che sparice quasi del tutto quando schiacci la frizione !!! strano perchè all'inizio sembrava una cosa minima adesso soprattutto a motore caldo il rumore è più alto.
me lo sta facendo il mini, l'ho lasciata stamani in officina... il capo officina mi ha detto che secondo lui era il cambio, se è in garanzia fiondati subito p.s. l'ho lasciata stamani alle 8, ancora non so niente, quindi una cosina semplice non parrebbe
Mini è un cooper S? Perchè se è così è un difetto congenito, una specie di rumore/vibrazione a freddo a frizione non premuta.
adesso forse mi è più chiaro.... perchè forse ho lo stesso problema... è un rumore che sembra arrivare dal vano motore.... a macchina calda, fermo e in folle si sente... come se qualcosa girasse male, ferraglia... una cosa di questo tipo... frizione a metà corsa e lo fa ancora più forte.... frizione a fine corsa e nn si sente più nulla!!! dopo le feste ho il tagliando....
nel mini mi hanno cambiato tutto il cambio (ah ah che gioco di parole), e infatti ora è di nuovo duro negli innesti, specialmente a freddo... boh
allora sono andato proprio adesso in conc. per contrallare il rumorino::::: niente di preoccupante mi hanno spiegato che il cambio gira anche quando è a folle e quindi provoca quel rumore si ferraglia,invece con frizione a fine corsa si elimina perchè il cambio si arresta.
da quando ho verificato il rpoblema, nn l'ha più fatto.... cmq tra pochi giorni farò il tagliando, dunque chiederò anch'io! grazie per l'info! :wink:
venerdi mattina sono riandato in concessionaria per far risentire il rumore che fa la mia auto e che sparisce appena schiaccio la frizione,ma niente.......il capo officina insiste nel dire che sia normalissimo.Pazienza che devo fare??? ...sperare che sia come dice il capo meccanico o che il danno si vrifichi adesso che l'auto è in garanzia....
brvo che l'hai riesumato! è proprio quello di cui si discute nell'altro thread... io li ho chiamati e mi hanno ridetto che per capire devono sentirlo! in questi giorni magari passo e chiedo anch'io
