Ruota ballerina......help!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da PirataNero, 16 Marzo 2005.
  1. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Ciao a tutti!
    Domanda: ho acquistato un 320d pre restyling con 80.000 Km...come già raccontato in altri post. Prima dell'acquisto mi ero accorto che quando si preme il freno il volante subisce una leggera vibrazione quando le pasticche toccano il disco....che subito ho pensato essere imputabile ai dischi ovalizzati....pazienza li cambierò mi sono detto (ttutto sommato la macchina è stata tenuta bene, tagliandi tutti in conce BMW e interni praticamente nuovi).
    Ho sostituiti i cerchi da 15 con dei 16" e pneumatici falken ziex ze-502 225/50 e mi sono accorto che il problema di vibrazione è diminuito..(???!!!) Allora non sono i freni.....infatti mi sono accorto che se con le mani forzo la ruota davanti a rotolare questa presenta un gioco di 1 cm. o più...di cosa si tratta?
  2. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    Dei soliti, maledetti, merdosissimi "Silent Block".
    Se cerchi sul forum se n'è parlato alla nausea.
    Saluti
  3. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Azz.....!!!
    Adesso capisco...problemone stranoto!
    Domanda : silent block e "testine dei braccetti" sono la stessa cosa?
    Perchè alcune volte ho letto che il problema sono i silent block altre volte ho letto che il problema sono le testine dei bracci anteriori.......
  4. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Cià ti rispondo io per la 2milionesima volta in questo forum :biggrin:
    Io ho provato di tutto.
    Controllare i silent block dei bracci oscillanti anteriori nonchè
    le testine dei bracci e sono 2 cose ben diverse.
    I silent block fissano i bracci al telaio e le testine invece fanno
    si che il braccio si "snodi" sui supporti delle testine per permettere
    il molleggiamento.
    Sostituendo il tutto a cifra non certo economica e con parti originali
    non è detto che risolvi il problema congenito e risaputo anche con
    poche migliaia di Km o vetture praticamente nuove di pacca.
    Io ho montato i powerflex e ho avuto un netto miglioramente ma
    non del tutto, nel senso che qualche fastidioso gioco rimane ancora.
    Grande beneficio invece l'ho ottenuto montando molle Eibach non
    chiedermi però il motivo, credo sia dovuto al diverso posizionamento
    dei bracci che si trovano + schiacciati già da riposo.
    E' una gran rottura di palle ma ormai sono stanco e stufo e non ci penso
    Notare che + vai su di gomma e cerchio e + il problema si accentua.
    Ciao
