sensore di fase?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da semiasse, 10 Settembre 2007.
  1. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    qualcuno sa dirmi con esatezza il compito del sensore di fase? :-k
  2. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    di che vettura parli che motore ?
  3. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    mi pare che quando si guasta la macchina una volta spenta non riparte piu
  4. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    scusa non ho specificato, M50 vanos montato su 520ì E34, praticamente la macchiana sembra andare fuori fase, stenta a stare in moto da dei ritorni sulla scato la filtro nei tentetivi di accellerarla, poi di botto scomapare tutto e riprende a girare bene , abbiamo scoperto che il sensore che gira sull'albero motore è sfilacciato abbiamo provato a nastrarlo ora semra che quel diffetto sia sparito solo che ora in basso non va molto bene , spero di essermi spiegato bene , che puoi dirmi?
  5. magnesio
    magnesio Kartista
    169
    29 Aprile 2007
    330Ci E46 Coupè
    Il sensore di fase è un trasduttore ad effetto Hall che fornisce informazioni sulla posizione dell'asse a camme. La centralina le usa per gestire il VANOS.
    atd1963 correggimi se sbaglio
  6. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    si corretto di solito si guastava il sensore cammes vicino al vannos costo circa 70 di euro ma fai prima un test i sistomi sono motore che stappa e non tiene il minimo
  7. magnesio
    magnesio Kartista
    169
    29 Aprile 2007
    330Ci E46 Coupè
    A me infatti è successo proprio questo, motore che non teneva il minimo e fino a 3000 giri andava come una panda 30... poi partiva come una Ferrari :mrgreen:
    Acquistato in concessionaria 80 euro e sostituito da solo in 10 min :biggrin:
  8. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    quindi adesso il problema è sparito?
  9. magnesio
    magnesio Kartista
    169
    29 Aprile 2007
    330Ci E46 Coupè
    Montato il sensore... riacceso il motore... regolare come un orologio :wink:
    Ovviamente se il problema è il sensore! Secondo quanto ha scritto sopra semiasse, se il cavo è danneggiato, il problema dovrebbe essere proprio quello.
  10. sucunnino
    sucunnino Kartista
    178
    26 Febbraio 2007
    BMW 320 CI
    stesso problema, sensore cammes aspirazione andato! a soli 60000km circa! bho!
  11. magnesio
    magnesio Kartista
    169
    29 Aprile 2007
    330Ci E46 Coupè
    Coincidenza, anche il mio si è rotto verso i 60Mm. Per fortuna il costo non è elevato e chi ha un pò di manualità lo può cambiare da solo senza problemi.
  12. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    il sensore danneggiato era quello inferiore (albero motore) cmq il minimo lo tiene, da quando ho isolato il cavo rovinato non fa più il difetto grave, ma va molto male a minimo sembra di spuntare con il clima acceso . dimenticavo costo sensore asse cammes €128,00
  13. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    la mia 320i ogni tanto fa una cosa simile,cioe' a volte durante la marcia costante fa un momentaneo vuoto e poi comincia ad andare come se un cilindro o due fossero spenti basta fermarsi e spegnere l'auto che poi una volta riaccesa va bene.che cosa puo' essere? oggi comunque gli faccio fare una diagnosi,il meccanico a pensato ad una bobina,ma la macchina a 100.000 km, e di guasti alle bobine non ne ho mai letti qui.ciao
  14. magnesio
    magnesio Kartista
    169
    29 Aprile 2007
    330Ci E46 Coupè
    boh, il mio costò 80...
  15. magnesio
    magnesio Kartista
    169
    29 Aprile 2007
    330Ci E46 Coupè
    Infatti i guasti alle bobine sono un evento molto raro... :-k
  16. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    quindi sostituendo il sensore dell'asse a cammes dovvrei risolvere?:-k #-o
  17. magnesio
    magnesio Kartista
    169
    29 Aprile 2007
    330Ci E46 Coupè
    Se è solo il cavo sfilacciato, dipende dalle condizioni e se te la cavi con queste cose, puoi tentare una riparazione... è ovvio che sostituirlo è la soluzione più pulita e sicura :wink:
    Probabilmente il guasto è solo quello :-k
