Ruote da 18
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ivan, 19 Novembre 2008.
  1. ivan
    ivan Kartista
    54
    15 Gennaio 2004
    520xd G31 - Audi S3- 320d F31
    Ciao volevo un vostro consiglio sul passaggio da cerchi da 17" a cerchi da 18". Quanto diventa più rigida l'auto? tenete conto che è una 330d tourig che uso per lavoro quindi non vorrei esagerare con la rigidità.
    Grazie in anticipo
    Ivan
  2. markulio
    markulio Presidente Onorario BMW
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    Porsche993 C4,E61 530d M-Sport
    più che il motore ci interessa sapere che assetto hai.
    Io monto l'assetto sportivo, avevo le 18' ora sono passato ai 17' per mettere su le ruote termiche, si sente più morbida, ma decisamente più divertente con i 18', ho fatto un viaggio lungo di 12 ore e nessun problema. Pero' è molto soggettivo, dipende anche se hai problemi con la schiena...
  3. Ale!
    Ale! Guest
    Ciao, ma l'auto non diventa più rigida, non vai ad agire sul'assetto, ma ti abbassi solo con la spalla del pneumatico, più bella come estetica, ma molto più delicata visto lo stato delle nostre starade italiane!
  4. labrie_it
    61.968
    25.540
    per esperienza personale ti dico che il passaggio non è così evidente. c'è, ovviamente, una maggiore rigidità ma la differenza non è così marcata.
    ovviamente a parità di gomme.
    se hai runflat da 17" e passi a gomme normali da 18" vedrai che addirittura la macchina ti sembrerà meno rigida
  5. ivan
    ivan Kartista
    54
    15 Gennaio 2004
    l'assetto è quello standard, se dovessi scegliere i 18" di sicuro non monterei le runflat..
  6. labrie_it
    61.968
    25.540
    allora vai tranquillo:wink:
  7. markulio
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    si anche secondo me vai tranquillo. Io con l'assetto e ruote RF ho sentito solo una lieve differenza (p.s x Ale cambia anche con la ruota non solo se cambi l'assetto)
  8. Ale!
    Ale! Guest
    Per markulio; sicuramente cambieranno determinati stand di guida, come per esempio si perciprano di più le asperità del suolo, ma la rigidità dell'auto rimane uguale. Un crchio più Grande non cambia la rigidità della vettura, cmabia solo tipo di guida.Es se monteresti un 19" sentiresti molto le aspirità e saresti sempre li a correggere la traiettoria del veicolo. Questo è un mio soggettivo parere.
  9. labrie_it
    61.968
    25.540
    e perchè?
  10. Ale!
    Ale! Guest
    perchè il pneumatico con spalla bassa, ha più sensibilità del manto strdale, e ti posso assicurare che alla minima imperfezzione della strada l'auto cambia anche se di poco la traiettoria.
  11. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    se hai i 17 con le run flat con i 18 senza run flat sarà più morbida...se no con i 18 run flat sarà un pò più rigida di adesso...:wink:
  12. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    =D>
    non ti dico con i 20'' :confused:
  13. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    vai tranquillo per i 18" !! Vanno benissimo
  14. labrie_it
    61.968
    25.540
    sono d'accordo sulla prima parte della frase.
    io noto una maggiore precisione di guida.... poi è ovvio che è più sensibile alla strada ma mica cambia traiettoria... se imposti una curva, la minore spalla permette di avere meno deformazioni e la traiettoria resta più precisa
  15. Ale!
    Ale! Guest
    La traiettoria sarebbe più precisa se le nostre strade fossero ok! Ma visto che le strade italiane lasciano molto a desiderare ti assicuro che l'auto non è precisa, almeno che tu non viaggi ai 30 km/h
  16. markulio
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    ah ok, allora era solo una sensazione la mia:wink:
  17. maiden_74
    maiden_74 Kartista
    148
    27 Maggio 2008
    318d E91
    Passato dai 16 di serie ai 18 sempre RF e devo dire che oltre all'incommensurabile vantaggio estetico, il comfort non ne ha risentito più di tanto.
  18. labrie_it
    61.968
    25.540
    giusto.. sei la riprova di quello che dicevamo. il cerchio più grande non provoca una diminuzione sconsiderata del comfort
  19. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Confermo con cerchi da 18 e pneumatici runflat il confort non è male, e come già detto anche da altri, la rigidità non ne risente affatto... la macchina con i 18 diventa molto più precisa:wink:
    Con i 18 è tutta un'altra storia :wink:
  20. perlanera
    perlanera Aspirante Pilota
    27 Ottobre 2008
    bmw 320d e91 futura
    Ciao, visto che la discussione è simile....vorrei passare da cerchi da 17" a cerchi da 19", è meglio se metto gomme normali o runflat, nel caso cambia molto a livello di rigità o è simile?
    ciao giorgio
