SCHEMA ELETTRICO
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by dako, Jan 22, 2005.
  1. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3,384
    48
    May 6, 2004
    Molto bene, il display è pronto, le scritte anche, l'interfaccia di comunicazione funziona, dobbiamo solo mettere tutto insieme e trovare una giornata di tempo da dedicarci sopra... :evil: ... ed è questo il casino.
    Comunque molto presto vi farò sapere comè è andata!
    forse lo step 2 sarà mettere un display grafico con la curva di portenza come contagiri, e varie c...te del genere.
    Come vedete io penso al futuro ancora prima che venga il presente :mrgreen: :eek: :mrgreen:
  2. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    320d berlina pre-restyling
    sei troppo avanti!!!!!!!!! :mrgreen:
  3. X.
    X. Kartista
    52
    BMW330xdTr.E46184cv/Mini Cpr.S
    Ma come cavi, interfaccia e protocollo di comunicazione sei già a posto? hai le specifiche tecniche?
    Per curiosità a che tipo di bus ti sei collegato? non so sulla tua, ma sulla Mini il service manual riporta 4 tipi di bus, k-bus, d-bus, ds2, e CAN, tutti collegati all'elettronica del blocco strumentazione che fa anche da gateway tra bus e bus.
  4. dako
    3,384
    48
    May 6, 2004
    La figata è che non ho ancora collegato nulla... ho trovato grazie ad un suggerimento un link, datomi in una pagina precedente, l' I-BUS che dovrebbe collegare tutto, comunque i vari protocolli che hai trovato, dovrebbero portare in giro tutti i dati ed in base allo strumento che li legge si prende il suo, almeno credeo sia così, anche se mi sembra stupido che BMW ha messo in giro per l'auto diversi tipi di protocolli di comunicazione, invece di fare uno standard che vada bene per tutto l'impianto e per tutte le auto...
    :question: :question: :question: Ma ti saprò dire appena ne so di più, come è andata! :cool:
  5. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ..........il link era per caso il mio? :mrgreen:
  6. dako
    3,384
    48
    May 6, 2004
    CERTO !!
    :cool: Ti ho già detto che ti sei meritato il premio :cool:
  7. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    Grazias :mrgreen: :mrgreen:
  8. Blinker
    4,342
    A che punto siamo? :mrgreen: :biggrin: :mrgreen:
  9. dako
    3,384
    48
    May 6, 2004
    Stiamo lavorando sulla comunicaizone, ma sia io che il mio amico elettronico in questo periodo non abbiamo molto tempo a disposizione... ma andiamo avanti, appena ho notizie non mancherò di condividerle con voi. :lol:
  10. Blinker
    4,342
    Bene forza cosi!!!
  11. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    Dako come procede il tuo lavoro??
    Sono curioso :)
  12. Blinker
    4,342
    come andiamo?
  13. ing.alex
    ing.alex Kartista
    62
    centralina chiusura centralizzata E46 2001
    Ciao a tutti. sono nuovo qui.
    ho un bmw 318i e46 del 2001 e volevo montare un antifurto.
    qualcuno sà dove si trova la centralina e le connessioni che gestiscono la chiusura centralizzata???
    grazie raga!!
    bellissimo questo forum! :biggrin:
  14. b0sh
    b0sh Amministratore Delegato BMW
    4,475
    115
    Feb 1, 2005
    man
    Come procede ?
    Un mio amico si sta facendo un car pc per la sua 206 e sono abbastanza invidioso. Lo voglio anch'io !
  15. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1,870
    24
    Apr 6, 2004
    530e G30
    Re: centralina chiusura centralizzata E46 2001
    Se puo' aiutarti:
    Sistema elettronico antiavviamento EWS 3.3
    Il sistema EWS 3.3 funge da antifurto e fornisce il consenso per l'avviamento delle vetture BMW.
    Nella chiave della vettura è integrato un chip emettitore-ricevitore. Il blocchetto di accensione è avvolto da una bobina toroidale. Il chip emettitore-ricevitore viene alimentato dalla centralina EWS 3 tramite questa bobina, non è quindi necessario che la chiave sia provvista di batteria. Alimentazione elettrica e trasferimento dati hanno luogo, come per un trasformatore, tra l'antenna toroidale (bobina) sul blocchetto di accensione ed il chip integrato nella chiave.
    La chiave invia i dati alla centralina EWS 3. Se i dati sono corretti, EWS 3 abilita il motorino di avviamento tramite un apposito relè di centralina ed invia su una linea di trasferimento dati un segnale codificato di consenso per l'avviamento all'unità DME/DDE.
    Componenti
    Chiave con chip emettitore-ricevitore integrato
    Nella chiave è integrato un chip in grado sia di trasmettere sia di ricevere (transponder). Questo chip emettitore-ricevitore sottrae energia al campo generato dalla bobina toroidale e la utilizza per comunicare con la centralina EWS 3. Per l'alimentazione elettrica non è quindi necessario che la chiave sia provvista di batteria. Ogni chiave ed il chip emettitore-ricevitore in esso contenuto sono pezzi unici. Anche la centralina è in grado di distinguere tra loro le singole chiavi. La chiave invia e riceve i dati dalla centralina EWS.
