L'unico difetto che ha il mio X5 e' un brutto schiocco dal bagagliaio quando prendo degli avvallamenti o faccio delle curve con asfalto rovinato ... in pratica quando il telaio torce penso Sapete se di puo' risolvere in qualche modo ? Ho provato a girare con la tendina tirata su ma nulla ... scricchiola e schiocca da morire ...
Le rumorosità dal bagagliaio sono un problema anche della serie 5 touring. La mia poi ha le runflat 18", quindi "salta" un po' di più. Appena presa me ne sono accorto ed il capo officina della concessionaria mi disse che era dovuto alla sospensione posteriore autolivellante. Io ho provato a ricercare altre fonti di rumore, ho applicato strisce di gomma spugna adesiva nella zona sotto al piano di carico, tra il pianale sollevabile e la vasca sottostante, ho ammortizzato la battuta della maniglia di sollevamento del pianale, ma senza eliminare il difetto....qualche piccolo miglioramento ma niente di più. Se qualcuno ha una cura, sarei curioso....
Il mio eì veramente fastidioso.... ogni volta che affronto il dislivello della via di casa SCCLOCKKKK
esatto.....attenzione che tu non abbia la "tela" per coprire il contenuto del bagagliaio tirata perchè in quel caso quel rumore lo sento pure io poichè essa essendo morbida si flette e senti quel rumore:wink:
Se ti puo' consolare,dalla mia (E53),si sentono scricchiolii in maniera quasi costante, proprio da quelle parti, non appena trovo sconnessi etc...
nessun tetto ne tettino ho provato a girare con tela riavvolta ma non cambia... i gommini della mia versione nella chiusura del bagagliaio non is svitano... mi mostri esattamente quali intendi?? Grazie. Pizza e birra a chi mi risolve l'unico problema della mia x5 ...
come non si svitano?...cerrrrrrrrrrrrto che si svitano...non vedo perchè i miei si svitano e i tuoi no...c'è una vitina in centro e sono i due a lato del baule...hai capito quali si...
Giuro che non si svitano...... ho messo pero' uno spessore di feltro.... e nessun risultato... schiocco alla partenza.
Allora secondo me dovresti farti guidare l'auto da qualcuno e tu sali dietro, cominci a toccare tutto finchè non trovi da dove proviene il rumore , sempre che non sia una vibrazione interna. Magara abbbatti i sedili e tasta tutto il vano bagaglio. Ti sono solidale, odio gli scricchiolii e derivati...
...azz...ed è sicuro che provenga da dentro l'auto?...dal bagagliaio? in tal caso l'unica è, come dice Jordy, far salire qualcuno e in due vedere di capire da dove proviene...
Non conosco così bene la conformazione della X6, nella mia il problema oltre ad altri piccoli problemi come la cappelliera che sbatte essendo morbida, sono dovuti al fatto che il portellone essendo diviso in due parti tende a non essere solidale con le torsioni del telaio. La conseguenza è che il portellone schiocca in particolar modo d'inverno quando le plastiche sono più rigide. Sulla mia ci sono due registri che sono due tamponi che si regolano svitando la brugola che stà all'interno. Devi modificare leggermente il registro dando maggiore presa e tenere sempre pulite e lubrificate le guarnizioni. Migliorerai molto il problema ma non lo risolverai.
il tampone si svita ma non ce' modo di regolarlo.... o si toglie o niente... ho messo a far spessore tra la battuta e il tampone un fazzoletto di carta piegato molte volte e la cosa e' migliorata per un po'.... dopo si e' ripresentato...
la torx centrale la devi svitare. Qiuando l'hai svitata il tampone si può registrare. Devi avvitarlo un po per far si che il portellone faccia maggiore presa. Poi tiri la torx e blocchi il tampone. Occhio che non lo chiudi troppo altrimenti disallinei il portellone e vedi una discontinuità nelle luci delle lamiere. Nella mia il tampone si registra in questo modo.
