Runflat Tire Monitor. Quando interviene? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da danils, 6 Marzo 2011.
  1. danils
    danils Secondo Pilota
    577
    16
    4 Ottobre 2009
    Z4 sDrive 23i
    Ciao a tutti,
    Oggi ho sistemato la pressione delle gomme. Era da quando l'ho ritirata che la trovavo stranamente rigida...così oggi col compressore e l'apposito utensile gonfia-gomme le ho controllate. Con sgomento ho scoperto che davanti avevo 2.5 da un lato e 3.0 (!!!) dall'altro e dietro avevo 3.0 da una parte e 3.2 (!!!) dall'altra. Mica male.
    Così ho aggiustato le pressioni e ho messo 2.5 davanti su ambo i lati e 2.9 dietro su ambo i lati.
    Fatto ciò ho intrapreso la procedura di reset del RTM o meglio, CREDEVO di farlo ma non l'ho fatto, ho visualizzato reset ma non ho tenuto premuto il pulsante in maniera che apparisse di fianco a reset il quadratino con la spunta.
    Morale sono andato in giro una giornata con una gomma davanti con una pressione di 0.5 bar più bassa e una dietro di 0.2 bar più bassa rispetto alla soglia con cui era stato precedentemente resettato il RTM.
    Nessuna indicazione di anomalia. Morale: ma quanto dev'essere sgonfia la gomma prima che dia l'indicazione???!!!
  2. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Il RTM rileva la differenza di rotazione delle ruote, non la pressione; ovviamente una gomma deve essere realmente sgonfia per fare in modo che ci sia una variazione percepibile della circonferenza della gomma. 0.5 bar di differenza è troppo poco per far intervenire il sistema; indicativamente credo che con una differenza di 1,5 bar la spia si accenda sicuramente con le runflat... Mai provato però.
    Ciao
  3. danils
    577
    16
    4 Ottobre 2009
    Z4 sDrive 23i
    Stando così le cose mi sembra un po'una boiata perchè uno dovrebbe accorgersi che c'è la pressione sballata anche se la gomma non è necessariamente bucata! :confused:
  4. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Infatti è un sistema di avviso di foratura studiato per accorgerti quando buchi con le runflat, non è un sistema di controllo della pressione.
    Ciao
