sempre a fare controlli in bmw.........
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pietro-bmw, 18 Ottobre 2007.
  1. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    seguendo quello che dice il bc, sono praticamente sempre in conce.
    spiego meglio: due settimane fa mi diceva controllo olio freni ok fatto. ora segna tra 4700 km check veicolo, tra 9000 km tagliando olio motore, tra 13000 km pastiglie anteriori, tra 16000 km pastiglie posteriori. mi sembra un po una cazzata, voi che dite? rispettate sempre rigorosamente le scadenze? ciao a tutti.:biggrin:
  2. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    In effetti mi sembra una c****ta.Ma quando fai un tagliando non accorpano cambio olio e pastiglie se necessario?o x lo meno pastiglie ant e post?ma tutte queste info il BC dove te le da?io pensavo segnalasse solo la data del prossimo service.
  3. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    dal display del navy............
  4. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    quindi x me ke nn ho il navy niente info o ce un modo x vederle?
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    putroppo si chiama cbs (cioe quando veramente serve ) ogni scadenza e separata dai freni all olio al microfiltro al olio motore scadenza revisione
    sost olio freni filtro antiparticolato (dove è presente )
    in pratica stai sempre in officina
  6. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    bella rottura di pal*e, forse l'unica cosa positiva che spendi a rate.
  7. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    sinceramente non lo so.
  8. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    si sa che spendere a rate comporta semre una maggior spesa se non altro perche tendono ad arrotendare in ecesso sulla manodopera, la fregatura della garanzia e anche questa, decidono loro quando devi andare a portargli un po di sodi, ma guai a rinunciarci alla garanzia, vedi problemi turbina ecc. un tempo si cambiavano le pastiglie quando si accendeva la spia o al limite ai primi rumorini che credo tutti sappiamo distinguere, credo che il cek lo segnali in base ad un calcolo kilometrico o sbaglio? sulla mia auto ormai fuori garanzia ho imparato bene a gestire io la manutenzione, infatti vado al service quando decido io e non il cek l'ultimoo cambio pasticche mi diceva che avevo esaurito le anteriori, avendole cambiate prima delle posteriori e invece ha fatto fuori prima le posteriori, tanto da toccare il lamierino delle pasticche al disco. ha forza di frugare ho imparato anche a resettare il cek (a zittirlo)
