Rumore strano | BMWpassion forum e blog
Rumore strano
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Piega21, 13 Gennaio 2009.
  1. Piega21
    Piega21 Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2009
    Z4 3000SI
    Ciao a tutti sono un nuovo iscritto,posseggo una Z4 e da un po di tempo sento un rumore strano le caratteristiche sono:
    1)solo in movimento e con marcia inserita,in folle il rumore cessa anche se salgo di giri.
    2)solo quando e inserito un rapporto superiore alla 2°marcia
    3)Il rumore si presenta aumentando di intensita superando i 2000 giri e in accelerazione sia violenta che graduale.
    4)Sembra che provenga dalla parte bassa dell'abitacolo zona pedaliera
    5)e simile a quando spurghi i caloriferi,quando mandi in pressione l'acqua e sviti piano piano la valvola e l'acqua esce in pressione e produce quel fischio o sibilo che diminuisce aumentando la apertura della valvola stessa.
    Scusate di macchine ne capisco poco sono forte sulle moto...
    Vi ringrazio per l'aiuto:-k
  2. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Se ho capito bene, il rumore che stai descrivendo è quello dell'aspirazione!!
  3. Piega21
    13 Gennaio 2009
    Z4 3000SI
    Ciao guarda non lo so se tu dici che e l,aspirazione mi fido ma di che cosa?e normale?e presente su tutte le z4?
    Scusami ma io sono andato presso un conce a gattico e l'omino mi e sembrato molto vago e confuso e non mi ha saputo spiegare il motivo del rumore.
    Spero solo che non implichi a lungo andare un guasto,la macchina ha 29000km,e sai bene che quandoo si rompe il giocattolo e costoso.
    spero che qualcunomi dia delle delucidazioni in merito,o se qualcuno ha lo stesso problema.
    Ti ringrazio :biggrin:
  4. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    In officina sanno dirti il modello della macchina solo se glielo scrive il computer!!
    Io credo sia quello... Fatto sta che molti "rumori" vanno ascoltati piuttosto che descritti, proprio per capire meglio!
    Mi sembra solo strano che si senta dalla 3a marcia in poi...
    L'aspirazione si sente nell'abitacolo proprio per come è stato studiato l'impianto della macchina che ha un tubo che porta fino a dentro l'abitacolo..
  5. Piega21
    13 Gennaio 2009
    Z4 3000SI
    Ciao il bello e che il meccanico ha fatto un giro con me ma non mi ha dato una risposta ha parlato di rumore proveniente dal cambio,pero se Tu mi dici che e l'aspirazione mi fido visto che abbiamo la stessa auto la mia e roadster.
    Ti ringrazio molto per l'aiuto
