Ciao ragazzi ! volevo sapere una info ? sul 335i lo scarico di sinistra resta chiuso quando la macchina e ferma...... ! volevo sapere se staccando il tubetto della gw sotto ..... puo' causare errori di centralina .... ciao !
sopra un tot di giri si apre... serve per non fare troppo casino XD però fa molto tamarro, d'inverno quando gli scarichi fumano vederne solo uno fumare fa un pò schif... sembra uno scarico montato dopo finto...
Il tubo non va staccato ma tappato. Se lo stacchi da errore in centralina. Devi semplicemente piegarlo a 180° e bloccarlo con una fascetta. E' molto semplice e ci metti 20secondi. In questo modo il rumore all'accensione e ai bassi è da orgasmo, mentre in alto ovviamente rimane identico a prima. Unica nota non positiva è una leggera risonanza viaggiando a gas costante intorno ai 3000g/m.
si potrebbe mettere un'elettrovalvola a 12 V e gestrirsi la strozzatura come vi pare con un pulsantino....
Io invece ho notato che alle basse velocità, mettendo lo step in DS, è molto più "rombante" che col D. E' possibile che sia dovuto proprio a questo tappo???