    Se durante la comunicazione tra la centralina EWS 3 ed una chiave si verificano degli errori, questi vengono registrati, separatamente per ciascuna singola chiave, nella memoria errori.
    Bobina toroidale
    La bobina toroidale è inserita sul blocchetto di accensione e si comporta come un'antenna per la comunicazione tra il chip emettitore-ricevitore (integrato nella chiave) e la centralina.
    Centralina EWS 3.3
    La centralina EWS 3.3 comunica con la chiave inserita nel blocchetto di accensione. Se non si verificano errori durante la comunicazione, dopo che la chiave ha inviato tutti i dati necessari per la sua identificazione e per il consenso all'avviamento, la centralina è in grado di riconoscere se la chiave inserita è valida ed abilitata. Se la chiave è valida, la centralina fa scattare il relè del motorino di avviamento ed invia sulla linea di trasferimento dati un segnale codificato di consenso all'unità DME/DDE.
    La centralina può gestire al massimo 10 chiavi, di conseguenza possono essere fornite al massimo 6 chiavi di ricambio.
    La centralina è in grado di identificare le singole chiavi. E' quindi possibile abilitare o disabilitare una o più chiavi in particolare e registrare gli eventuali errori, separatamente per ciascuna chiave, nella memoria errori.
    Linea per il trasferimento di dati a DME/DDE
    La centralina EWS 3 utilizza la linea di trasferimento dati per inviare un segnale codificato di consenso all'unità DME/DDE. Soltanto dopo l'invio di questo segnale è possibile avviare il motore.
    Centralina motore (DME/DDE) con ingresso per il segnale codificato di consenso all'avviamento
    La centralina del motore (DME/DDE) dà il consenso all'accensione e all'alimentazione del carburante soltanto se la centralina EWS ha inviato il segnale di consenso corretto.
    Interfaccia EWS - DME/DDE
    Nelle centraline EWS 3.3 e DME/DDE sono registrati codici di sostituzione identici, il cui valore cambia dopo ogni avviamento. Il consenso all'avviamento viene dato soltanto quando il codice trasmesso dalla centralina EWS concorda con il codice della centralina DME/DDE.
    Un abbinamento delle centraline avviene esclusivamente durante la prima programmazione della centralina DME/DDE. Alla centralina motore viene poi assegnato il codice di base della centralina EWS.
    Importante
    Una sostituzione di prova della centralina DME/DDE o EWS 3.3 non è possibile!
    A causa di determinati difetti può accadere che i codici di sostituzione delle due centraline non coincidano. In questo casi è possibile effettuare una messa a punto del codice alternato (equiparazione del codice) mediante la funzione di assistenza ”Messa a punto EWS - DME/DDE”.
    Fattori influenti
    Informazione P/N per veicoli con cambio automatico
    Per i veicoli dotati di cambio automatico è previsto un apposito codice.
    Sui veicoli a cambio automatico il consenso all'avviamento mediante EWS3 viene inviato soltanto se la leva del cambio si trova in posizione P o N.
    La centralina EWS 3 riceve due volte la segnalazione relativa alla posizione della leva del cambio:
    via cavo
    via Bus K
    Se, a causa di un'anomalia, la segnalazione ”leva del cambio in posizione P o N” viene ricevuta soltanto via Bus K, e non via cavo, possono verificarsi sensibili ritardi dell'accensione nell'ordine di 1 - 2 s.
    Segnale ”Chiusura centralizzata garantita”
    Queste informazioni vengono inviate alla centralina EWS 3 via bus K.
    Quando la centralina EWS 3 riceve il segnale ”Chiusura centralizzata garantita” dal modulo di base, ed il blocchetto di accensione si trova in posizione 1 (morsetto R), emette via bus K un segnale che sblocca la chiusura centralizzata.
    Tempo di ripristino
    Importante
    Per motivi di sicurezza la centralina EWS3 ha un periodo di ripristino (di circa 10 secondi) dipendente dal codice. Esso ha inizio quando il blocchetto di accensione Viene portato in posizione 0. Nel corso di questo periodo il consenso all'avviamento Viene dato con qualsiasi chiave meccanicamente idonea.
    Ciclo di identificazione della chiave e procedura di avviamento
    dopo l'inserimento della chiave della vettura nel blocchetto d'accensione si verifica quanto segue:
    Il chip emettitore-ricevitore della chiave, alimentato dall'antenna torsionale, invia i dati relativi alla chiave alla centralizza EWS 3.
    La centralizza EWS 3 verifica la correttezza dei dati ricevuti e soltanto successivamente invia il segnale di consenso alla centralizza del motore ed al motorino di avviamento.
    Dopo l'avviamento del motore, la centralizza EWS 3 crea i nuovi dati della chiave (codice di commutazione) e li invia al chip emettitore-ricevitore.
    Anche nella centralizza DME/DDE Viene creato e registrato un nuovo codice di sostituzione.
