rumori strani ruote posteriori | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da manomanino m, 3 Ottobre 2008.
  1. manomanino m
    manomanino m Collaudatore
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    ciao a tutti,ho notato che la mia emmona(e46 del 2001) fa dei rumori strani che provengono (credo) dalle ruote posteriori o comunque da li sotto,quando vado piano piano..in una manovra,o al semaforo,o comunque facendo da 0 a 20-30 km/h...dei "tic-tic"metallici strani...qulcuno sa cosa puo essere?capita anche a voi?
    dimenticavo,ha 116.000 km...e i cerchi 19'...grazie ragazzi..
  2. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    Differenziale o semiassi, secondo me...
  3. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Cuscinetti???
  4. fede m3
    fede m3 Collaudatore
    285
    11 Ottobre 2007
    lady blu avaus m3 e36
    secondo me nn deve essere niente di grave, nn lo dico x tranquillizzarti ma xchè lo fa anche a me e comunque anche se la mia e la tua nn sono uguali penso che sia lo stesso problema DIFFERENZIALE dopo tutto visto lo stress a cui è sottoposto nn poteva essere altrimenti ma stai tranquillo io è da 2 anni che vado avanti cosi'
  5. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Differenziale probabile,cuscinetti telo farebbe anche senza essere in manovra(quindi sterzando),fai qualche prova. :-k
  6. dr.melvin
    dr.melvin Direttore Corse
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    120d F20 Lci Msport Step
    lo fà anche la mia, è il "lasco" (gioco) che prende l'albero di trsmissione, di solito lo fà nei cambi marcia prevalentemente tra 1a e 2a, non succede niente però evita di far partenze a ruote fumanti da fermo (che è sempre un buon consiglio)....
  7. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    se quello che dici è quello che intendo non è un tic tic ma un TOOOC TOOOOC :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    ok ho capito..ma è un problema serio oppure sto tranquillo?
    e questo "problema" da differenze su prestazioni e/o prestazioni del differenziale?
    posso correre qualche pericolo o puo succedere che non funziona piu bene qualcosa?
  9. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Bisogna capire bene il problema, cosi a spanne come si può dare consigli?
    Il tic tic che senti può essere il differenziale, i semiasse, l'albero di trasmissione e i cuscinetti ruota.
    Se è cosi fastidioso falla vedere a qualche meccanico.
  10. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    da un po' ha cominciato a farlo anche il 320d di mio padre. Quando si muove l'auto da ferma, tipo si fa retromarcia per entrare in garage o simile si sente questo cric cric cric che proviene dal ponte posteriore. Anch'io ero indirizzato sul differenziale/albero trasmissione...
    Riccardo
  11. dariochen
    dariochen Secondo Pilota
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ex M3 E46 MAN & SMG2 ora e91 320d
    ....e forse i silent block no?
  12. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    no non direi
    Riccardo
  13. dr.melvin
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    esatto, la mia fa proprio così.....
  14. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ragazzi, soprattutto per quello del 320d...se lo fa soprattutto in prima partenza e retro, puo' essere il ponte che ha ceduto in qualche parte (=cazzi acidi a merenda, c'e' un semirichiamo da parte di bmw).
  15. strazzeriv
    strazzeriv Secondo Pilota
    994
    18
    21 Ottobre 2007
    bmw m3 smgII
    ..il gioco che sento sulla mia..succede ad esempio quando sono in terza... vado talmente piano che l'auto sta al minomo..ralelnto ancora (al limite dei giri motore al minimo)....a quel punto nello sborbottare sento il gioco....qualche volta..nn sempre...sono ad esempio in terza..accellero...poi immediatamente lascio l'acceleratore...poi immediatamente riaccelero( ein questo stesso istante sento anche un pò di gioco)...è normale tutto questo?...la mia ha solo 46.000 km
  16. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    fai la prova tiro e rilascio...
    vai in terza o quarta a velocita costante, rilasci, e schiacci...se senti un toc oppure un ritardo di risposta (tipo l auto non schizza avanti in simultanea, ma ha un secondo circa di ritardo) puo' essere che hai gioco sul differenziale o piu' probabile all albero o giunto...te lo dico perche' ho fatto controllare la mia, per un toc che sentivo sotto..solo che la mia essendo che pesa 1200kg capirai non ha l insonorizzazione di un e46 ;)....non era ne il giunto ne l albero, tirando su l auto sul ponte si sente girando le gomme un picoclo toc dentro la scatola sterzo, dicono normalissimo gioco (minimo) del millerighe, invece il rumore forte che sento provenire da sotto (me lo fa, poi ho scoperto, quando schiaccio frizione e cambio veloce) viene imho dato dal spingidisco o parastrappi.cmq frizione sicuro, uno dei punti deboli di ste bmw.
    per il discorso che te lo fa a pochi km se fosse questo ci sono due possibilita':
    1)hai i km taroccati
    2)l auto e' stata un po' sfruttata...ci capiamo.
  17. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    il crin-crin-crin o crack-crack metallico è tipico del giunto omocinetico albero trasmissione.. si sente di più dopo essere andati in retro perchè ovviamente il giunto si carica nella direzione di rotazione opposta alla usuale,cmq alzando la vettura e facendo girare le ruote con marcia inserita si vede dove ha preso gioco.
    mi pare che costi sui 150 eurozzi..
  18. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    Ma cacchio, non era un problema circoscritto alle pre-rest??
    Ecco..speriamo sia di piu' quello che dice Marco.
    Riccardo
  19. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ho avuto notizie di un 330ci con il ponte a pezzi dietro,e ancora nel 2006, quindi appena presa la mia prima bmw, avevo sentito in officina ufficiale di uno che si lamentava su un m3, e46..ma non ho idea ne se era smg, ne altro..non ricordo piu' ormai.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Ottobre 2008
  20. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    ***** *****ccia. Vabo' amen, quando rimarra' con 3 ruote mio padre si decidera' a portarla da qualcuno.
    Riccardo
