Sedili elettrici e riscaldabili su E39 Touring
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da LeandroP13, 3 Settembre 2013.
  1. LeandroP13
    LeandroP13 Aspirante Pilota
    23 Luglio 2013
    EX BMW 530d E39 Touring
    Ciao a tutti! :biggrin: Ho già visto altre discussioni con lo stesso argomento, ma non ho capito molto.
    Ho trovato dei sedili in pelle di una E39 Individual :sbav: e volevo sostituire i miei attuali color ghiaccio, ma il "problema" è che sono elettrici e riscaldabili. Il mio dubbio è, se volessi montarli senza usufruire del riscaldamento e delle memorie, e quindi avendo solamente la regolazione elettrica, cosa si può fare? Si possono montare facilmente? Basta fargli arrivare la corrente e si possono regolare?
    Grazie in anticipo :mrgreen:
  2. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    benvenuto !
    a breve gli esperti "e39" ti risponderanno ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ps. qui nel forum, e39 specialmente, trovi info, ma soprattutto persone competenti in grado di aiutarti ! :biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2013
  3. LeandroP13
    23 Luglio 2013
    Ciao grazie del benvenuto :biggrin:
    E' già da tempo che seguo il forum, poi ho deciso anch'io di iscrivermi, e infatti ho visto che ci sono molte persone che si cimentano in modifiche di ogni genere e sono ovviamente anche molto informate. Avendo avuto già modo di leggere parecchie discussioni riguardanti le E39 anch'io sono abbastanza informato, ma molte cose sicuramente non le so :mrgreen:. Spero comunque di poter aiutare qualcuno :wink:
  4. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, si può fare!! Ovviamente il consiglio è farlo completo con riscaldamento e memorie ma se vuoi solo il movimento elettrico eccoti gli schemi : http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e39new/index.htm
    studia!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    occhio che i sedili elettrici son belli ma rognosi... io ci ho rinunciato vista la mia stazza... >:>
  5. LeandroP13
    23 Luglio 2013
    Si infatti farlo con il riscaldamento e le memorie la renderebbe più completa...ma quindi se volessi solo il movimento elettrico basterebbe portargli la corrente con i fili già esistenti e funzionerebbero? Scusa ma di elettricità non capisco molto ahaha :mrgreen:
  6. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    certo che funzionerebbe, i sedili non hanno centraline esterne per la regolazione, mentre per il riscaldamento dovrai procurarti anche la centralina che si trova nella consolle centrale, per le memorie invece nel pannello lato guida c'è l'interruttore........ ma li entrano in gioco specchietti e volante regolabili elettricamente......
  7. LeandroP13
    23 Luglio 2013
    Capito :wink: Per centralina della consolle centrale (per il riscaldamento) intendi la centralina di comando dove c'è il DSC, PDC ecc...? Per il riscaldamento quindi se riuscissi a trovare la centralina ed il cablaggio da una e39 usata potrebbe funzionare no?
    Scusa per le tante domande, e grazie :biggrin:
  8. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    yes proprio quella....
    in teoria dovrebbe averla chi ti da i sedili.... comunque su ebay.de la trovi a circa 50-80 euro.... deve essere completa dei comandi già presenti sulla tua auto , ne esistono diversi modelli, con asc ,con tendina elettrica per le berlina ecc ecc.... io ne ho una ma ha solo i comandi dei sedili e l'asc quindi per le prerest, non penso vada bene per la tua.
  9. LeandroP13
    23 Luglio 2013
    No non va bene...ho il restyling perciò ha il DSC. Comunque non penso che ce l'abbia il tizio che vende i sedili...perché ho trovato questi interni su ebay.de, ma vende solamente i sedili ed i pannelli (da quello che si vede nell'inserzione), anche se non è infatti un problema dato che si trovano. Ti ringrazio per le informazioni e per avermi tolto un sacco di dubbi :mrgreen:
  10. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ..ricambio quello che ho ricevuto io anni fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />......
    sulla mia e39 ho cambiato praticamente tutti gli interni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. LeandroP13
    23 Luglio 2013
    Ahaha come vorrei fare io con la mia. Io cerco di venderla, ma la e39 a me piace ancora molto e allora penso di tenerla cambiandola un po'. Gli interni mi piacerebbe cambiarli data l'usura dopo 270.000km, ma anche appunto per cambiarla e rinnovarla un po' :biggrin:
    Grazie ancora :mrgreen:
  12. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Scusa l'off topic, ma i cerchi che hai in firma sono da 18??
  13. LeandroP13
    23 Luglio 2013
    No, sono da 17. Quando l'ho comprata aveva già questi cerchi, e ho visto che sono delle repliche (veramente uguali agli originali della e60). Anzi mi interesserebbe trovarne un altro perché la ruota di scorta è il cerchio da 16 style 82 originale :confused:
  14. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Anche se in inglese questo "reportage" è fatto discretamente bene, così ti fai un idea dei "fili" da passare per l'auto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. LeandroP13
    23 Luglio 2013
    Ti ringrazio, anche se già l'avevo visto quel reportage. Ho cercato di informarmi il più possibile prima di chiedere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Ok, come avrai visto comunque ci sono qualche diversità come ad esempio i connettori, nel tuo caso (restyling) avrai quelli gialli a "lamelle" mentre quelli del reportage sono i vecchi a pin tondi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ti consiglio anche di chiedere aiuto ad @iroonmyke che ha effettuato tutto il lavoro di retrofit specchi/sedili/piantone con memorie, ed è sempre disponibile a dare una mano :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2013
  17. LeandroP13
    23 Luglio 2013
    Ah ok, se ho tempo per fare questa modifica allora so a chi chiedere in caso di problemi :wink:
