Rumore strano
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da dEvo, 13 Novembre 2007.
  1. dEvo
    dEvo Direttore Corse
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    a freddo quando avvio la mia M3 E46 si sente una specie di fischio provenire dal lato sinistro del vano motore (lato sinistro ascoltandolo seduti al posto guida), dura non più di 20 secondi, lo fa anche in folle, poi in movimento ancora un po', un po' di più, tempo 20 secondi al massimo e cessa e non si ripresenta più fino al mattino successivo, la macchina dev'essere proprio fredda, soprattutto ora che resta fuori all'aperto; ho pensato a qualcosa legato all'idroguida, ma è solo una sensazione
    qualcuno ha un'idea ?
  2. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    C'è una pompa che manda aria pura nello scarico a motore freddo per abbassare le emissioni inquinanti finchè i catalizzatori sono freddi.
    Appena raggiunta la temperatura minima d'esercizio si ferma
  3. MaxWithe
    MaxWithe Direttore Corse
    2.405
    108
    25 Ottobre 2007
    Bmw M3 E92
    Per la E92 il manuale d'uso riporta di un rumore "metallico" a vettura fredda;trattasi della valvola che dice Mpower. Infatti viene detto che non appena il motore comincia a scaldarsi il rumore sparisce e che è un rumore di routine. Poi non so se anche per le versioni precedenti vale questa regola.
  4. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    interessante. potrebbe essere questa pompa, ma il rumore è eccessivo-acuto, non avrebbero fatto un sistema che stona con lo stile BMW (accendere la macchina e sentire questo fischio fa veramente un brutto sentire, anche se dura poco); dimenticavo di dire che dura circa 5 secondi all'avviamento, poi cessa, poi qualche altro secondo dopo un po', stop
    :-k :-k :-k
  5. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    ho presente questo rumore metallico, che è un'altra cosa: partendo a freddo, in prima a circa 2000 giri, proviene proprio dallo scarico, zona cat. Ma il fischio.sibilo di cui parlo non è un rumore metallico, e si attiva immediatamente all'avviamento a macchina ferma
  6. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
  7. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Appena metti in moto da freddo apri il cofano per sentire da dove viene .
    Se la causa è quella che dico io è quella scatola rotonda posta davanti a sinistra ( a sinistra guardando da davanti verso l'abitacolo ) vicino alla vaschetta del liquido refrigerante. C'è scritto "Pierburg" sopra.
  8. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    grazie ! ho notato quella scatola e domattina lo farò sicuramente; se provenisse da lì oltre al fastidio del fischietto in avviamente avrebbe altre conseguenze ?
  9. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Altre conseguenze non ne da , è solo un pompa che manda aria nei collettori di scarico per abbassare le emissioni a freddo. Se fa rumore è perchè magari è entrato dello sporco oppure sfiata il tubo di collegamento tra pompa e collettori ( un tubo in plastica nero che arriva sul lato scarico e si collega ad una valvola di non ritorno , si vede bene )
  10. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Anche la mia apepna la metto in moto fà così....
    sparisce quasi subito :wink:
    Oscia bibi....us vid che t'è studiè :razz: :mrgreen:
  11. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    lo fanno tutte, a me prima durava poco per intermedio di tempo adesso durano piu` minuti
  12. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Ah davera...ho fat al scoli elti :mrgreen:
  13. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    :biggrin:
    stamattina ho avviato il motore e ho ascoltato la provenienza del sibilo: non proviene dalla pompa che si diceva (si sente distintamente il rumore di quella pompa che lavora ma è un rumore normale di funzionamento); il sibilo proviene dalla zona anteriore della ventola, dove ci sono le pulegge e la cinghia dei servizi; penso a questo punto che dipenda
    a) da qualche cuscinetto
    b) dal giunto viscoso della ventola http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=95403&highlight=ventola
    c) dalla frizione della ventola, che slitta a freddo nel momento in cui attacca la ventola
    domani vado dal meccanico, il problema (problema nel senso che è difficile da riprodurre davanti al meccanico...un classico) è che lo fa solo al mattino dopo una notte fuori
  14. willow
    willow Kartista
    203
    9 Ottobre 2007
    M3 e46 smgII & suzuki gsxr 750
    non sentendo il rumore preciso provo a ipotizzare: la verifica della tensione della cinghia dei servizi immagino sia stata fatta, in ogni caso:
    - verifica tensione cinghia e consumo cinghia (umidità)
    - verifica giunto viscoso ventola (farla girare manualmente a motore freddo ovviamente spento)
    - verifica valvola termostatica (sganciando il manicotto che arriva alla testata smontarla e richiudere quindi accendere il motore)
    - verifica cuscinetto pompa dell'acqua (dopo il fischio iniziale rimarrebbe comunque rumoroso)
  15. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Allora è una cinghia. Con freddo e umido è abbastanza facile che succeda.
    Il rumore di cinghia è abbastanza facile da distinguere
  16. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    cioè ? come fa? se si può descrivere
  17. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    E' uno stridore acuto come di due superfici liscie che strisciano una sull'altra . Se apri il cofano mentre lo fa dovresti capire subito se è quello , e se viene da una cinghia
  18. dEvo
    2.281
    156
    17 Settembre 2007
    1M
    direi che è proprio come lo descrivi. domani vediamo se il meccanico fa la stessa diagnosi. intanto grazie veramente =D>
