Scarico sportivo e mappa su Bmw 330e
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Asetyde, 19 Aprile 2017.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Allora la 335i ibrida ha sempre avuto lo scarico simmetrico per cui io ho solo fatto uno artigianale.
    Detto questo dallo scarico non riuscirai a tirar fuori nula di decente in quanto le ibride hanno proprio tutta un'altra gestione dei gas scarico e del cut off iniettori e corpo farfallato.
    Detto questo io metterei il performance della 330i F30 My 2017 giusto per un pelo di timbrica migliore. (ammesso che fisicamente ci stia ma sembra non ci siano dubbi)
    Il motore se non erro e' il B48 depotenziato a 184Cv ma se non erro arriva a 252Cv senza il minimo problema. (da capire se la tua turbina e' la stessa del b48 stock, in tal caso arrivi anche a 280cv)
    Io per non invalidare garanzia metterei un modulo per B48 senza dunque mappare.
    Ti consiglio questo che e' certificato per 330e
    https://www.racechip.co.uk/shop/bmw/3-series-f30-31_34-from-2011/330e-1998ccm-252hp-185kw-252nm.html
    Discorso scarico aspetterei ancora un po in quanto penso ne usciranno di seri per 330i-330e.
  2. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Bmw 330e Bianca iPerformance Luxury
    Allora ecco il sotto scocca famoso :
    Ultime news :
    Alla fine la mappatura più scarico porterà nel termico dai 50/60cv in più , lo scarico purtroppo non lo faro simmetrico perché dovrei cambiare pure il paraurti con altri 1k cioè arrivare a 4k in totale .
    Quindi terra' il mio facendo sia per suono che performance , preferisco la mappa perché me la sono fatta fare personalizzata ... la turbina penso che per rispondere sul motore b48 sia piccola , infatti mi ha detto il preparatore che andrebbe sostituita per ottenere ancora più potenza ma fa lo stesso , sono già a 252cv andrò a 300 , mi piace che sia più cattiva e pazza a bassi regimi , le grandi velocità le lascio alle m
    Per altro il preparatore mi ha detto che il paraurti non è come quello della prima che aveva fatto cioè modulabile , sembra che inoltre abbiano aggiornato la disposizione delle componenti che vedete nella foto
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    come avevo detto io il sottoscocca e' completamente diverso. Si vedono infatti le unita' ibride, il vano batteria e i cablaggi che ostacolano un po un eventuale scarico centrale doppia uscita ai lati.
    Quindi con mappa piu' scarico hai deciso di perdere la garanzia ?
  4. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Si e no , se mai posso rimettere il backup della mappa e mettere lo scarico originale , ma sullo scarico la garanzia me la da lui .
    Se poi mi si rompe il navi non credo possano fare storie per lo scarico , poi mandano i clienti da lui pure loro , se fanno gli scemi perdono un cliente che cambia auto ogni 2 anni , direi che sarebbero dei pirla
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ma deve aprire ECU per mappare o si puo' fare via OBD ?
  6. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Parlava di file quindi non penso deva aprirla
  7. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Tu usi la centralina aggiuntiva ?
  8. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si ma e' PROTETTA.
    La deve aprire per sbloccarla e poi inserire i file ?
    Glielo puoi chiedere ?
  9. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Ho chiesto , non la apre , ha dei nuovi software per caricare , anche perché io non accetterei che sia aperta , non torni più indietro .
  10. Gabo
    5.562
    330e F30 la rimappa senza prima aprire fisicamente la ECU ?
    ti informo che sarebbe il primo al mondo a farcela 8-[
    @Franzzz
  11. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Mi informo a stretto giro
  12. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Se vuoi mi scrivi in privato e ti do i contatti, ovvio che mettere una scatoletta e' più semplice da togliere ma volevo una cosa customization come dico io
  13. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Serve anno e mese produzione auto : ci sono 2 differenti eCU
  14. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    intendo parli con lui , io non faccio ste cose , son un cliente
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Innanzitutto @Gabo e' un B48 a tutti gli effetti. Quindi arriva di solo motore termico a 290Cv senza problemi
    I tuners cmq si fermano a 310Cv Termico piu' elettrico in modo da garantire un ottimo compromesso !
    Ovviamente i primi e i migliori restano loro :
    https://www.br-performance.be/nl-be/chiptuning/1-wagens/5-bmw/525-3-serie/7522-f3x-lci-06-2015/8236-330e/
    Mi hanno confermato che va aperta centralina e cmq si invalida garanzia al 300% in quanto i files inseriti cmq vengono rilevati in caso di una visita in bmw per problemi .
    Non ultimo in caso di aggiornamenti che sappiamo sono 2 all'anno si viene messi in black list....
    L'ecu che monta BMW (sono 2 a seconda MY2016 o MY2017) sono della famiglia DME 8.4.1 H. Nuovissima, tricore e blindatissima con protezioni a 1024 bit.
    Ergo viene aperta come una canocchia !!!
    Eccola
    E quest la resa di una mappa (ricordo si parte da 184Cv stock)
  16. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Guarda , io dico solo quello che mi e' stato riferito , poi se sono balle non gli do una lira .
    Pero' allo stesso modo vi prego di non fare illazioni a casaccio , queste cose non mi piacciono a prescindere.
    Inoltre sul sito c'e' scritto "In ontwikkeling" in fase di sviluppo , dopo di questo controllerò personalmente quando torno e ritiro l'auto .
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2017
  17. Gabo
    5.562
    non stiamo facendo illazioni
    siamo solo curiosi di eventuali novità così interessanti
  18. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Allora concludo con il ritiro e prova in questi giorni dell'auto , sono decisamente contento e ho mantenuto un certo contegno con il rumore non snaturando l'auto .
    Vi confermo che la centralina non è stata aperta .
    Ho guadagnato da 252cv a 293cv , più o meno 39 nm di coppia cioè da 420 a 460 , considerando che più che a basse velocità la spinta continua alle alte , non ho potuto testare ma i 225 li ha superati con ancora spinta in corpo , quando sarà possibile testero' , tipo quando andrò in Germania , per quanto valga questo test.
    il cambio scarico è praticamente solo sulla parte iniziale :
  19. Gabo
    5.562
    [MENTION=1977]Franzzz[/MENTION] come la mettiamo?
    puó essere il primo caso al mondo di OBD su ECU antituning?
  20. Asetyde
    Asetyde Kartista
    173
    6 Agosto 2009
    Se vendi centraline aggiuntive forse non sei proprio obiettivo ma non mi interessa , ho fatto verificare da bmw e non e' stata aperta .
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
