono del colore giusto, è quello.
  16. Maxinho
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    Hai ragione tu... Era quello sotto a 3 cavi.... Quindi avevo preso il ricambio sbagliato seguendo il numero che avevo trovato nello schema che comunque li indica invertiti... Sotto è sensore pressione e sopra temperatura olio... Grazie per avermi risolto il problema
  17. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prego,
    Comunque l'altro è temperatura acqua.
    :wbmw:
  18. Maxinho
    13 Febbraio 2020
    roma
    BMW E92 320i
    Ah ok... Pensavo olio.... Allora mi sa che temperatura olio la fa ilnsensore del livello...
    Comunque grazie ancora
    A CarMons piace questo elemento.