    Sostituzione di singoli componenti
    Chiave
    Le chiavi di ricambio vengono fornite esclusivamente dai punti di distribuzione autorizzati su richiesta di un concessionario BMW. Il punto di distribuzione provvede a programmare per il veicolo una delle 6 chiavi di ricambio. Questa chiave non è una copia di quella smarrita, bensì una chiave completamente nuova.
    Per ciascuna centralizza EWS possono essere realizzate e consegnate al cliente non più di 6 chiavi di ricambio.
    Quando si inserisce per la prima volta una chiave nuova nel blocchetto di accensione, l'avviamento subisce un ritardo nell'ordine di 1 - 2 s. In condizioni normali, le successive operazioni di avviamento non dovrebbero subire ritardi.
    Le chiavi smarrite devono essere disabilitate con la diagnostica. Vedere anche ”Particolarità del programma di diagnostica”.
    ATTENZIONE!
    Per ogni nuova chiave consegnata viene creata la relativa documentazione in modo da garantirne la rintracciabilità in caso di richiesta da parte di compagnie di assicurazione o delle autorità.
    Sostituzione completa in caso di smarrimento di tutte e 10 le chiavi
    Se vengono smarrite tutte e 10 le chiavi, è necessario sostituire la centralina EWS.
    La nuova centralina EWS e le relative chiavi con chip emettitore-ricevitore con lo stesso codice meccanico delle precedenti possono essere richieste ai concessionari BMW indicando tutti i dati necessari.
    Centralina EWS
    La sostituzione della centralina EWS 3.3 deve essere eseguita come segue:
    Prima di sostituire la centralina EWS 3: lasciare la centralina guasta montata nella vettura e selezionare nel programma di codifica (codifica ZCS) l'opzione ”1 Ricodifica - 1 Sostituzione centralina - 1 Lettura dati dalla centralina guasta”. Con questa parte di programma vengono letti i dati di codifica e relativi alla vettura dalla centralina EWS e registrati temporaneamente nel MoDiC o nel tester DIS.
    Successivamente montare la nuova centralina EWS3.
    Dopo aver sostituito la centralina: codificare la nuova centralina EWS3 con il programma di codifica, opzione ”1 Ricodifica - 1 Sostituzione centralina - 2 Trasferimento dati nella centralina nuova e codifica centralina”. In questo modo i dati registrati temporaneamente vengono trasferiti e viene effettuata una messa a punto EWS - DME/DDE.
    Avvertenza
    Poiché nella centralina EWS sono ancora registrati tutti i dati necessari all'identificazione della vettura, è necessario rispettare la procedura sopra descritta. Se la centralina EWS3 guasta non può più effettuare la diagnostica, è allora necessario rinunciare alla lettura dei dati della vecchia centralina.
    In questo caso si procede come qui indicato:
    Montare la nuova centralina EWS nella vettura e codificarla con il programma di codifica, tramite l'opzione ”1 Ricodifica - 2 Ricodifica della centralina”.
    Successivamente eseguire una messa a punto tramite l'opzione ”Messa a punto EWS - DME/DDE”.
    Con questa procedura i dati necessari per l'identificazione automatica della vettura non possono essere riportati nella centralina EWS.
    Sostituzione della centralina del motore (DME/DDE)
    Dopo la sostituzione della centralina motore è necessario effettuare una ”Messa a punto EWS - DME/DDE” con il programma di codifica o con il programma di diagnosi.
    Importante
    Successivamente disinserire l'accensione per almeno 25 secondi.
    Funzioni di assistenza
    Disabilitazione/abilitazione chiave
    La diagnostica (funzioni di assistenza) consente di disabilitare o abilitare elettronicamente singole chiavi.
    Importante
    In caso di disabilitazione elettronica non viene più dato il consenso all'avviamento né al motorino di avviamento né alla centralina del motore. E' quindi indispensabile verificare che anche le chiavi disabilitate elettronicamente entrino correttamente nelle serrature in modo da poter aprire con esse tutte le porte ed i portelloni.
    Visualizzazione della chiave sinora utilizzata per il veicolo
    Con questa funzione è possibile verificare, per ciascuna delle 10 chiavi gestite dalla centralina EWS 3, se la chiave interessata è già stata identificata almeno una volta dal sistema. La funzione consente quindi di sapere quante chiavi sono già state utilizzate anche per i veicoli di una certa età.
  16. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1,018
    330d e90
    aggiornamenti sul display? :D
  17. dako
    3,384
    48
    May 6, 2004
    sono ancora in alto mare, per questioni di tempo, poi devo trovare autodata con la centralina della mia per le prove!!!
  18. Niem83
    Niem83 Collaudatore
    328
    320 136cv
    raga ci sono novità???
  19. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    dako ma per il protocollo come hai fatto? Hai usato uno scanner (logger) collegato al PC per leggere i codici?
  20. dako
    3,384
    48
    May 6, 2004
    Ho dovuto momentaneamente accantonare il progetto, per i troppi problemi riscontrati, praticamente non riesco a comunicare con l'auto...
