Scambio la mia barra antirollio E93 con barra E92 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da LolloSerie1, 27 Gennaio 2013.
  1. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    Salve a tutti!!
    purtroppo non riesco a caricare l'annuncio nella sezione..booooo
    comunque..
    Preso dall'esigenza di montare un'antirollio posteriore maggiorata sulla mia serie 1, ho finito col prenderne una proveniente da una M3 E93 (usata). In realtà, però, cercavo quella di una M3 E92, visto che mi sembra già più che sufficiente da montare su una serie1 (non vorrei andare in giro con una convergenza posteriore chiusa a battuta!!)
    .....ma usata non riuscivo a trovarla e per prenderla nuova in conce mi hanno chiesto 190€!!!!
    quindi ora propongo uno scambio alla pari..la mia barra M3 E93 per quella di una M3 E92!
    mi sembra anche una buona occasione per proprietari di e92 che volessero fare un piccolo upgrade a prezzo di montaggio!! Per questo preferisco persone che siano più o meno in zona!
    Se proprio non riesco a trovare nessuno in qualche settimana, la monterò sulla mia e amen..al massimo monto gomme maggiorate dietro!
    un saluto a tutti!
    Ciao!!
  2. antoniom3
    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    azzo... io l'ho già comprata quelle della e93... manda un PM a Nicola Spinazzola, può darsi che sia interessato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Ah peccato!!!
    Grazie per la dritta ;-)
  4. barone
    7.661
    897
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    e me la dai a me quella della 92????
  5. giacomo
    13.866
    957
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    "visto che mi sembra già più che sufficiente da montare su una serie1 (non vorrei andare in giro con una convergenza posteriore chiusa a battuta!!)"
    salute, scusa, forse ho capito male io, ma cosa ha a che fare la barra antirollio con la convergenza?
    A the big sasa piace questo elemento.
  6. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Che non vorrei che dietro devo tenerla chiusa a 3mm per farla stare in strada..
    A questo punto preferisco una barra leggermente più fina che mi da la possibilità di girare senza angoli al limite!! Ripeto..se tengo questa valuterò di montare la misura più grande dietro (ora ho le 205, passerei alle 225)!
  7. fortizia
    fortizia Collaudatore
    347
    14
    23 Dicembre 2009
    M3 e92 MANUALE
    cambia molto il carico tra e92 e e93?
  8. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Allora..la barra del coupe dovrebbe avere una sezione di 20mm, quella della cabrio di 23,6mm. Tuttavia, qualche tempo fa, lessi che qualcuno si era preso la briga di misurare quella della coupe ed era uscito fuori che misura 22mm!! Quindi adesso sinceramente non so quanta differenza ci sia tra le due, però c'è!
    ..bisognerebbe chiedere a qualcuno che ha fatto il cambio se la differenza è tangibile solo in pista o anche su strada!!
  9. fortizia
    347
    14
    23 Dicembre 2009
    M3 e92 MANUALE
    se la differenza è tangibile potrei essere interessato allo scambio...
  10. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Ottimo!
    Antoniom3..che ci dici??
  11. fortizia
    347
    14
    23 Dicembre 2009
    M3 e92 MANUALE
    Solo che sono di torino
  12. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    In effetti preferire qualcuno in zona..
    eventualmente possiamo provare ad accordarci!
  13. fortizia
    347
    14
    23 Dicembre 2009
    M3 e92 MANUALE
    Aspettiamo che ci diano maggiori info
  14. giacomo
    13.866
    957
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    passare da una barra da 20 mm a 22 mm significa incrementarne di parecchio la rigidezza( diciamo dell'ordine del 40 %), a parità di altre condizioni; questo comporterà sicuramente un aumento del sovrasterzo a causa dell'aumento del trasferimento di carico al retrotreno; bisognerà perciò cercare di contrastare questa tendenza aumentando l'angolo di camber e/o la convergenza o anche la sezione delle gomme posteriori;
    la cosa andrà fatta per gradi e con delle prove accurate per arrivare al comportamento desiderato;
    un bel lavoro
    saluti
  15. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Grazie per la spiegazione Giacomo :-)
    quindi di differenza ce ne dovrebbe essere! E non poca!! Io sulla mia ho già il camber posteriore a battuta! Quindi l'unico modo che avrei per contrastare un'eccessiva tendenza sovrasterzante sarebbe aumentare sezione gomme e/o chiudere la convergenza..visto che vorrei tenere le 205 l'unico modo che mi resta è quello di chiudere la convergenza dietro! Per questo prima parlavo di convergenza!
  16. antoniom3
    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    minchia ma tutto il tempo, anche in PM, abbiamo parlato della posteriore ???? #-o#-o#-o io intendevo l'anteriore:lol::lol: io ho l'anteriore della cabrio
  17. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Noooooooo hahahahahahahaha bella antó!!!! Parlavo della POSTERIORE!!! HahahahHhhh
  18. fortizia
    347
    14
    23 Dicembre 2009
    M3 e92 MANUALE
    Ahahhahh....
  19. giacomo
    13.866
    957
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    scusami Lollo, ero io a non avere ben compreso, pensavo ti riferissi a problemi di ...struttura;
    hai ragione, non potendo agire sul camber( ormai al massimo ) e non volendo adottare sezione di gomme maggiori, non resta che la convergenza, almeno per quello che posso immaginare;
    a meno che contemporaneamente non si agisca anche all'avantreno; ma la cosa andrebbe studiata opportunamente, magari con l'aiuto di un esperto o adottando anche anche una barra anteriore maggiorata in maniera da ristabilire un certo equilibrio; a questo punto però bisognerebbe valutare bene la scelta;
    ad ogni modo operando per gradi si può verificare quello che è necessario veramente; quindi prima il montaggio della posteriore maggiorata e verifica del comportamento, quindi aumento della convergenza e verifica, e poi il resto se i risultati non dovessero essere soddisfacenti
    salutoni e buon lavoro
  20. besbravo
    3.448
    161
    4 Novembre 2007
    scontro
    Posteriore chiedere a @>>fabrizio<< lui monta la posteriore e93...
    antó comprsgliela tu visto che monti solo l anteriore
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2013
