Scatola del Cambio Z4 - problemi per tutti?
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da brizio81, 11 Settembre 2007.
  1. brizio81
    brizio81 Aspirante Pilota
    20
    31 Luglio 2007
    123d MSport 3p alpinweiss
    Ciao a tutti
    Leggendo alcuni forum americani sul web, ho trovato scritto che molti guidatori si lamentano del cambio della Z4.
    Il problema sarebbe che nelle marce basse, ad alto numero di giri, il cambio GRATTA!
    Il rumore sarebbe più evidente sulla serie M, ma a loro dire è anche presente sulla 3.0si. Gli utenti laggiù affermano che il problema sia condiviso da entrambi i modelli, in quanto hanno la stessa trasmissione. (?)
    Ora vi chiedo, visto che la possedete:
    1) è vero che questo benedetto cambio gratta? In particolare sulla --3.0si--(sia mai che la compri...ed in ogni caso la 130i msport che mi piace dovrebbe montarlo uguale), visto che sulla M sembra assodato
    2) a mio avviso le trasmissioni sulla M e sulla 3.0si sono diverse, verificando i codici su realOEM.com. E' corretto?
    Che il cambio sia un po' duro è fisiologico, a mio avviso, ed è una caratteristica. Cerco di capire con voi se si tratta di un problema di grattata.
    Grazie per le risposte
  2. Matz4
    Matz4 Secondo Pilota
    552
    20 Aprile 2007
    BMW Z4 3.0i - Mini Cooper R53
    Ma io ho alcuni amici che hanno la M e non accusano questo problema...io ad esempio sulla mia che è un 3.0 ho notato che a basse velocità entrano con difficoltà ma basta farlo scaldare un pò e poi è tutto normale.
    Cmq non penso nemmeno io che la M e la 3.0si condividano la trasmissione.
  3. Teokappatiemme
    Teokappatiemme Direttore Corse
    2.056
    104
    14 Gennaio 2006
    scout
    io l'ho detto più volte, il cambio tra prima e seconda gratta. Non sempre ma a volte tra i 5000/6000 giri si impunta e gratta. Aspetto dei riscontri anche da parte vostra prima di farmi sentire. A me la cosa fa innervosire non poco.
  4. Matz4
    552
    20 Aprile 2007
    Ma te lo fa anche a macchina calda?
  5. thedoctor
    thedoctor Collaudatore
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    a me il cambio non gratta.....(sgrat sgrat, che no nsi sa mai!)
  6. ilmarzo
    ilmarzo Amministratore Delegato BMW
    4.824
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    a me non gratta, vero che tra le prime due marce sono un pochino più dure rispetto alle altre come innesti... ma no, non mi gratta
  7. brizio81
    20
    31 Luglio 2007
    Scusatemi: ho omesso un particolare che per i possessori può essere utile...
    IN U.S.A. stanno cercando di raccogliere adesioni per riportare il problema in modo ufficiale alla BMW.
    Non so se posso scrivere il nome del forume parlare di "concorrenza":redface: ...
  8. Denis
    Denis Secondo Pilota
    718
    3 Aprile 2006
    BRAVO DOC, ti quoto!!!
    soprattutto lo sgrat sgrat :cool: :cool: :biggrin:
    il cambio no, ma io mi gratto molto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  9. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    869
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    sulla mia è un pò duretto solo a freddo ,tra la prima e la seconda, poi scivola che è na bellezza. sgrat sgrat[​IMG]
  10. thedoctor
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    LOL Denis!!!
    in effetti grattiamoci molto!!! :mrgreen: :mrgreen:
    ma, domanda: il cambio e i suoi rapporti son gli stessi?!
    perchè il problema sembra prevalentemente sulle M.....
    non è che magari hanno componenti diverse?!
    chiedo eh...x' non sono aggiornato su questo......
  11. brizio81
    20
    31 Luglio 2007
    A rigor di logica dovrebbero essere differenti in virtù della maggiore coppia del motore e del maggior allungo nell'erogazione di potenza. In particolare i sincronizzatori dovrebbero essere più robusti sulla M.
    Per il discorso della rapportatura penso che qualche differenza ci sia anche se non mi stupirei se, per assurdo, i rapporti fossero gli stessi e cambiassero solo i sincronizzatori.
    Su realoem i codici sono diversi tra la 3.0si e la M, solo che in America insistono e più voci dicono che si tratti della stessa scatola di ingranaggi.
    Ripeto, che il cambio sia fisiologicamente un po' duro penso che sia noto e che sia una caratteristica di molte BMW, il problema sorgerebbe in caso di grattata... se ad ogni cambio marcia le limaglie si accumulano, hai voglia a tenerle tutte attaccate sul magnete....!!!
