Rumori di "ferraglia" a freddo + intermittenza frecce
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Lvpvs, Sep 18, 2009.
  1. Lvpvs
    Lvpvs Presidente Onorario BMW
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    320ci m54 - Ducati 1198s
    Ciao ragazzi, mi rivolgo a voi per un paio di problemini che mi perseguitano da qualche settimana...
    1 -A freddo la prima curva che faccio sento come un certo rumore di ferraglia provenire dall'avantreno che va a ritmo con il girare della ruota, nel senso che se vado veloce il ritmo aumenta se vado piano diminuisce... Il rumore lo sento solo la prima curva che faccio poi sparisce. Li per li ho pensato al cuscinetto (se dico qualche cavolata perdonatemi, non sono espertissimo...), ma se fosse quello il problema non lo farebbe sempre?
    2 - Ogni volta che accendo la macchina, la prima curva verso destra che faccio quando metto la freccia i primi due lampeggi ( a volte anche i primi quattro) li fa a un'intermittenza il doppio più veloce rispetto al normale. La cosa curiosa, almeno secondo me, è che lo fa solo la prima curva e solo a destra, poi non lo fa più finchè non spengo la macchina. Cosa può essere secondo voi?
    Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
  2. Lvpvs
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    Nessuno che può aiutarmi?:sad:
  3. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    Feb 13, 2008
    E46
    per quanto riguara le freccie e normale,
    o forse il rele mezzo andato,,pero fino a quando non si rompe tutto, lascia perdere
    per la ferraglia, potrebbe essere ho il braccetto, o il cuscinetto, o anche il disco
    oppure il tubo he collega avantreno con il cambio
    non so come si chiama
    e questo va ingrassato altrimenti fa proprio rumore di ferraglia, vanno ingrassati i cuscinetti presenti a destra e sinistra
    anche la mia faceva rumore di ferraglia, peor quando spostavo ed era proprio questo
  4. luigiogigio
    luigiogigio Collaudatore
    351
    22
    May 9, 2007
    320d e92
    x la prima ti dico prova a controllare le pasticche dei freni ke una volta scaldate non fanno piu rumore
    x la seconda sara sicuramente il contatto della lampadina ke funziona quando vuole o la lampadina stessa
  5. Lvpvs
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    Grazie mille ragazzi, proverò a controllare!
  6. DREIPASSION
    DREIPASSION Aspirante Pilota
    18
    Forlì
    Bmw 320d
    Forse il rumore potrebbe essere dovuto anche all'idroguida....se lo senti quando muovi lo sterzo...prova a vedere anche il livello di olio ATF.
    Anche io ho il problema dell'intermittenza....hai poi risolto?
  7. Lvpvs
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    Il rumore di ferraglia si, erano i dischi. L'intermittenza "scema" invece è ancora li imperterrita a farmi girare le scatole!](*,)
  8. luigiogigio
    351
    22
    May 9, 2007
    320d e92
    allora ho azzeccato il rumore di ferraglia:mrgreen: azz so proprio un maco:mrgreen:#-o
    prova a smontare il contatto dove arrivano i fili della frecci e sparaci un bel pò di svitol potrebbe essersi ossidato il contatto oppure ti do un altra soluzione se sai usare il tester metti la levetta del tester sui volt e prova se arriva corrente ok?:wink:
  9. Lvpvs
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    Prafo prafo=D>
    I contatti delle frecce li ho già controllati quando ho messo quelle fumè e non ho risolto nulla, il problema c'era sia prima che dopo. E il tester non lo so usare #-o](*,)
    Non è che magari è uno stupidissimo relais? Ho provato a vedere su realoem ma non sono riuscito a trovarlo, sapete dirmi dov'è nascosto?
  10. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    ciao,nn ci sono relè,tutto è controllato dal modulo luci,il rele che senti scattare è nel cruscotto ma fidati che è fittizio,nn è quello che comanda le frecce!!controlla bene tutti i portalampada,sgrassali con lo spray per contatti e prova a sostituire le lampadine,a volte sembra che il filamento sia attaccato invece è solo posticcio!!:mrgreen:
  11. Lvpvs
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    Boh io di elettronica non ci capisco granchè, ho buttato li il relè giusto perchè è l'unica cosa che non avevo controllato (non sapendo che non c'è)... Lampadine, contatti ecc. sono a posto, a questo punto è qualcosa nel modulo luci allora?
  12. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    non è detto,prova a controllare il portalampada posteriore se il connettore è attaccato bene,hai controllato anche le frecce laterali?ti da anomalia sul cruscotto?
  13. Lvpvs
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    Nessuna anomalia, niente di scollegato o fulminato.. Ma sai qual'è la cosa divertente? La settimana scorsa ho visto un'altro bm con lo stesso problema: ha messo la freccia a destra e i primi due lampeggi li ha fatti al doppio della velocità, poi è tornato normale. Pensavo di essere solo io ad avere un bm posseduto!:lol:#-o
    E la cosa strana comunque è che (almeno a me) lo fa solo la prima volta, poi non lo fa più. E se spengo la macchina, la riaccendo subito e metto la freccia lo fa di nuovo, ma sempre e solo la prima volta che la metto! Boh...](*,)
  14. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    boh...davvero mi fa molto strano...provato a scollegare la batteria per un po?magari un 'anomalia memorizzata?
  15. Lvpvs
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    Già fatto! :lol:
  16. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    Jan 13, 2008
    Ultima Can Am
    Anch'io ho lo stesso problema!
    Volete sapere il bello? è che continua a lampeggiare velocemente finchè non freni! Appena freni il lampeggio diventa normale.
    Le lampadine funzionano tutte! solo che appena uscita la frecca lampeggiano a manetta.
  17. Marx00
    Marx00 Collaudatore
    297
    Mar 31, 2008
    BMW E46 318D
    La butto li anche se forse avrai già controllato ma anche a me è successa una cosa simile con le intermittenze.
    Dietro i portalampada c'è uno spinotto, beh a occhio pareva collegato alla perfezione, ma poi staccandolo e guardando dentro ho visto che c'era un filo, se ricordo bene era il marrone, che aveva praticamente quasi completamente sciolto la plastica attorno e quindi andava a fare contatto con gli altri fili a volte producendo un effetto di impianto di illuminazione posseduto.
    Poi l'ho tolto proprio quel filo da li, ho collegato un fast è l'ho attaccato direttamente sulla piastra nel portalampada, nel connettore a cui corrispondeva e problema risolto come per magia
  18. Lvpvs
    6,294
    222
    Apr 25, 2009
    Sapete come ho risolto io? Ho messo i fari posteriori a led! Non è che li ho comprati apposta eh #-o:lol:, semplicemente da quando li ho messi (cioè da questo inverno) ha smesso di farlo. Non chiedetemi perchè però...
