scatola fusibili... | BMWpassion forum e blog
scatola fusibili...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tetsuo, 15 Maggio 2008.
  1. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    ...dove sta quella posteriore???
    una sta dentro al cassettino portaguanti....
    ma quella che sta dietro?
    sul manuale d'istruzioni della E39 parla di "smontare" dei pannelli...
    i pannelli nel touring contengono:
    - pannello dx - batteria
    - pannello sx - caricacd...
    la domanda sorge per un mio dubbio.
    Ho notato (mi direte che sono stupido....) che non si aziona l'allarme volumetrico. E nessuna delle due spie che dovrebbero segnalare a chi sta fuori che la macchina è provvista di un allarme si accende, quando chiudo l'auto.
    Il venditore mi disse che l'allarme è integrato nella chiave...i sensori sono sopra lo specchietto retrovisore...
    Ora pensavo che forse, per non avere problemi di allarmi che partono da soli, il concessionario poteva aver rimosso il fusibile relativo all'allarme antifurto....
    che ne pensate?
  2. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Per l'allarme non saprei....
    comunque i fusibili nel posteriore li trovi aprendo il bauletto dx, di fianco alla linguetta di plastica per l'apertura meccanica dello sportello sebatoio!
  3. beckervdo
    4.434
    Kia Sportage HEV 2023
    Ci sono tre zone:
    cassetto anteriore passeggero, baule posteriore, sempre lato passeggero (dove è la batteria per intenderci) e zona centralina gestione motore (microfiltro lato passeggero, sotto c'è la marmaglia di centraline e qualche relè)
    dall'altra parte (sotto sempre) al microfiltro c'è la pompa dei freni e se vuoi controlli il livello del liquido
  4. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    lato batteria...come diceva somfy, zona apertura manuale bocchettone carburante?
    gli altri due? come ci accedo?
    ho cercato sul TIS ma non ho trovato nulla....:sad::sad:
  5. beckervdo
    4.434
    allora,
    quel nel baule togli le plastiche laterali (la stessa che ribalti dove hai il caricatore CD o dove hai l'appiglio per mettere i sacchetti della spesa) la ribalti e ti trovi la batteria e sopra appesi, con una parte del KBus in bella mostra, una parte di fusibili e relè.
    Cassetto lato passeggero, ci sono due viti "a mano" bianche
    le giri e scendono i fusibili
    Vano motore:
    Qui è un pò più complicato, comunque
    motore frontale, microfiltro clima lato passeggero. Alla base c'è una clip di fissaggio (è tipo una molla) la sfili, togli la guarnizione di sopra (che continua dal parabrezza), togli il tubo che dal microfiltro entra nell'abitacolo (si stacca la guaina in gomma che è fissata a clip e lo stacchi, anche se il più delle volte si rompe a piacere) e giochicchi un pò per togliero (sarà una rottura rimetterlo sappilo per far coincidere bordi e tutto) lo alzi e sotto ci sono le centraline motore e Bus e alcuni relè.
    Foto per rendere l'idea:
  6. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    grazie mille....
    per la scatola fusibili nel portabagagli...sopra la batteria c'è il "coso" apribocchettone...."davanti" ci sta una "scatola" verde con coperchio bianco con una serie di fili rossi......
  7. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    devi rimuovere la vaschetta portaoggetti
  8. beckervdo
    4.434
    PERCHE' IO NON RIESCO A TROVARE QUESTE FOTO SU INTERNET UFFA](*,)](*,)](*,)
  9. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    allora...
    la parte evidenziata in rosso/rosa è quella "scatola" verde e bianca.....
    la parte in verde/azzurro è tutta ricoperta da pannelli di felpetta....
    domani fotografo e posto............prima di fare danni!!!
  10. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    questa è una foto per il cablaggio dei PDC....:wink:
  11. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    OT Tetsuo in basso a destra ho messo il compressore delle sospensioni dietro.
  12. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    sopra la batteria?
    ho visto le foto di Puccio e l'ha messo di lato...
    tra l'altro ho passato 15 minuti d'inferno vedendo il gasista (BRC) che misurava, controllava, ri-misurava, ri-cntrollava..
    per un attimo ho pensato "Ecco non può fare l'impianto! porc porc porc...."
    invece si può fare con tanto di ciambellone da 70 litri!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. Andrea71
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    io rimuovendo il coperchio rivestito in moquette ho, sopra la batteria, una vaschetta di plastica con dentro lampade di scorta... le solite caxxate che si tengono nel bagagliaio... svitando un pomellino in alto che la tiene fissata in sede viene via e dietro è così (se non ricordo male.... frugai tempo addietro quando non mi funzionava più la ventola del clima... oggi ho prestato l'auto a mia sorella, quando torna verifico se la mia memoria non inganna ma il manuale in pdf che ho mostra immagibi, seppur orribili :mrgreen: sostanzialmente identiche per berlina e touring)
  14. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    A lato della batteria, alla stessa altezza della batteria. Anche la mia è da 70 litri.
  15. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Touring e berlina sono differenti, nella tua non devi smontare la vaschetta portaoggetti,
    guardando la linguetta apri portello bocchettone,
    sulla sx di questa vedi la scatola con i fili rossi, sulla destra della linguetta dovresti avere una zona in cui il pannello di felpetta è tipo tratteggiato,
    esattamente li, si apre e dietro trovi i fusibili!
    Se non ti è chiaro domani ti posto una fotina.:wink:
  16. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    trovato!!!
    però i fusibili come sono numerati?????
    cioè, nella "paretina" laterale c'è l'elenco dei fusibili...e vabbene..
    ma come faccio a sapere qual è il 45 o il 52???????:eek::eek::eek:
  17. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Li conti senza ovviamente saltare gli spazi vuoti e poi confronti con il n° corrispondente sulla pecetta (partendo dal 1° in alto) attaccata all'interno dello sportelletto,
    dovrebbe funzionare cosi.....
  18. centronics
    centronics Kartista
    148
    18 Agosto 2006
    530Xi Touring E60
    ma ve lo hanno messo di lato dentro il vano della ruota o dietro alla batteria?
    ve lo chiedo perchè a me lo hanno messo di fianco al serbatoio (63 lt). Pazienza per la capacità ma quello che mi da fastidio è che poichè poggia sul serbatoio del gas quando varia l'assetto fa un po di rumore mentre prima non si sentiva nulla.
    ciao
  19. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    l'idea del mio installatore è quella di metterlo in zona batteria...
