Salve è da un pò di tempo che sia in partenza ho dando dei colpi con l'acceleratore sento un tic tac metallico dal retrotreno comunque da sotto, mi hanno controllato sia i supporti che le giunture dell'albero di trasmissione e sempra tutto a posto, ma nessuno riesce a capire cosa può essere. Quancuno può darmi qualche dritta. Grazie
Di che anno e' la tua 320d? Sono conosciuti i problemi/roture al ponte posteriore di alcuni modelli della E46 fino (se non sbaglio) febbraio 2000 con sintomi simili...
La Bmw è un 11/2000 hanno controllato la scocca e non ci sono lesioni, il ponte sempra a posto (gile1983 se mi dai ulteriori dettagli riguardo il tutto) e anche i semiassi, visto che il rumore sempra provenire più internamente e non dalle ruote.
E' un argomento (quello della rotura del ponte posteriore) trattato piu volte... Cmq usando la funzione 'cerca' in alto a destra ho trovato un po di discussioni che ti potrebbero interessare... se mi dici che cmq la tua e' post febb/2000 mi sa che non si tratta del tuo problema,cmq dai un'occhiata ai link...:wink: link 1 link 2 link 3 Per il resto non saprei come aiutarti...
non mi maledite..ciò che dirò può sembrare una stupidata.. tempo fa, in un parcheggio grande, ho notato il famigerato rumore al ponte posteriore.. il sangue naturalmente mi si è gelato. ho pensato immediatamente alla lamiera divelta, o quantomeno criccata. mi sono fermato e cercando di infilarmi sotto ho dato una bella occhiata. non sembrava avere nulla. torno a casa e il rumore persiste,ad ogni rilascio del gas quando vai piano,e se dai colpetti di gas..tic...tac..tic..tac.. allora alzo l'auto e ispeziono attentamente le zone interessate (vi è da dire,che se le crepe sono piccole,con lo sporco non si notano facilmente.) allora ho lavato per bene le zone. una volta scoperta la lamiera ho potuto controllare.(per fortuna era tutto in ordine) ho pensato allora a controllare i tamponi in gomma degli ammortizzatori posteriori. mentre mi accingevo a smontarli, ho notato che nel baule avevo una bomboletta gonfia e ripara nel ruotino....... era quella che produceva il rumore!! controlla che non vi sia qualcosa che balla, che so, la batteria ad esempio.. magari è una caxxata, ma io stavo per smontare mezza macchina e invece non era nulla..