    Se cercate nei forum americani che non so se posso nominare :redface: , dovreste mettere come parola chiave "grind" opprure "grinding" che in inglese significa "grattare", per come l'intende un automobilista.
    Anche se negli States sono più abituati all'automatico, non penso che sia un "problema di guida" per tutti quelli che hanno indicato questa situazione ...
    Raccogliamo testimonianze.......!
  12. Teokappatiemme
    2.056
    104
    14 Gennaio 2006
    scout
    si lo fa ogni tanto, anche da calda.
    Diciamo che se vado tranquillo non capita mai, ma se sto tirando almeno una volta su 10 capita...ho già cmq fatto sentire il problema in officina, e a quanto pare non sono il primo...argh
  13. ilmarzo
    4.824
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    ma te lo fa solo dalla prima alla seconda o anche nelle altre?
    perchè allora non saprei, è rarissimo che tiri la prima, di solito tiro dalla seconda in su
  14. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    20
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    sulla mia nessun problema... 20k km e tutto ok! un pò duretto a freddo tra prima e seconda e a regimi bassi!
    ma se si cambia dove si dovrebbe va come un gioiello!!
  15. brizio81
    20
    31 Luglio 2007
    In America hanno sostituito tutta la scatola del cambio, ovviamente. Il problema sembra nei sincronizzatori anche se sono stati tirati in ballo: supporti del cambio, frizione, cilindretto di apertura della frizione etc...
    Anche lì è stato difficile evidenziare il fenomeno ai meccanici perchè non sempre si manifesta. e come scrive "Ilmarzo" non tutti tirano la prima, ma preferiscono le marce dalla seconda in su.
    Laggiù stanno cercando altre persone per fare numero e fare una "petizione" alla BMW... pare che siano parecchio arrabbiati...](*,)
    Deduco da quanto scrivete, tuttavia, che non dovrebbe essere una grattata forte, in termini di rumore (tipo cambiata senza friz)...
  16. Teokappatiemme
    2.056
    104
    14 Gennaio 2006
    scout
    Solo e unicamente tra prima e seconda. Avevo già notato di essere in buona compagnia su altri forum americani e non.
  17. brizio81
    20
    31 Luglio 2007
    Quindi non te lo fa tra terza e seconda in scalata?
    Strano: il sincronizzatore incriminato (della seconda) dovrebbe essere ben sollecitato anche in quest'ultimo caso...
    Aggiungo una cosa: alcuni hanno risolto (se così si può dire) mettendo nella scatola del cambio un liquido al teflon o mettendo un liquido per cambi automatici, ma il mio timore è che sia un pagliativo e che addirittura ci possano essere problemi più gravi in futuro.
    Se posso dare "umilmente" un consiglio per aiutarvi, potrebbe essere utile stilare una lista di utenti di questo forum che ha questo problema, indicando il modello esatto dell'auto e poi incrociare i dati con i forum stranieri.
    All'estero sembra più semplice essere ascoltati, ma anche da noi se si raccolgono un po' di testimonianze... è meglio, no? Allevierebbe il classico "tira e molla" col capo officina sulla sostituzione del pezzo.
  18. ilmarzo
    4.824
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    quella scalata non mi ha mai dato problemi, unica cosa che confermo: specialmente a freddo da prima a secondo è duro, ma non mi ha mai grattato
    per il resto perfetto
  19. thedoctor
    315
    16 Ottobre 2004
    Z4 Coupè 3.0 Si
    quoto il marzo...anche x me a freddo tra prima e seconda è duro, ma ZERO grattate!
  20. Marquzzo
    Marquzzo Kartista
    234
    21 Novembre 2006
    Z4c.pè3.0si,Montreal,GT,TS,Y
    io credo che non vi farebbe male usare un pò di cambi anni 70 tipo magari QUELLO DELL'ALFETTA..di colpo quello della Z4 diverrebbe il paradiso:lol:
    non scherzo mica, anche io avevo disimparato ad usare bene il manuale, ma l'uso delle mie nonnette che non perdonano nulla mi ha insegnato di nuovo ad ascoltare il cambio, la famosa doppietta in scalata, ma pure i giri giusti per salire ...
    sento che c'è chi cambia a 6000rpm dalla prima alla seconda?? A che pro la prima ha il suo piccco di resa ben prima...serve solo a sollecitare la trasmissione ..e a farla "grattare"
    se potete davvero usate per qualche ora un ferro vecchio , se riuscite a non innamoravene...
