Sblocco cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Cosmic, 17 Marzo 2006.
  1. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Salve.
    Ho un piccolo problema.
    Sto smontando mezza auto (parlo degli interni) perché voglio far ripellare un po' tutto e dato che ci sono aggiungo 2-3 cosette fiche (tendina posteriore elettrica, riscaldamento sedili, ecc).
    Ipotesi: ho l'auto con la batteria staccata per non far impazzire le centraline dato che diversa roba elettrica è staccata (sedili, ecc).
    Problema: per togliere la parte centrale del tunnel dovrei portare indietro la leva selettrice del cambio, solo che questo non si può fare ad auto spenta e io vorrei evitarmi di ricollegare tutto per accenderla, spostare in N la leva e poi rispegnerla.
    Qualcuno ha idea di come sbloccare meccanicamente la leva? sulle mercedes è possibile ma sul manuale della bmw non ho trovato riferimenti a riguardo!!
    Grazie!
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI sa che avresti dovuto pensarci prima.
    Lo sblocco e' solo elettrico.
    E' successo anche a me quando ho montato il navi.
    Ho dovuto ricollegare tutto e riattaccare un momento la batteria.
    Ricordati di staccare le spine dei sedili solo dopo mezz'ora aver staccato la batteria ( cosi' non si accende la spia airbag).
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    A proposito, la tendina l'hai presa dal conce ?
    quanti soldi ?
  4. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    porca mignotta, allora mi tocca riattaccare tutto. miiii. che rottura di palle!!!!!!!!!
    più che altro perché certe spine sono delle vere putt*** da togliere, durissime!
    La tendina l'ho trovata usata (200eur) compresa la mensola della cappelliera che domani porto ad impellare (il tessuto con cui è fatta, stesso della mia di serie, attira polvere e pelucchi in modo vergognoso!)
    Comunque è vergognoso che ZF non abbia previsto uno sblocco meccanico del cambio. Tutti i cambi automatici che conosco ce l'hanno, a parte questo :/
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    LO schema elettrico per collegarla ce l'hai ?
  6. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    si e no. mi manca lo schema (preciso) della spina X 1891 (se non sbaglio il codice) che sta dietro il centro di comando con tutti i pulsantini sotto il clima)
    tu hai una buona fonte di schemi per la E39?
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    si, ho il wds originale bmw.
    ma tu hai il pulsantino singolo o la barretta coi vari tastini ?
  8. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    ah, il WDS ce l'ho pure io, ma lo schema di alcune prese non lo riesco a trovarlo!
    Io ho la barretta con tutti i pulsanti e mi son già procurato quella con i pulsanti che in quella di serie non c'erano. Il problema è che lo schema della spina dietro (23 pin) non è presente nel WDS, o almeno io non l'ho trovato, quindi devo trovarlo da qualche parte..... ne ho trovato uno su un forum usa, ma non sono convintissimo che sia esatto, quindi prima di rischiare di collegare cavi a pin sbagliati volevo avere la certezza di non fare cagate! :rolleyes:
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ok, cerchero' di aiutarti piu' che volentieri.
    Se lo schema Usa e' elettronico mandami una mail che lo visiono e lo confronto con gli schemi del wds ( sono elettronico ).
    Se non ci si aiuta tra E39 lovers !!
  10. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Grazie mille dell'aiuto!
    io a dire il vero però on ho trovato lo schema, solo il pinout dei connettori. Lo schema, sebbene io non ne capisca una sega :mrgreen: , credo di averlo trovato sul WDS ehehe
    questo è quanto ho trovato:
    Pin allocation at the plug X1869 pin kind designation/classification of signals connection/measuring reference
    1 A signal seat heating at seat heating
    2 E voltage supply clamp 15 safety device F17
    3 E signal clamp 58g link clamp 58g
    4 E signal EDC controller EDC controller
    5 E signal EDC controller EDC controller
    6 E voltage supply clamp 15 safety device F60
    7 E voltage supply clamp 30 safety device F32
    8 E control lamp a park assistance a park assistance controller
    9 A a park assistance in/out a park assistance controller
    10 E signal active seat front seat passenger controller active seat front seat passenger
    11 E signal active seat driver controller active seat driver
    12 A temperature signal seat heating seat heating
    13 A signal seat heating at seat heating
    14 A signal Sonnenschutzrollo upward Sonnenschutzrollo engine
    15 A signal Sonnenschutzrollo downward Sonnenschutzrollo engine
    16 A signal ASC Passivtaster signal DSC Passivtaster ABS/ASC controller ABS/DSC controller
    17 does not occupy
    18 not occupy
    19 M mass ground lead
    20 A signal Sonnenschutzrollo operating by remote control switch Sonnenschutzrollo
    21 I/CO k-bus signal line k-bus link
    22 A temperature signal seat heating seat heating
    23 E voltage supply clamp R safety device F45
    se mi dai la tua mail comunque ti scrivo li se hai balle di darmi una mano (ho l'auto mezza smontata e confesso che una mano mi farebbe MOLTO comodo :) :) )
    se no la mia è cosmic*libero.it
    grazie di nuovo!
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ok Nico, ho controllato il WDS e lo schema dei pin e' proprio questo che hai postato.
    Se ti serve in italiano ti spiego dove prenderlo dal tuo WDS. ( oppure conosci l'inglese ?? )
    Ciao
  12. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    no problem per l'inglese! ;)
    volevo solo la conferma che fosse lo schema corretto! GRAZIE!!
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Prego :wink:
